Всем привет.Нужен совет.Имеется такая помпа - http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26144 ,досталась практически нахаляву,но голая,без всяких ,крепежей,переходников,кабелей и т.д.Но есть адаптер-12 to 24V Converter- http://s2.ipicture.ru/uploads/20131109/C2w5l9ub.jpg .Что мне нужно докупить,чтобы благополучно ввести её в контур сво?Нужно собственно как и чем крепить в корпусе,запитывать;ну и чтобы минимум шума,минимум вибраций.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Burgui
Как ее не крепи, но
не получится. Этой помпой можно огород поливать Крепить как и любую помпу за штатные крепления, с помощью амортизаторов. Для традиционного контура СВО она сильно избыточна.
turbolover
Если использовать в контуре мору, да еще и не одну, затянутую шлангами по 10м на балкон, то может и нужна такая помпа. А если контур внутри корпуса то и D5 справляется без вопросов. Не говоря уже о тишине. Колхоз из водопроводных частей и кучи последовательно соединенных помп - это пойдет для развлекухи, но никак не для системы, способной работать каждый день. Не знаю, как у вас там в "Средиземье", но водянок уже сделал достаточно и нигде не потребовалось ставить помп больше чем две D5. И то только когда 2 контура в системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Cherryville Фото: 2
ок. отвечаю -
мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом
тыц.. ну это аванс. а полный контур ( из моего профиля) с 2-ух D5 ( обе на 5 скорости ) = поток = 2л/мин = т.е. ни о каком sli или ... что-нибудь добавить ( а почему соб-сно нет?) - речи быть не может. как то так. ..
что?, не впечатлил мой уровень IQ…? И полные изящества манеры…? Тогда, пожалуй, я глазами вас добью… иль матом… подходящего размера..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
turbolover Поставьте третью D5 сериально - и контур прокачает с нормальным расходом и при этом убавите у всех 3-х обороты,тем самым замочите пару\тройку зайцев... А эту в коробочку...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Здесь дело не в помпах... Это.. гы... MPS400 2 л/мин... 120л/ч вполне нормальный проток для сложного контура, учитывая вранье "модного" потокомера процентов на 30 - получаем что то в районе 150-170 л/ч, т.е. нормальные цифры протока. Когда делал систему с MORA и помпами D5 + две 580х в сли - там примерно те же цифры были, потокомер правда был Honeywell авиационный +/- 3% Я щас сижу вообще с одной D5 на профильном контуре(проц + 1 видео + HDD + мамка и 8х120 радиаторов) - 130-140л/ч, система работает 24/7, температуры отличные.
turbolover
Только не нужно тут срача и тем более мата(отправят обоих в БАНю), дробью стреляй, снарядами бронеBOYными... IQ с протоком в СВО вообще не связан, у прошивок аквы никогда IQ не хватало - сложные девайсики надо выкинуть на рынок побыстрее Можно конечно и две RD30 поставить, и фапать на 500 л/ч проток и на то что "у меня видео на 3 градуса холоднее", только спать рядом с насосной станцией не комильфо...
ты опять не прав. и это уже диагноз - абсолютная и всеподавляющая сублимация.. = AquaComputer MPS 400 Flow Sensor.. или опять будешь спорить и сомневаться? -
фантазия никогда нас не обманывает
см выше.
а вот это уже черезчур. нет возможностей разместить 3 штуки. засим думаю о двух D5 Strong. но кто и как их крутить будет?.. #77 1. вернулся к EK резу. 2. с установкой одной из двух D5 определился. а вот со второй.. счас в сомнениях.. хинтую - вы юзаете Bitspower BP-2D5TOPP-BK Dual D5 Mod Top?
Strong - шумноваты однако,но добро и их... А управлять с помощью контроллеров одной известной Амереканской конторы... У себя запихал 3 D5 Vario - контур 9 метров и сложный + весьма плотная ЖиЖа при низких температурах(забортный радиатор,Норильск,холодная лоджия) - весьма радуют своей работой...
