Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
b_wellington писал(а):
А всякие ватеркулы параллельный импорт от ИП с Авито
Вот кстати как раз Ватеркул продавец с Авито за полсотни рублей берётся привезти из Германии за 4-6 недель. В качестве возможной альтернативы - ацеталевый китайский фуллкавер (бывают и такие оказывается) за неполные сорок с красного сайта. Немножко подозрительно смотрится бэк, ввиду отсутствия контакта с PCB служащий скорее теплоизолятором чем теплорассеивателем; ну и вопрос с комплектными пастой / прокладками наверное открытый. Терпимо, решаемо.
Вопрос выбора сводится
в том числе к сравнению вариантов доставки - Авито из Германии, или Аликом из Китая. Можно ли в данный момент назвать один из них однозначно более надёжным / менее проблемным? p.s. стоимость не принципиальна, и то и другое по карману с запасом.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
d.ru.id По многим обзорам Heatkiller в этом поколении лучший блок сделали, но у VSG с techpowerup с альфакулом разница была меньше градуса на 4090. Красивый - базару ноль. Мне бы было приятно такой иметь, но вот всё-таки не стоит оно того. Очень много просят, даже в рамках хобби. По granzon вообще информации не нарыл в интернетах. Alphacool core под асус с металлическими портами сейчас на распродаже у них стоит 170 евриков.
мне сейчас с авито продавец Island of Technology обещал привезти две помпы, наценка по сравнению с ценником в магазе невысокая. С алика - дороже. Не рекламирую и не агитирю, так как ничего еще на руки не получил, но отзывов много
Ну может попросят с вас тысяч 20 за него, еще 30 доплачивать за Heatkiller? На эти деньги слишком много всего полезного можно докупить, чтобы всерьез такое предложение рассматривать. Возьмите просто сразу набор прокладок типа Laird Tflex 300 мягких или че там у арктик, tp3 вроде, и на чип возьмите PTM7950 и всё у вас будет в итоге прекрасно на альфакуле работать.
_________________ Ryzen 9800X3D MSI MAG X870E TOMAHAWK 2x24GB (Hynix M Die) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
Это просто кривой мусор, который должен пойти в утилизацию, а они пытаются продавать по 170 евриков. Признаюсь, что на асус ставить не приходилось, но вот на Гиги и МСИ - у них просто смещена площадка под 1 чип памяти, где-то на 2 мм, где-то на пол корпуса чипа. Все рабочие поверхности плавают по высоте, идут дугой или винтом, так что с комплектными 1мм прокладками там нет контакта с половиной дрмосов и чипами памяти. 1.25мм проклакди в большинстве хватает, но...
ego0550 Возможно просто реально что-то замеряли они для фаундерс эдишн и асус, а остальное не замеряли. Хуже всего у них получилось с зотаком.
https://www.youtube.com/watch?v=NbFbghObymY
Но в моем понимании, если человек берется своими руками разбирать\собирать карточку и уверен в своих силах, то подобрать толщину прокладок - это уже так, сопутствующий ущерб..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Производитель блока получает 3D модель PCB от производителя или самостоятельно сканирует разобранную карту. Первый вариант крайне редок) Но дает довольно точный "слепок" платы. Второй вариант приблизительный) Вкупе с кривыми руками, дешевым сканером, малограмотными спецами по элементной базе, которые не могут усреднить полученные данные и "выбросить" из результатов крайности, требует допила напильником) Ну и прочие оптимизации прозводителей карт, замена элементов и ревизии плат не гарантирую 100% попадание.
Толщина прокладок это ладно, но что делать когда площадки под память смещены в сторону, иногда на половину корпуса чипа, а площадки под VRM идут винтом и дугой?
