Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
BlackPanther писал(а):
aggression Помпа должна вообще ставиться ниже резервуара. Плюс раньше стояла на днище, полностью покрытом шумкой, а теперь на корзине, имеющей кучу резонансов. Если взять в руки, никаких жужжаний быть не должно. Возможно действительно что то попало внутрь. Весь контур сливать не обязательно - две небольших струбцины на шланги спасут положение. Только затягивать без фанатизма, а то потом останутся деформированные места.
В том то и дело, что беря в руке присутствует отчетливый звук работающего моторчика (не жужжание)... контур разбирал, сливал... после проделанных манипуляций - эффекта ноль, шум от работающей помпы остался отчетливым... саму помпу до деталей не рзбирал, только топ снимал... мало в этом понимаю, если есть где глянуть - буду благодарен... про струбцину - запомню.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2010 Откуда: Тобльск
Вопрос к знатокам есть желание прикупить Magicool Pump Deep Quiet 700 для контура с 2 мя толстыми 120х240 и 1 120х120. фулкавер на ATI 5970 , cpu Alphacool NexXxoS XP³ Light . Как она себя ведет в таком контуре ? как силно гдс влияет на ее расход? и рассматриваю эту тоже http://www.syscooling.com/products/Water_Pumps/30.html как вариант но подозреваю шумит она больше)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
orko Гы,чего там делать-то..? Удлинил провода,приделал потенциометр,примаклачил куды нужно на СБ... От только зачем изголяться..? По факту постоянно обороты нет нужды накручивать,а уж если и запариваться,то на полную автоматику посредством СВО-контроллеров...есть любители автоматизации всего и вся... Выставили оптимум обороты/шум и вперёд к тишине...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Спасибо, тогда буду на нее ориентироваться. Тем более с Амазона она обойдется в 73 бакса, т.е. меньше 2,5 тыр. + доставка. но т.к. повезу не только ее, то нормально получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Подскажите, кто имел дело с Aqua Computer D5 pump motor with USB and aquabus interface. Это аналог MCP655 (и подобных)? Просто технически с точки зрения организации управления интересует именно она.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
t64a
Я ремонтировал как то такую. Там обычная плата от D5 плюс круглая плата с простецким контроллером, который регулирует движок ШИМом и снимает сигнал тахометра с коллектора транзюка, к которому обычно подключен провод контроля оборотов в обычной помпе. К нему же подключены USB и аквабус(который в простонародье зовется I2C ) А почему хочется управлять именно ей? Есть штатный контроллер от аквы?
BlackPanther AE есть. Вопрос в том, что либо брать второй AE и D5 c PWM или такую помпу, что значительно дешевле(так получается для воплощения того, что задумал).
t64a
Если есть контроллер от аквы, то и помпу наверное лучше брать со встроенной электроникой управления от него. Думаю что случай с ее кончиной не часто бывает. Возможно товарищ вообще сам спалил, только не признался. После ремонта пока до сих пор работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
посоветуйте что сделать с помпой Swiftech MCP355 12 Volts Industrial Pump,шумит ппц, реобаса пока что нету. Что если на 7V подключить(+12V и вместо минуса подключить +5V) ? Запустится ? Не вредно для нее будет ?
