Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 365 из 486<  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
atlonn писал(а):
логичнее брать сразу канистру в 5 литров(90 баксов)
:facepalm: зачем она? Во-первых снова таки доставка выйдет долларов 50 к бабке не ходи, если вообще таможня пропустит, это очень много 5 литров, а во-вторых она вообще золотая получается. Я вас услышал, в любой непонятной ситуации совет - куланс, ясно
Вот и ладненько... Удачи вам...
kayrosbs
Чудо в перьях, ты как был балбесом так им и остался --- годА идут... :haha:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Нашел на барахолке 1080Ti с водоблоком по цене ниже рынка. И только на месте, когда парень ее выкрутил из фитингов, увидел, что блок алюминиевый ЕК флюид геймс :mad2: Вот когда термагент пригодится, ведь все у меня в меди и никеле. А работай я на дистилляте, был бы попадос.
А по фото лота не понять было.
От планов поставить ЖМ придется отказаться без вариантов.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 232
Leonator писал(а):
ЕК флюид геймс
Я бы его сразу выкинул и помониторил нормальный ватер на авито для 1080ti они бывает проскакивают не дорого.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
d3ma писал(а):
ЕК жижа по 5 евро за концентрат и доставка копейки.
Купи готовую, а то концентрат ещё разводить надо и дисцилянт может не очень попасться. ЕК Clear готовая норм недавно один ватер снял налёта нет никакого на фитах.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Есть 2 варианта в Москве 4000, 6000, и в Туле 5000. Как раз то, что нужно, на FE референс. Но они все плексовые :facepalm: Мне не понять, что люди хотят там увидеть. Но видимо, выбирать не приходится, у ЕК уже out of stock, и новое поступление я считаю маловероятным. Китаец - сразу нет, тайваньцев геморройно брать, разве что в хайфлоу или немцев посмотреть, но жаба уже сейчас против.
Фото: 232
Leonator писал(а):
Есть 2 варианта
Ну так интересные и выгодные варианты разбирают, ацеталевых по ощущениям меньше.
Leonator
Ну это эстетически красиво, + можно увидеть визуально если забились микроканалы.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
MathKiller Уже заказал, потому что плексовый лучше чем алюминиевый или ничего. Хорошо, что у ЕК терминалы ацеталевые, и можно не бояться, что вся эта красота хрустнет после закрутки фитинга.
Фото: 232
На фкус и цвет, я лично не люблю все это лргбт, да и если нормально собрать и использовать нормальные комплектующие то и смотреть не нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Не всегда, да ладно всеволишь трещинки появяться :)
AVR
Ну забивание микроканалов пластификатором то похоже распространенная проблема.
Фото: 619
MathKiller
распространенная среди пользователей как дешевых поделий, в особенности цветных вариаций, так и некачественного теплоносителя, в противном случае проблем не наблюдается.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
Ну у меня все качественное, жижа EK прозрачная, а проблема есть. И у знакомого чего только не перепробовал все качественное, а осадок так же выпадал этот. И у Aurosonic спрашивал - у него говорит тоже было такое. Правда говорит со временем проблема ушла.
Последний раз редактировалось MathKiller 08.05.2021 9:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
MathKiller
лично для меня теплоноситель от ЕК совсем не показатель качества, как и некоторая другая продукция словенской компании.
aggression
Я думаю это пластификатор шлангов, больше вопрос к качеству шлангов XCPC FLX.
Фото: 619
MathKiller
там все вместе, но в большей степени, конечно же, влияет качество (состав) резинового изделия (шланга).
aggression
EK кстати пишут в описании своих шлангов что их шланги не выделяют пластификатор, в отличие от большинства представленных на рынке. Только вот я хотел белого цвета шланги, а белых у EK нет.
Фото: 619
MathKiller
к шлангам вопросов не имеется, к теплоносителю - да.
aggression
Забивается кстати больше водоблок процессора. Водоблок видеокарты значительно реже, из за более крупных каналов. У меня уже после 3х чисток водоблока цп фобия выработалась, и подумываю сменить ацеталевый водоблок на прозрачный, чтобы микроканалы всегда визуально видно было, и была видна степень их забитости.
Фото: 232
Стояли такие сначала жидкость оверхард потом ЕК прозрачная были проблемы с пластификатором
Фото: 619
Так и есть.
Тут как удобнее, по мне проще периодически следить за температурой охлаждаемого компонента, которая должна оставаться изначальной или становится чуть лучше, в противном случае (при больших отклонениях) - сигнал к проверке.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 8