По видео там наоборот самое лучшее, что у них получалось. Есть контакт со всеми чипами памяти, даже одиночный чип на месте. Единственное - немного дугой вогнута площадка заднего VRM, но слабенький контакт все равно есть. Просто он сам дятел. Он пытался поставить прижимную пластину от стокового охлада, но зачем-то напихал туда еще и пружины, да и винты черт знает какие вкручивал - там видно, что пластина банально не касается платы, да и пружины под ней не сдавлены полностью. У него там на врм слабенький контакт с 1мм прокладками, а он ставит 0,5мм. Да и судя по температуре памяти - она тоже охлаждается у него через бэкплейт... Ну а попытка поставить 1,5мм под бэкуплейт вместо стандартных 3 мм - это вообще фейспалм. Есть подозрение, что врм без охлада и обдува у него там долго не протянет.
ego0550 писал(а):
но что делать
Ну лично я такого не видел. Пока. И если эта карта не сгорит, то до 2026 года минимум и не увижу. Но при обнаружении, видимо, страдать.. Ну может в таком вопиющем случае можно уже putty накладывать в проблемные места, чтобы точно контакт был хотя бы общий с водоблоком. Даже в исполнениях воздушных кулеров - каждый год находится компания, которая умудряется сделать всё через задницу. При том каждый раз это может быть разная компания. Но люди как-то с этим живут, зачастую даже и не догадываясь.
Хм, но ведь альфа делают блоки для INNO3D, которые выпускают предустановленными каверами, и которые являются подразделением Zotac. Как так? А так они выпускали свой AcricStorm для 30хх серии. А вот для 40хх они почему-то не выпустили, как в принципе многие, кто раньше выпускал.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
SERO91988 писал(а):
ну а то что почти весь брэндовый китай из фитингов - или клоны битса или отбраковка /суббренд от того-же завода ни для кого не секрет... уровень исполнения +- идентичен но брака как значимого так и нет на китайцах заметно больше чем на тайваньцах, зато китайци стоят кратно дешевле.
а битсы то сами в РФ работают? т.е. с их тайваньского магаза можно закзать? на алишке фирмового магаза не нашёл (ну или просто на "нашем" алишерэкспресс нет).
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: З.Ы. Это в видосе у него 4090, просто на коробке от 3080Ти.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Frost на али есть только остатки видимо снятой с конвейера bitspower tochaqua (фильтры фитинги на трубку и несколько видов переходников) иногда проскакивают одиночные варианты и других моделей, но ихмо это продавци скидывают то что сами для себя покупали т.к. вечно по 1-2 позиции и не по теме остального магазина. всё остальное только через посредника или сервисы с европейских или американских магазинов, с родного тайваньского и до 02.2022 заказывать был тот ещё квест ну и на авито всякое разное бывает я так много 2х45 ротациоников и иных переходников брал... и на дуал топ под Д5 облизывался но так и не купил
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
nag77 Frost SERO91988 Я вспомнил, что писал им в поддержку в прошлом году. От 30.01.2023
Have a nice day!
If your international credit card belongs to VISA, Master, or JCB,
You can pay by credit card.
Or if you have PayPal, you can pay by PayPal too.
We can ship to Moscow, Russia by post office.
It takes about 5-15 working days.
If you have any questions, feel free to contact us.
Breslavets С ЕК нынче будьте осторожны при покупках с их сайта - народ жалуется, что не грузят ничего месяцами и кормят обещаниями. Бытует мнение, что компания в плохом финансовом состоянии и находится на грани банкротства.
Получается для 4080 SUPER AMP Extreme AIRO можно искать водоблоки совместимые с этим списком. Например, водоблок для с Manli GeForce RTX 4080 Gallardo подойдет и к 4080 SUPER AMP Extreme AIRO.
Однако, я проверил в ЕКшном конфигураторе, но хотя Manli GeForce RTX 4080 Gallardo есть в списке, но не выдается никакой водоблок, а должен был бы выйти EAN: 4250197135498 - тот же, что и для 4080 SUPER AMP Extreme AIRO.
d.ru.id
Нашелся живой человек с гранзоном.
Выжимка из доклада: MORA420, куча быстросцепов, расход задушен совсем до 70 л\ч, температура жижи в резервуаре 28, фазовый переход на чипе, потребление карты до 400 ватт. На картинке температуры после игрулек в 4к с рей трейсингом. Даже в таких не идеальных условиях результаты выглядят неплохо. Ядро +18 от жижи и хотспот +8 от ядра. На 4080 и с нормальным расходом то наверное и получше будет.