Неа, пользую Основание помпы, Koolance COV-PMP02P(2 шт.,медь в никеле)уже очень много лет + Мод на помпу, Bitspower D5 / MCP655 Mod Kit - Black Sparkle Finish BP-D5MA-BK(2 шт.) + Помпа, Koolance PMP-450 Vario(2 шт.) = это в подвале СБ..: #77
Ну и наверху --- Резервуар №2, Koolance RP-452X2 Dual 5.25in Reservoir for 1-2 PMP-450/S Pumps, Rev.2.0(1 шт.) + Помпа, Koolance PMP-450 Vario(2 шт.) --- одна в контуре сериально,а вторая в резерве на байпасной линии... Т.е. контур прокачивают 3 штуки Koolance PMP-450 Vario в серии на средних оборотах расход в районе 2,0л\мин. - это в зависимости от температуры забортного воздуха --- на улице холоднее,соответственно плотность ЖиЖи повышается и расход падает до 1,5л\мин.,НО температура хладагента ниже комнатной,соответственно и температуры компонентов ниже той границы которая у систем только на комнатном воздухе...
Всё это дело и не только - управляется контроллерами от Уважаемой мной Американской конторы в полном автомате - вопросов не имеется вааще... Чего и вам желаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2010 Откуда: СПб
Подскажите какой уровень шума должен быть у MCP355х на полной мощности (4500 об\мин)?
Раньше была помпа Laing DDC с топом #77. Далее Nexxos ватерблок, и далее Alphacool 360 радиатор и обратно в топ. Было достаточно тихо. Единственное было слышно самый громкий вентилятор. Также, топ стоял внизу а радиатор выше долго выходил воздух и было слышно бульканье. После выхода всего воздуха было тихо. Работала она на 3700 об\мин.
Поставил себе Swiftech Maelstrom 5.25 резервуар с встроенной помпой MCP355х. При установки все подключил ID8мм OD-10мм шлангами.
Теперь стоит у меня так Maelstrom -> EK Supremacy -> Swiftech MCR220 (радиатор на 2х 120мм вентилятора) -> обратно в бачек. Система стала шумнее чем была. При сборе системы, что бы быть уверенным в том что шумит помпа отключил все вентиляторы, отключал ее. Шум идет точно от помпы и он над уровнем остальных компонентов.
Перечитал свое сообщение - я немного не правильно написал. Проблема: У меня сейчас шумит помпа Swiftech MC35x. Бачек Swiftech Maelstrom со встроенной помпой Swiftech MC35x. Обращался в техподдержку Swiftech. Говорят что это нормальный звук.
Поэтому вопрос в следующем - что можно сделать что бы помпа меньше шумела?
C помощью PWM уменьшил скорость работы помпы до 3200-3400 об\мин. Все равно шумит. Ее не слышно до 2300 об\мин. Но для моей системы этого недостаточно. Поэтому первый этап уже мной сделан
Теперь второй этап - залезть и все внутренности перебрать. Поэтому и задаю вопрос.
aseac Ну дык возьмите конструкцию сию в руки... Шум есть..? Какого рада шум,вода или помпа..? Сдаётся мне,что виновница сих дел Вибрация передаваемая через 5,25" на корпус СБ... Ну может-быть конструкция самого резервуара не совсем удачная для "мах" оборотов помпы... Просто возьмите сие изделие в руки и дайте газу помпе - всё станет ясно...
atlonn
Еще не видел ни одного "тихого" топреза в 5.25. Причина тому - отсутствие либо очень слабая амортизация маленькими резиночками. Все сказано верно - вибрация на корзину и далее весь корпус превращается в виолончель.
Спасибо за ответ. Попробую взять ее в руки на выходных.
Какие есть варианты по уменьшению шума? Как уменьшить вибрацию? поставить через прокладки или еще каким нибудь образом? Составляю план действий на выходные
BlackPanther Вах-Вах... Попадались ребята,утверждавшие здесь,что усё как в гробу - было такое... А так-же помнится как мне,несколько лет назад,не верили,что работа двойки-тройки помп Laing D5 Vario в серии и на максимальных оборотах не может быть мертвецки тихой... Но потом гляжу с годами положение стало выправляться и начали люди заявлять о действительно крайне тихой работе этих помп... Не всё так однозначно... Системы разные у форумчан - разные и результаты... Вот к примеру резтоп Koolance RP-452X2 Dual 5.25in Reservoir for 1-2 PMP-450/S Pumps, Rev.2.0 --- один из форумчан(не помню кто точно)утверждал,что в его системе он беззвучен...А я вот не смог добиться такого эффекта...Ну правда не очень старался и цели такой не ставил - он у меня для визуальщины фронтальной части СБ... Но всё-же... А по вопрошающему - ну да,всё сходится,вибрация на корпус...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Москва
Доброе время суток! Вопрос к владельцам Swiftech Dual Extreme Duty Small Form Factor 12 VDC Industrial Pump, может кто-нибудь измерить штангенциркулем зазор между помпами:
