Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7311 • Страница 362 из 366<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365  366  >
Фото: 53
SERO91988 писал(а):
в общем наброс совершенно не к месту и мимо темы.
Я просто констатировал факт, а не давал оценку твоим познаниям. Что собственно ты и подтвердил в своём следующем сообщении. Каждое моё слово.
Фото: 7
Приобрел тут видеокарту, там rgb лента с вот таким коннектором, его как то можно к контроллеру подключить, никак не пойму :roll:
Фото: 53
Это не rgb лента.
Нет.
Фото: 7
CrownA писал(а):
Это не rgb лента.
А что это за штука?
Фото: 6
novosel016
Это адресная ргб лента - ARGB 5V. Подключить к контроллеру, можно через переходник - RGBpx adapter for components with motherboard header 53282 в farbwerk USB, aquabus version 53170, и уже от него в aquaero. Либо брать отдельно farbwerk 360 либо quadro, либо octo или high flow next (последние через переходник 53282).
Умри как жил, сын Восьмого Легиона. Облаченный в полночь.
Фото: 7
DrALQ писал(а):
novosel016
О, спасибо 🤝, всё прояснилось. От разъема на материнской плате, до вышеперечисленных девайсов, можно спать спокойно :D
Фото: 70
aquasuite X.78 (13-FEB-2024)
Changelog:
• NEW: .NET 8 runtime
• Update: Hardware monitoring
• Update: Data logger settings
• Update: XML, Json, CSV data export, new ID to identify the data source
• Update: Performance and stability
• Bugfix: Playground settings
• Bugfix: Curve controller
• Bugfix: Screenshot format
• Bugfix: OCTO overview page
QUADRO Firmware 1033 / OCTO Firmware 1020 / farbwerk 360 Firmware 1025 / farbwerk nano Firmware 1025 / farbwerk Firmware 1010 / LEAKSHIELD Firmware 1021 / high flow NEXT Firmware 1017 / VISION Firmware 1018 / VISION rgbpx Firmware 1010 / D5 NEXT Firmware 1025:
• Bugfix: aquasuite settings are sometimes ignored by the device
high flow NEXT Firmware 1017:
• Bugfix: Calibration value for the flow output at the signal output has been adjusted
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Народ, есть контроллер Quadro, лицензия Аквасьют действует до 07.24. Сейчас буду ставить High flow NEXT. При установке датчика потока лицензия на 6 месяцев активируется автоматом? Или потом можно отдельно активировать на High flow NEXT, когда кончится на Quadro? Как сделать чтобы лицензия на 6 месяцев от High flow NEXT начала работать после окончания действующий лицензии на Quadro?
_AK_ будет 6 месяцев с момента первого подключения автоматом, по другому никак
Прошу помощи в решении проблемы.
Контроллер Quadro, вентиляторы ARCTIC P12 PWM PST (Мо-rа, 9 штук). Подключены через доп. коннекторы на самих вентиляторах.
При включении опции use start boost, вентиляторы бесконечно циклично разгоняются и останавливаются, питание подается циклично. rpm сигнал при этом отсутствует, контроллер как я понимаю не видит что вентиляторы стартуют и происходит такие цикличные включения.
Если не использовать use start boost, то вентиляторы стартуют по заданному уровню PWM (от 30 до 100%) и работают нормально, но rpm при этом не отображается. Пробовал разные варианты - переподключал все вентиляторы, ошибки нет. Если подключить один вентилятор, наблюдается такая же ерунда.
Есть одно НО. Если подключить вентилятор или все 9 "на горячую" во время работы ПК и Quadro - обороты отображаются, все работает штатно - до первого выключения ПК (после обычной перезагрузки rpm отображается.).
Что за хрень? Куда копать? :bandhead:
P.S. Обороты PWM помпы при этом Quadro показывает нормально.
Фото: 53
Похоже на то, что вентиляторам, кроме буста, ещё задаётся какая то функция управления и в итоге всё это конфликтует между собой.
