Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32235 • Страница 364 из 1612 • <  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 4
возник вопрос по своеобразному использованию проточной воды - если ее не непосредствено прогонять и сливать в землю, а сделать медный змеевик на трубу с холодной водой в стояке. вроде в многоэтажных домах людей много живет, вода прокачивается часто и заметно нагреваться не будет. ну и основной минус проточной воды - счета за воду исчезнут. пробовал кто?
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 15
бред. если стоит счетчик на воду - сделай обычный замкнутый контур!
"Grade86" Бред(с) полный! Перепады давления какие будут?! Частенько "землю" на трубы пускают, т.е. как минимум пойдет реакция. И даже если удастся всего этого избежать, контур придется чистить минимум раз в неделю от извести и т.п. :gun: :grob:
он, я так понимаю, предлагает использовать трубу с холодной водой как радиатор. Другими словами намотать кусок контура на трубу с холодной водой.
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Фото: 4
не понял? замкнуть на трубу после счетчика? а если водой никто не пользуется, вода то после счетчика стоячая. или тут уже труба будет как теплоноситель? так чем мой вариант змеевик сразу на "проходную" трубу?
перепады давление чего? ессно помпу от аквариума не планируется использовать, дешевенький циркуляционный насос. потом землю можно гальванически развязать, через туже термопрокладку. а чистить от чего? два пластиковых шланга и насос от стояка к компу? потом я думаю и контур в компе развязать через змеевик с контуром до стояка.
Идея в том чтобы использовать рабочим телом "проходные" магистральные трубы с холодной водой в стояке. то подогревать холодную воду соседям :D
Фото: 15
пля ну с помпой и радиатором я имел ввиду! чем не устраивает такой вариант?
земля вместо воды он имел ввиду! тебе прийдется раз в год покупать новые ватеры!)) потому что известь и коррозия! оно тебе надо? проточку можно сделать только если нет счетчика на воду, а то комп тебя раззорит! в туалете тоже счетчик? в туалет тяни!
Фото: 4
пожайлуста перечитайте написанное мною, а также обратитесь к лингвисту. данный набор слов абсолютно не читаем.
Продавец
Фото: 88
тут есть юзающие проточку - ничего там не кородирует ))
отложения будут небольшие да, но легко отчищаются силитом и прочим. если б всё так плохо было - то всем бы трубы по 2 раза в год меняли :D а так по 30 и более лет стоят и ниче вроде ;)
Gre4ka писал(а):
оно давно не в лидерах и имеет геморойное крепление.
Наверное у меня опыт с водоблоками небольшой, но на мой взгляд нормальное крепление, просто чуть аккуратности и терпения. :-)
Gre4ka писал(а):
по Enzotech у мну сложилось впечатление что делают качественные, красивые штуки, продуманные внутри, но совершенно не продуманные снаружи + туча тупейших заморочек (только "свои" фитинги, идиотские пластиковые крышки, косяки с креплениями и т.д.)
А вот тут частично соглашусь. Фитинги правда по моему не только родные идут (У меня по крайней мере не те, что по ссылке выше видны. Хотя брал я его тут же, на оверах, и вроде была речь о том, что они не родные.), а вот пластиковые крышечки... :( История меньше чем недельной давности про Enzotech SCW-1 Sapphire. Вырубали дома свет. Комп запитан от УПСа. Проработав минут 15-20 был вырублен. Когда дали свет, при включении услышал характерное бульканье. Быстро!!! выключил питание и заглянул внутрь - и О УЖАС!!! ТЕЧЬ водоблока на проце! Небольшая, но СВО у меня на смеси дистилята и "тосола", попало по чуть чуть и на видюху, а на мать. В результате всё выжило, а вот откуда течь? Разобрал ВБ, он состоит из 3-х слоев:медь, распределитель потока (черный пластик), верхняя пластиковая крышка из белого пластика. Эти две пластиковые крышки герметизируются резиновой кольцевой прокладкой, которая укладывается в паз (выточку) в белом пластике. ВОТ ЭТА выточка (2 её внутренние грани) были выгнуты вовнутрь, и практически не держали резинку. Причина для меня стала очевидна - собственная забывчивость(глупость) - помпа у меня запитана от 220В, и переключив комп на УПС, я ЗАБЫЛ :bandhead: переткнуть и помпу! Но! Как то напрягает понимание того, что ВБ, будучи заполненным жидкостью, "плавится" за 15-20 минут. Вот такая вот грустная история. :-)
Фото: 15
Gre4ka писал(а):
ут есть юзающие проточку - ничего там не кородирует ))отложения будут небольшие да, но легко отчищаются силитом и прочим. если б всё так плохо было - то всем бы трубы по 2 раза в год меняли а так по 30 и более лет стоят и ниче вроде
если не все так плохо, то я подумаю над таким вариантом :-)
Mur72
понял что комп включился а помпу вы включить забыли. вода в водоблоке быстро нагревается до кипятка это да. сам не так давно включал помпу отдельно со второго блока питания, бывало :D
и что, крышка расплавилась чтоль?? или что поплавилось блин :( я уже жалею что его взял :D
а в плане эффективности он как? до скольки проц пошол?
