Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
aka_GK Не нашёл таких:( А можете мне помочь кое в чём? Вот отсюда http://www.aquatuning.de/index.phpнужны шланги и фитинги с резьбой G1/4, в данный момент использую шланги 10/8 диаметром. Но хотелось бы что-то по шире них. И что-бы очень хорошо гнулись.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
по ассортименту аквы не могу ничего посоветовать
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
alex1974 писал(а):
можно ли с морой 2 заюзать оба бачка и две помпы в одном контуре.
На счет бачков хорошенько подумав понял что нельзя, поэтому возник вопрос от какого топа (бачка) можно запитать две помпы ? XSPC без перегородки недоступен в принципе, есть ли ему альтернатива ? Где то в форуме нарыл вот такую схему: #77 может кто знает какой бачок использовался, а также технические подробности реализации такого контура ? Точно помню что у человека эта схема реализована и работает, но хоть убейте не помню ника и и найти заново тему не могу...
Gre4ka писал(а):
ну а такhttp://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26241или так (имхо ещё интереснее, т.к имеет крепление в 5.25)http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27149проблему не решить?
Если я все верно понял в таком варианте включения, по расходу помпы плохо масштабируются и выигрыш будет минимален, и система все равно будет на пределе работать. В случае же резервуара-топа вроде сдвоенного XSPC без перегородки, получается очень приятная и интересная штука. Если у субконтуров каждой помпы будет примерно равный расход, то достаточно охлажденную воду с радиатора подавать на импеллер помпы контура с водоблоками, а теплую воду из этого контура на импеллер помпы радиатора... в результате обе помпы будут чувствовать себя комфортно. Имхо эффективность такой конструкции должна быть очень высока...
Gre4ka писал(а):
либо не мудрить (если цель именно мощную качалку получить), а купить иваки =) по цене тож на тоже и выйдет.
Если б мог купить - купил бы, не возит у нас иваки никто, а при цене более 200 баксов из штатов добавляется растаможка и проще купить цирк. насос 7 метровый бронзовый Насос нехоца слишком громоздко... Иваки - крайне геморойно... Да и на сколько я почитал все циркуляционные помпы-насосы мору 2 не любят в равной степени.
ЗЫ: Вот думаю как перегородку у раздельного XSPC убрать...
Xytras писал(а):
aka_GK Спасибо.Вот это с моего сайта -13mm (1/2") barbed fitting G1/4 with O-Ring (FatBoy) А вот с диаметром шлангов проблема. Посмотрите вот тут http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/31 какие нужны,что-то я не нашёл нужных .
среди этих 15.9мм/11.1мм это как раз OD 5/8" ID 7/16"
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
По шлангам посоветую не переплачивать а поискать у себя в городах специализированные магазины торгующие шлангами. У нас такие есть и любого размера прозрачные шланги можно купить. 10 стоит 40р, за метр. Прочные и не идущие на излом. Такие же в инете продают под другими маркировками - но дороже.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2006 Откуда: Украина,Алчевск
Gre4ka Все зависит от эластичности шланга, у меня раньше стоял шланг 13/19 немецкий в оплетке (покупал на рынке) на штуцерах 1/2, так я его еле снимал, пару раз даже приходилось срезать с штуцеров(чтобы ничего не сломать). Сейчас в системе шланг 16/12 на этих же штуцерах, так вот одевается он довольно плотно, но и снимается легко, поэтому я где можно наставил фитингов с накидной гайкой, а где не влезают - штуцера с хомутами.
Xytras У меня такой же. Нормально сидит на 1/2 фитингах/штуцерах. Но этот шланг лучше использовать с защитой от перегибов, т.к. углы он держит небольшие.