CrownA ничего не включено, сбрасывал в дефолт контроллер. На скрине график в виде пилы - включение буста. Вопрос почему не отображаются обороты, после выключения питания контроллера. Играться питанием на USB при выключенном ПК пробовал - на результат не влияет.
Фото: 70
Попробуйте один подключить подключить и глянуть что с показанием оборотов станет. Также можно проверить на другом в другом порту контролера.
У меня 18 штук ARCTIC P14 PWM PST подключено в 1 порт, обороты читаются. Единственное что при таком количестве немного не корректен диапазон мин-макс оборотов и если выставить макс обороты больше 70% начинается "колбаса" с определением оборотов. При выставлении больше 75 начинается старт стоп.
Фото: 53
Хорошо. Но всё равно, что то у тебя не так. Может curve controller не совместим с бустом?
Похоже на то, как выходы тахометра с нескольких вентиляторов где то запараллелены. Может где то проводочки на что то замыкают.
Но раз говоришь, что и с одним вентилятором такая же фигня, то тогда проблемы с самим контроллером. Прошивочку бы обновить/откатить на заводскую.
Порт менял. Один вентилятор так же себя ведет. Если подключить на "горячую", обороты читаются и на 9 и на 1. Если перезагрузить ПК - после загрузки обороты читаются. Если выключить, затем включить опять пропадают.
Тоже первая мысль такая была, перебрал сегодня все вентиляторы - тоже самое. И главное что с одним подключенным вентилятором происходит тоже самое. При подключении на "горячую", обороты читаются и на 9 и на 1. Если перезагрузить ПК - после загрузки обороты читаются. Если выключить, затем включить опять пропадают.
По прошивке хорошая идея, надо теперь понять как это сделать на Quadro )
Фото: 53
Теперь осталось только выяснить разницу происходящих процессов при перезагрузке и выключении/включении и считай решение проблемы в кармане :D
Что то в контроллере при выключении ПК обнуляется. И скорее всего это его встроенная память (или её питание).
Шнурочек USB от компа к контроллеру подключен? Вроде как по нему должна дежурка подаваться при выключенном ПК.
Добавлено спустя 43 секунды:
Тут я тебе не помощник :D
Подключен. Играться питанием на USB при выключенном ПК пробовал - на результат не влияет. Получается что пропадает питание подаваемое через molex.
Сейчас подключил все вентиляторы на МП - rpm отображается корректно, все работает как нужно, проблема сводится к Quadro. Что может его заставлять так себя вести? :?:
Фото: 53
Да.
Так как это на всех каналах, то проблема с самим микроконтроллером. Может что то в нём сдохло, может прошивка слететь.
Я с таким каждый день сталкиваюсь. Иногда перепрошивка помогает. Иногда прошивается и ведёт себя, как рабочий, но некоторые функции не так работают и тогда микроконтроллер под замену.
Можно попробовать с техподдержкой начать переписку. В ранние времена тебе бы контроллер поменяли/выслали новый без проблем, а вот как сейчас там у фашистов - х.з.
Получается что отдельно работает и Quadro и вентиляторы ARCTIC P12 PWM PST.
Вентиляторы нормально определяются и управляются через материнскую плату, сегодня попробовал на рабочем ПК - тоже все хорошо нормально работает rpm отображается.
Quadro адекватно управляет помпой PWM и другими вентиляторами. Проблема с отображением оборотов только в связке Quadro + ARCTIC P12 PWM PST.
Написал в Aqua computer, посмотри что ответят. Если есть какая то проблема думаю они в курсе, эти вертушки давно на рынке и пользуются популярностью.
P.S. Вчера наспех попробовал подключить питание 12V напрямую от БП, чтобы контроллер только rpm и pwm рулил, но вентиляторы работали на полную мощность, регулировка отсутствовала. Сегодня соберу нормальный переходник, протестирую еще раз.
Фото: 53
А если другие вентиляторы попробовать?
Сейчас этот форум просматривают: Gottlieb и гости: 10
