Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
plutonix писал(а):
Если речь про водянку в профиле, то по цифрам Энермаксы должны быть заметно тише заводских от водянки. По цифрам опять же производительность этих Энермаксов выше- скорее всего будет лучше. Только если весь родной родной комплект справляется, то зачем что-то менять? Загремит какой-нибудь, тогда поставить новый комплект.
да как то температуры выросли за год использования... может конечно надо прочистить ребра и пасту сменить.. но раз снимать, то хотел за одно и эффективность повысить...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Да AIO снимается-ставится без проблем, а вот именно с Энермаксами как-то всё не очень однозначно. У них на сайте почитаешь- всё прям супер-пупер, а как доходит дело до обзоров- что-то как-то не очень.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
попробую все таки) отпишусь после снятия, чистки и замены вертушек))) ощущение у меня, что больше все таки виновата родная паста.. поменяю на gelid extrem..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2019 Откуда: Санкт-Петербург
plutonix писал(а):
35 дБа на 1000 об/мин, 45,2 дБа на максимальных- это на Хардварелаксе, у испанцев в тесте вообще от 47 дБа- если самолёт на форсаже дома нужен, почему бы нет). По эффективности охлаждения к 3-й версии претензий в обзорах нет, но все пишут- шумная, и помпа, и вентили. Jordan недавно тут 360-ю и 240-ю ID Cooling тестировал- цена/качество намного выше, чем у Энермяукса. Только ID-Cooling ZoomFlow 360X ARGB- именно такой иксовой в продаже пока не видел, без икс точно хуже. ID-Cooling ZoomFlow 240X ARGB- тоже пока только ожидается- по ЯМ как новинка, в наличии нет. Если не горит, то лучше чуть подождать либо одну из этих, либо Дипкул в ответ чем-нибудь стрельнёт. А на данный момент из доступных, по-моему, только Дипкулы адекватные, либо тогда уже что-то дорогое брать. На N3 только 240-фронт можно пристроить. Мне кажется прямо сейчас не стоит ничего брать- Термалтейк что-то там презентовал, за ним ещё другие потянутся, лучше подождать новинок и обзоров.
Спасибо за ответ. С приобретением нового кулера вообще не тороплюсь, поэтому подожду ID-Cooling ZoomFlow 240X ARGB т.к. уверен в них.
Ganjura писал(а):
Ryzen 3600//ID-Cooling FROSTFLOW+ 120/
Увидел в подписи. А как 120-ка по эффективность/шум? Хотел себе 120 в хвост брать- отговорили, про 240, конечно, не жалею, но если 120 реально на 3600-м нормально едет, то может вообще у меня получилась бы "мечта поэта") - 1х120 вдув+вода 120 выдув. Кто-то тут писал, что 120-ка шумновата получается, а на тихих оборотах не очень тащит.
Ну достаточно шумноват, но учитывая мою видяху все нормально. А вот эффективность немного хромает(скорее всего из-за плохой организации воздушных потоков(этим летом займусь мб даже новый СЖО не придется покупать). Сейчас при фиксе в 4200 на напруге 1.18 линксу проходит без проблем, но вот с комбустером не получается пройти, видимо слишком много видяха выделяет тепла, а корпусные вентиляторы не справляются. P.S. Нынешняя СЖО осталась еще с прошлого процессора R7 1700(2 с половиной года прослужило там). Ну я теперь точно уверен, что СЖО с 1 вентилем не вариант.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020
есть тут пользователи DEEPCOOL GAMMAXX L240T RED как он вообще, стоит его брать, или версия с лгбт производительнее? хочу взять под райзен 3600х сейчас стоит фума 2 но лень выравнивать подошву, проще и быстрее взять воду
У меня Фума и с кривоватой подошвой без шлифовки прекрасно ехала, с чего бы Фуме 2 плохо работать на 3600х? Фума 2 на 3900-х без доработки справляется. Т и лгбт- разница только в подсветке, если хочется именно DEEPCOOL GAMMAXX L240T RED, то ничего не потеряется без ргб.
хз как у 3900 у 3600(Х) кристалл смещен, и вроде как, нужно чтоб подошва ровная была у моей фумы не сказать чтоб прям ахтунг! но не ровная... вот хочу водичку взять, если эта неровность даст о себе знать
Deemunn писал(а):
у RGB V2 шланги в оплетке, у T - нет.
эта оплетка стоит того, чтоб переплачивать за нее? просто вентиля сразу под замену пойдут не хочется переплачивать за лгбт
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Даже не знаю, дипкул не пишет подробностей про шланги. Но на первый взгляд выглядит надежнее и приятнее глазу, чем у модели T. Лично я переплатил за версию V2 именно из-за шлангов.
ясно ладно, буду думать, наверное тоже переплачу спасибо за ответы!
зы забыл спросить у версии с лгбт, подсветка помпы регулируется софтом?
У меня синхрон с подсветкой платы, её в БИОСе настроил, а дальше просто +12v от водянки в плату воткнул и всё. Отдельного Дипкуловского софта нет, с сайта Асуса раз поставил- глюкануло- удалил на фиг. А вообще софт для платы должен регулировать и подсветку водянки.
да это и интересовало глюк с софтом асуса и у меня есть, плата как у тебя все равно винду переустанавливать буду как проц сменю спасибо еще раз! переплачу за глбт и оплетку
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Такой вопрос, может ли быть из-за неправильной настройки режима работы помпы в биосе такое, что она светится, но не крутится? Или она всегда должна крутиться при включении?
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
А что за водянка? Обычно у AIO-водянок помпы не регулируются и на максимальных оборотах крутят- 2000-3000 об/мин, у дорогих видел 2000-5000 об/мин, но там порогами настраивалось. Некоторые помпы вообще от САТА или молекса запитываются, как раз, чтобы ничего не регулировать. Ну и в принципе на AIO помпа стоять не должна, вообще, должна крутиться. Если вопрос был про Alphacool Eisbaer 360 CPU, то помпа 2600 об/мин https://www.alphacool.com/shop/sets-sys ... -cpu-black Pumpe (Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic)
Geschwindigkeit: 2600 U/min Spannung: 7- 13,5V DC Leistungsaufnahme: 4W Maximaler Durchfluss: 70L/h Max. Förderhöhe: 0,85m Schlauchlänge: 32 cm
Так что если не крутится, то, скорее всего, кирдык помпе, либо что-то где-то не подключено.
Планирую менять платформу 6700к на 10700к, мать Gigabyte Z490 Aorus Master. Сейчас стоит башня D15 с двумя 140мм, гипотетически без разгона ее хватит. Но подумываю попробовать СВО. Не хочу кастом (руки корявые). На какие модели мне стоит смотреть. Разгон будет да. Нужно 3-4 модели, для курения и изучения вопроса. Спасибо.
