Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Adamanit писал(а):
а внутреннее сечение шланга не уменьшится после таких действий?
Неа. Я еще внутрь всовывал кусок кабеля подходящего диаметра, гнул, как нужно, и опускал в воду холодную. После остывания выпрямлял шланг на кабеле, вытаскивал кабель - шланг сохранял изначально заданную кабелем форму.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Все понятно... опять издиваются :)... имелось в виду... во-первых... гнуть не как трубки перекручивая по нескольку раз и делать спираль или еще что (хотя реализуемо)... во-вторых форма в данном случае не буквой «зю»... иногда шлангу необходимо придать усилие, что бы завести как тебе нужно... когда он после горячительного - это сделать проще... и при этом он не будет так сильно давить на угловые (если имеются) при фиксации на них. Т.е. когда делаем дугу при подсоединении, допустим, к двум угловым фиттингам, они начинают двигаться (приподниматься) в местах вращения, в следствии чего может пойти течь... чтобы этого не было - достаточно подогреть шланг в воде, после чего он не будет так сильно влиять на места соединения и после остывания останется в том положении, которые было при нагреве... не могу объяснить, но в моем случае это помогло... угловые от Словенов со временем не ахти (из штук 8, стали протекать 5-6)... писал уже об этом. А то, что можно придать форму ПВХ шлангу при помощи шнура... вариант рабочий (кто-то, где-то, когда-то писал об этом), но для коротких отрезков и то под вопросом. Шланг будет плющить если его гнуть под острым углом... а оно надо? Опять наверное бред написал... ну и черт с ним :)
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
caramba1 https://www.google.com/m?q=%D1%81%D0%B8 ... new&espv=1 Иль на халяву у ремонтников, к примеру запорный арматуры... Иль шина/провод круглого сечения из Cu/Al, тех-же самых 9мм в диаметре... Медный лучше - живучеее при постоянной динамике на излом...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
На выходных приедет шланг (старый закончился) и буду собирать систему по-новой. Но хотелось бы разобраться с шумом помпы, о котором я писал на предыдущей странице. Напомню:
Причена шума так и не установлена. Логично предположить какой-то косяк с подключением помпы. Схема подключения была примерно такая:
3.png [ 16.51 КБ | Просмотров: 657 ]
Есть идеи, что убрать/изменить? Я думаю перенести тройник подальше от выхода помпы и подключить вход без применения углового фитинга.
BOL Ну дык Словенцы-же со своими корявый руками в своём репертуаре... Подключить насос только к Molex и запустить... Результат озвучить... Ежели треск продолжится - пробовать менять пространственное положение насосного агрегата... Результат озвучить... Ежели все так-же будет плохо - разобрать помпу и осмотреть на предмет потертостей на роторе и стенках камеры, а так-же на целостность подшипниковой пары... Результаты озвучить... Подозрения на расколбас раб.колеса - причина не известна... Пока...
В общем-то эта разновидность насосов обязана работать в любом пространственном положении при условии её корректной эксплуатации и конечно её изначальной исправностью т.с....
Крутил помпу, ничего не менялось особо. Еще заметил, при повороте ближе к горизонтальному положению при неполном резервуаре появлялся звук, как будто начинала хапать воздух это нормально? Не понял, почему в мануале написано только, что не рекомендуется переворачивать помпу вверх днем:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