Продавец
Фото: 88
Mur72
у тебя старая ревизия водоблока )) в новой пластиковая крышка чисто декоративная - т.е. под ней цельномедный блок и внутри тож никакого пластика - всё из метала. Крышка пластиковая чисто для красоты. А с пластиковой крышкой текли да - оффициально признанный косяк и до сих пор меняются если не ошибаюсь (высылают крышки медные). Не знаю как выглядела и была сделана старая ревизия, но возможно там подходили любые штуцера. На новых нет, если только он не будет сделан по образу и подобию Enzotech'овских
Фото: 15
старая ревизия это какая? я везде встречал только Revision A
это и есть тарая?
здесь старая ревизия или новая? как различить?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22690
Не, ВБ не плохой. Поплавилась может громко сказано. Просто, видимо давлением, выдавило удерживающую резиновую прокладку... не знаю как правильнее назвать (эх, фоткать надо было). Выступ, стенка канавки для прокладки с внутренней стороны. Приедет блок, разбери (предлагаю на ты), увидишь, поймешь всё сам. Температура проца держится где то в районе 42-46. Хотя меня больше радует на мой взгляд более важный показатель - дельта температур между "холостой" работой и в нагрузке 100% - примерно 8 градусов. Ну это тема для обсуждения уже всей СВО, а не только этого ВБ.
http://www.nexthardware.com/recensioni/ ... cw-1_2.htm - старая ревизия в деталях. У новой все медное.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Продавец
Фото: 88
старая давно не продаётся.
по ссылке новая.
старая просто SCW-1, новая это SCW-1 Rev.A
здесь старая ревизия или новая? как различить?http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=22690
Старая ревизия зовется SCW-1, Новая - SCW-REV.A. без 1. см. сайт энзотеч. Но в прайсах почему то постоянно и упорно пишут SCW-1 REV.A.
Gre4ka писал(а):
Mur72
Хммм. Огорчил. Причем очень. И не в смысле качестве Enzotech, а в смысле веры в людей. Если не ошибаюсь (подниму переписку, проверю, чтоб на человека не наговаривать), при покупке специально уточнял ревизию. Но так сам и не смог найти четкого описания отличий, потому поверил продавцу, а он утверждал что вторая ревизия. Тогда в догонку вопрос. Не в курсе, КАК/ГДЕ можно заказать крышку?
На сколько я помню, было 3 ватера таких: первый с проблемной крышкой, второй с крышкой из другого пластика и последний - крышка из меди. Вот про это писали, кста:
4. Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire Rev.2 (Тип 4) - на данный момент самый эффективный водоблок для охлаждения четырёхядерных процессоров. Также показывает высокий уровень производительности при охлаждении двухядерных процессоров.
*У второй ревизии крышка изготавленна из прочного полимера РОМ, ВНИМАНИЕ - без пометки Rev.2 в названии артикула, данные водоблоки категорически НЕ рекомендуются к приобретению.
Взято отсюда.
Я сам, себе когда заказывал, спрашивал какая версия: вторая или первая. Мне сказали, что вторая, а потом вообще сказали что еще новее версия с медной крышкой.
Последний раз редактировалось Loco23 28.01.2010 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 88
Mur72
меняют для жителей США ))
дешевле новый купить за 38$ :D
з.ы. а ну значит 3 было )
пластиковая косячная, пластиковая "нормальная" и медная
походу так: SCW-1 (косяк пластик) аля rev.1, пластик нормальный - аля rev.2 и медь rev.A
[/quote] Помню это, сам читал. Нашел письмо исходящее, точно спрашивал про Рев.2. Раз купил, наверняка ответ был "Да". А вот пометку Rev.2 ... Поищу коробку дома, посмотрю на ней. Ндя, не видать мне "меди", а жаль.
P.S.Надеюсь, "автосил" не подведет.
