Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 364 из 964<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 964  >
atlonn
У меня были и куланс и XSPC в отсеки под одну и две D5 - ни один тихо не работал при штатной установке в отсек. Если поставить на аморты внутри корпуса где нибудь - все тихо и отлично. Так что похоже виной всему именно плохая амортизация из за недостатка зазора между корзиной и резервуаром. Да и сама корзина, часто пустая так как 5.25 устройства нынче не в моде - самое резонирующее место в корпусе.
BlackPanther
Угу...Одобрямс...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
подскажите пожалуйста насчёт такой китайской помпы, может кто имел дело с ней или её разновидностями...? ну или просто пару слов по её конструкции, стоит брать/не брать, подкупает цена, да и характеристики вполне не плохи, если конечно указаны верно :)
http://pilotka.by/item/10621588379
Фото: 12
Товарищи есть вопрос, даже не вопрос, а интерес! Сколько будет профита от 2х помп нежели от одной swiftech 355/1t в контуре: помпа/ы - rx 480 - rx 480 - колба - вб. цпу ку370 - фулл вб вк - помпа/ы
Либо помпа будет меж. радиков, дабы получала прохладную воду с радика и уходила сразу в следующий.
Вообщем как то так, буду благодарен за все коментарии :beer:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Помогите советом, кто сталкивался с данной проблемой.
Моя первая сборка системы жидкостного охлаждения с переделкой корпуса FT02. Все комплектующие заказал с оверхарда. Проблема в помпе Swiftech MCP655. Шумит и издает гул! Изменил скорость помпы с 5 до 4, шум уменьшился, но не намного, дальше не стал менять скорость, чтобы не снижать эффективность. Помпа закреплена в резервуаре XSPC Dual 5.25 Bay.
Может мне попался неудачный экземпляр помпы..
Решится ли проблема, если проложить между стенками резервуара и отсека 5.25 какой-нибудь шумоизоляционный материал (хотя там нет места, резервуар вставлен плотно) или остается только снизить скорость помпы?
Жалею что взял резервуар XSPC Dual 5.25 Bay для помпы, надо было брать отдельный, а помпу закрепил бы на неопреновом коврике для поглощения вибрации и не знал бы проблем.
Водоблоки установлены на проц, мосфеты и видеокарту.
Ссылка на видео со звуком: http://youtu.be/kDuO0RuwrQg
http://youtu.be/XO_kEbgVK4M
XSPC Dual 5.25 Bay Clear Reservoir for Laing D5
...почитав сообщение выше, понимаю что придется разместить помпу с резервуаром внутри корпуса на амортах (
зачем послушал консультанта с оверхарда, ведь решил сначала взять отдельный резервуар, но последовал его совету и взял на 5.25
Limar
Увы, но для уничтожения шума этот топрез придется убрать из отсека. В плане эстетики системы не знаю как кому, но ИМХО он ничего особенного не добавляет. Я его подвешивал на силиконовые крепления прямо под корзиной 5.25. Работал бесшумно. Ну и трубку безмозглую внутри убрал, иначе воздух не выходил неделями. Мелкие пузыри просто гоняет по кругу, выстреливая ими из этой трубки прямо во впуск помпы. Куда его в этом корпусе крепить сразу и не придумаешь. В итоге при пересборке системы в новом корпусе я от него отказался.
Спасибо за совет. Буду теперь думать куда его подвесить. Опять сверлить и резать придется, уже воротит от всего этого в погоне за тишиной )
BlackPanther
Какую используете в данный момент помпу и резервуар, как оптимальные в плане тишины, быстрого избавления от пузырей?
Limar писал(а):
........Опять сверлить и резать придется, уже воротит от всего этого в погоне за тишиной )
на этом сайте нельзя писать такие крамольные мысли, участники могут предать тебя анафеме :D
ни в коей мере не понимать смысл этих слов предвзято :D
Limar
Сейчас у меня D5 c топрезом ЕК - Х-RES 140 CSQ. Я беспокоился за его комплектное крепление, за амортизаторы. Оказалось - вполне цивильно. Проверил штатное, силиконовые шпильки(типа как для крепления вентиляторов), силиконовые кольца(отрезки медшланга 18/12 длиной 10мм). Проверяю я это дело так - собираю простой контур из пары старых водоблоков и обрезков шлангов на столе, закрепляю помпу с тестируемым креплением в фанерную панель или какой нибудь резонатор и слушаю ее работу. Вышеупомянутый XSPC так и лежит в коробочке теперь. Может со временем найду ему применение.
Limar, реобас спасет положение. 1500-2000 rpm и вы по температуре ничего не потеряете, а работать будет бесшумно.
Фото: 619
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11423255#p11423255
стала жжужать помпа (Laing DDC-Pumpe + EK-DDC X-TOP) после ее изменения положения (физически) в контуре:
до/после
до
после
пузырей нет... что может быть?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 47
aggression Точно пузырей нет? А то перегиб на входе как раз как ловушка для воздуха, а на таких оборотах даже маленький пузырек щелчок вызывает.
Фото: 619
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Точно пузырей нет?
вроде точно, весь контур проверил, корпус повертел по разному... и да, звук не совсем жужжащий, а ближе к роторному, т. е. звук монотонно-работающего моторчика
Фото: 47
aggression Тогда надо смотреть, может вибрация где передается или мусор попал.
Фото: 619
вибрация точно не передается... в руки брал - проверял... скорее мусор... как проверить? разбирать - чистить?..эхх... опять весь контур сливать :/
Фото: 47
aggression Попробуйте стартануть помпу в другом положении - может, выплюнет. А так только с разбором, если что-то задевает - надо доставать.
Фото: 619
ок, спасибо... будем пробовать
aggression
Помпа должна вообще ставиться ниже резервуара. Плюс раньше стояла на днище, полностью покрытом шумкой, а теперь на корзине, имеющей кучу резонансов. Если взять в руки, никаких жужжаний быть не должно. Возможно действительно что то попало внутрь. Весь контур сливать не обязательно - две небольших струбцины на шланги спасут положение. Только затягивать без фанатизма, а то потом останутся деформированные места.
