Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7318 • Страница 363 из 366<  1 ... 360  361  362  363  364  365  366  >
CrownA писал(а):
А если другие вентиляторы попробовать?
Я подключал, 3 pin - NZXT и обычные Arctic P12, обороты отображаются. Других PWM вентиляторов у меня нет, помпа EK D5 PWM тоже подключена к Quadro - все отлично .
Фото: 53
Если есть осциллограф, хорошо бы посмотреть/сравнить уровни тахосигнала с тех и этих вентиляторов.
Сдаётся мне, что он будет разным (при работе с контроллером).
На форуме аквакомпутера ответили по проблеме:
https://forum.aquacomputer.de/berwachun ... ost1466738
В общем если кратко, то на форуму Aqua computer есть тема, посвященная проблеме отсутствия показания rpm у вентиляторов ARCTIC P12 PWM на Quadro и Octo.
Решение установка диода между пином сигнала rpm и землей. Без этой доработки вентиляторы ARCTIC P12 PWM условно не совместимы с контроллерами Quadro и Octo.
Фото: 53
Ну правильно, уровни тахо не согласуются. Но с другой стороны - мать то их нормально воспринимает. Значит аквовцы в контроллере что то на колбасили :D
Ладно, диодик то найдёшь? 3 рубля в чип и дипе :D
Будем решать этот вопрос :lol:
P.S. Для совсем серьезных людей немцы даже переходник сделали "специальный" на этот случай, 6,90 EUR :D
Фото: 27
Я тоже с этим столкнулся на своих Р14, подключенные к квадро. Я и тут спрашивал про это, но никто не в курсе был.
Писал Свену в акву, проблема известная, и он посоветовал, так же как и тебе, диод установить, или купить у него. Сам спаял его с помощью кореша, но не помогло.
Перевтыкал вертушки в разные порты и заработало в конце концов. В общем, и Свен до конца не знал как это решить, а оно вон чего оказалось.
Можешь попробовать проделать то же что и я пытался, может прокатит.
1
> > > Hello Oleg,
> > > when you shut down the system, close the aquasuite manually before you do.
> > > This is the best way to make sure that everything is stored onto the device
> > > memory.
> > > When the system is shut down, I recommend that you disconnect the USB for a
> > > try before you start it up again. This way you can find out if the USB
> > > connection is maybe messing up the settings or if it also happens without
> > > the connection which could indicate a faulty microcontroller on the board.
> > > Ideally you test only a single fan. It is a but unclear how further fans
> > > could influence the whole group and maybe also lead to further problems.
> > > kind regards
> > > Sven Hanisch
2
Hi Sven,
> > One more thing I discovered today. Fans on the second MO-RA spin up
> > and down if the box 'use start boost' is checked. If unchecked, then
> > they spin as they were set to.
> > It shouldn't be like that, should it?
> > This is what I did today to follow all your advice and suggestions.
> > 1. Closed down manually Aquasuite, shut down the rig
> > 2. Disconnected USB connection to QUADRO
> > Fans behave in the same way they do when QUADRO normally connected. If
> > 'start boost' turned on, then fans spin up and down, if boost turned
> > off, then they spin like they were set.
> > I'm attaching a screenshot from AS (aquasuite) to check what the RPMs look
> > like.
> > Then I disconnected all fans, leaving one fan only in the splitter.
> > Same thing - if start boost turned on, this single fan spins up and
> > down, if boost turned off, then it spins OK.
> > But there is no RPM display in AS either with only one fan. I tried
> > plugging into different fan ports of the splitter one fan by another
> > with the same effect. It does not display RPMs in the AS.
> > What else could I try?
> > Thanks and looking forward to your feedback.
3
> Hi Sven,
> Looks like the issue is solved.
> I tried all fans once more in different ports of the Splitty9 and
> there was one which made the RPMs be displayed in Aquasuite. I don't
> know how this worked this time because I did that before and nothing
> helped.
> I can't believe my eyes :) It's working since tomorrow after many
> system reboots and shutdowns.
> Thank you for being so helpful
Фото: 70
Как тогда у меня показывает обороты? Использую без дополнительного питания.
Если использовать отдельный контролер с доп. питанием, а управление оборотов от Quadro - решит ли это проблему?
Ребят там речь идет только о ARCTIC P12 PWM PST,и только на обычных версиях, без подсветки. Один человек написал что с P12 PWM PST CO у него тоже нет проблем. Тут скорее ARCTIC что то поменяли именно в указанной мной версии. В любом случае завтра куплю диод и поставлю, дам знать чем все закончится.
P.S. Насчет P14 ничего не пишут, скорее всего там другие настройки контроллера электродвигателя вентилятора.
Фото: 70
_AK_ писал(а):
Ребят там речь идет только о ARCTIC P12 PWM,и только на обычных версиях, без подсветки.
Где-то лежала оставшиеся P12 PWM PST, найду-проверю. Есть ещё F12 PWM PST, возможно с ними такой проблемы нет. Надо будет проверить на Quadrо и Octo.
ALSTER написал, что у него подобные проблемы возникли с P14.
По итогу, купил диод 1N4148 за 8 рублей в ближайшем магазине радиодеталей.
Катод на пин rpm, анод на массу - проблема решена. rpm отображается корректно, буст тоже работает нормально.
Фото: 27
Не пробовал. Хорошо что для меня это неожиданно решилось перевтыканием вертушек, но пробовал я всякое.
Отлично что так. У меня не прокатило.
Фото: 53
Хреново, что у вас осциллографов ни у кого нет. Так же сразу видно было бы, что сигнал по уровню не тот.
Оригинально только то, что сигнал диодом надо давить. Интересно было бы глянуть на экране (осцилла), что за сигнал был и что в итоге получилось.
Фото: 70
aquasuite X.79 (25-APR-2024)
Changelog:
• Update: Hardware monitoring
• Update: Playground inputs renamed to input values
• Update: Performance and stability
• Bugfix: LEAKSHIELD settings
• Bugfix: Playground texts and descriptions
• Bugfix: VISION, display output
У кого-нибудь еще перестала запускаться aquasuite? Сервис висит в процессах, а гуи не открывается
Фото: 12
Все работает. Причем все службы от аквы выключены. Прога ругается, но при все этом запускается.
Куратор темы
такс. отчитываюсь. спустя 14 лет 4-й акваэро пал смертью храбрых при попытке перешить его
приехало 2 шт 5 про.
немцы всегда пишут одно, а получается другое? писали про без радиков, пришли с ) ну оно, походу, с этими контроллерами всегда весело. покупал 4-й. писали будет в стоке серая панель. купил и черную. приходит с черной и черная осталась запасной ) так на память и будет лежать
нужно время на адаптацию и разобраться с 5-й. 2012-й аквасьют вроде его видит. пока не могу понять как настраивать сам контроллер через аквасьют как это было на 4-м акваэро
позже упорядочим тему и шапку с учетом новых моделей и знаний
ЗЫ: система в подписи неактуальна ) хотя вода осталась та же, что и на 1366 )
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Фото: 7
Здравствуйте. Сдуру обновился на X.79, прога перестала работать. Есть у кого инсталлятор предыдущей (X.78) версии? Поделитесь пожалуйста. Или угостите ссылкой где можно скачать. Спасибо.
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Фото: 97
Шел 2024 год...))
Что подвигло на перепрошивку?
На него часом прошивку совместимую с дровами USB 3 не выпустили?
Сюиты для них совсем разные, на 5-й попроще будет.
Фото: 53
Почему пятые то, а не шестые??? Да ещё с экранами...
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l и гости: 44
