Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 364 из 486<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
MathKiller писал(а):
От нее ведь самый феншуй выставлять зависимость оборотов вертушек и помпы.
:roll:
По сабжу --- пластификатор из материала шланга намыло видать --- возможно из-за "несовместимости" именно по вашим "шланг-ЖиЖа", а может и шланг гомно, а может и ЖиЖа непотребная, а может ещё чего...
Вангование т.с. ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Как уж без измерения температуры жижи? От нее ведь самый феншуй выставлять зависимость оборотов вертушек и помпы.
Нет. Обороты вентиляторов выставляются контроллером в зависимости от тепловой мощности, рассеиваемой радиатором.
А обороты помп крутить - это вообще идиотизм.
MathKiller
по оборотам вентилей и помпы выше комрады уже объяснили.
от себя только добавлю: все вертушки и помпа стоит на уровне максимально комфортных для ушей (очень тихо). Температура ВК - не выше 35-38*, ЦПУ - 71-73*, в нагрузке естественно.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 писал(а):
По фото на pcpartpicker: нет ошибки в подключении вход/выход потока ВБ на ВК?
Благодарю за наводку. У меня все это время был реверснутый поток в ВК.. Но в статье на сайте EKWB написано что разница незначительная в водоблоках серии Vector, они по этому маркировку вход-выход убрали. Ну типа при прямом потоке на 1,5 гр лучше. Вот я и не заморочился этим вопросом в свое время. В итоге на днях пересобрал контур, поменял шланги местами на водоблоке ВК - и темпа ВК упала на 4 градуса. Офигеть, это заметно больше чем они пишут 1,5.
Дельта GPU-Water теперь стала 9, раньше было 13 в этой же миссии.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 53
Верить спецам из ЕК - это себя не уважать :D
Всё надо своими ручками перепробовать...
всегда рад помочь собрату по "цеху" :beer:
В общем, придется на днях залезть в контур. А канистра термагента, купленная 5 лет назад, кончилась уже.
Как я понял скепсис других водяных, Эко -30 густоват и не такой теплоемкий, как дистиллят. Эко -20 по идее, должен стать чуть получше в наших эксплуатационных условиях.
Думаю попробовать вот этот теплоноситель https://pokupki.market.yandex.ru/produc ... 0813927748 ведь у Термагента такого нет, и достаточно заметно дешевле. Отговаривать будете?
Сам производитель указывает на сайте допустимость его разведения до -15.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 53
Ещё чего! Бетатестеры нам очень нужны и побольше! :D .
Ну положим, бетатест тут не жижи, а ее качества от разных производителей.
Leonator
Ежели цель именно тест то не вопрос...
Пробуйте, потом расскажите...
atlonn а что вы в кач-ве жижи рекомендуете? Что-то от куланса?
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
Забился какой то слизе-подобной массой
Похоже?
Корректирую пост выше про изменение потока. В общем нет там 4 градусов никаких. Тут выяснилось что датчик температуры почему-то начал завышать температуру жижи на 3 гр примерно, заменил его на запасной все стало ок. Так что там 1-1,5 гр разницы между прямой/реверснутый поток, как и пишут EK в своей статье.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
d3ma
Да, похоже, но не до такой степени конечно)
Любую из 702-ых от Ку...
Авиа не шлют, морем месяц, учитывая что цена в принципе в 2 раза дороже любой иной на рынке, а с доставкой так вообще золотая получится. ЕК жижа по 5 евро за концентрат и доставка копейки.
Я кстати до сих пор не знаю вода ли это или пластификатор.
В РФ есть альтернатива. Я уже годами топлю за нее.
Leonator что-то для систем охлаждения? Типа фритерма на пропиленгликоле?
Я как-то пользовался Велтерм-про-20 https://friterm.ua/ru/teplonositeli_dlj ... iterm.html , D5 тяжелее качает и тепло хуже дистиллята отводит, быть может если смешать c водой например 1:4 то получше будет, по сути главное ж, чтобы присадки ощущались.
Ну вот и ладненько --- значит более вопросов о выборе ЖиЖи от вас не будет...
atlonn у вас просто такие странные советы, вроде ну просто аналогов вообще не найти, куланс по 15долларов за 900мл + доставка морем + месяц ожиданий, исключительно развод для лохов, с подпиткой уникальности при покупке.
d3ma
Однако вы меня вопрошали о Koolance, я и ответил о Koolance(при том, что его практикую) --- люди вааще странные такие... ))
При том, что странные вопросы возникают в перманентном режиме --- уже все разевано-пережевано мульен раз и аналоги и оригинал и как да чего на любые хотелки и карман...
Т. е. я лох, пользуясь названной ЖмЖей многие-мнгие года без проблем и вопросов, люди пользуются так-же --- они тоже лохи по вашему пользуя и Термагент, и Ку ЖиЖи...
Пусть будет так...
Не будьте лохом... )
Там 700мл за 15 долларов США, но логичнее брать сразу канистру в 5 литров(90 баксов) и забыть на лет эдак 7-10 о море/ожиданиях и прочей потешной ереси --- это вариант для устоявшихся психически Водяных для которых первоочередное это --- Постоянство во-всех его ипостасях...)
Фото: 36
однако заметьте это вы сами сказали.Наверное весь форум ждет когда твое ведро с болтами развалиться уже.Да ты новый комп себе купишь для форума и инет радио.В дум 3 еще рубишься ?на своем многие мнгие?Или внукам еще завещаешь?ты смотри они могут не оценить всей мощи твоего северного проэкту)).
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
