Всем привет. Вынашиваю проект кастомной пассивной сво. Искал в интернете насосы, такие чтоб и тихие были, и чтоб могли прогнать не менее 4 литров воды по системе. Может кто подскажет, кинет ссылки?
_________________ 7800x3d/ MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI/2x16Gb 6000mGz / Gainward RTX3080Ti Chasing Wind / Be Quiet System Power 10 850W
Что можете сказать про https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 51770.html И про https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 74693.html Дипкул с бонусами выходит почти 3200, заманчивая цена. Арктик с бонусами выходит почти 5500-6000 У арктика, вроде как, есть маленький пропеллер для обдува зоны врм. Хз как он на деле по шуму, и эффективности. Что лучше из этих 2-х вариантов, или что-то свое посоветуете в бюджете до 5500-6000 беру под Ryzen 3600X или 3700X пока в раздумьях.
Qwiq Пользовался почти год дипкулом таким на 3700х. Для его 90Вт - вообще хватает на минимальных оборотах в полной тишине. Помпа справляется где-то с 250Вт, дальше уже заметно, что не успевает прокачивать/рассеивать. А на арктике тот пропеллер слишком мелкий, чтобы делать что-то кроме шума.
Минимальные обороты вертушек, или помпы? Читал отзывы, что там помпу нужно на максимальные обороты ставить, и якобы, при этом ее вообще не слышно! Вертушки все равно думаю заменить, если возьму дипкул, заменю вертушки на арктик р12 Но вот, боюсь немного сво, и думаю о переплате за арткит, может она более надежная?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
ego0550 писал(а):
Потому что избавился от 3700х, а дипкул прекрасно работает на новой системе.
Ясно)))
Помпа подключается 3-пиновым проводом, обороты постоянные, плавают минимально- 2300-2400, регулировать там нечего и незачем. Помпа у 240-го Дипкула реально бесшумная, при наличии заметного шума и тем более стука надо сдавать по гарантии сразу. Про 360-ю со стуком из коробки из магазина тут кто-то писал- вроде как сдавали без проблем. Вентиляторы в любом стандартном профиле в БИОСе могут разгоняться в потолок, после 1500 точно шумные, только 1500 и выше там на хрен не нужно, даже сейчас в жару в СВ20 или Линксе 1300 хватает. 600- бесшумные, 800- очень тихие, 1000- тихие, 1300- заметные, но не навязчивые. На всякий случай: это я всё про полный автомат у процессора, то бишь 3600-4200 и напряжения машина сама гоняет. Естественно, что если влупить руками фикс 4200 на 1.4-1.45, то там и водянка закипит.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Qwiq если это будут свежие 3600-3700х, то там с высокой вероятностью возьмется частота 4200-4400 на низком вольтаже(до 1.2-1.35v). И даже на высоком вольтаже кипеть(вода в контуре) не будет даже близко т.к. потребление у обоих процессоров низкое.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Я там образно выразился))) На автомате в играх в среднем 50-55 на 800 оборотов вентиляторов- это очень тихо и комфортно. А на фиксе с высоким напряжением вряд ли так получится.
plutonix... весь смысл автомата в том что он во многих случаях очень сильно завышает напряжение(если только процессор не супер хреновый - где ему для работы и правда надо высокое напряжение). Мой 3800х работает в играх 4200/1.17v(в играх он стабилен при таком вольтаже), температуры 40-45 или ниже(50 в моменты загрузок в части игр). Авто же в такой ситуации будет накидывать 1.3v и греться сильнее. При фиксе просто не работают функции энергосбережения и в полном простое у меня температура выше на 1-2 градуса чем могла бы быть. Новые ревизии процессоров возможно возьмут такую частоту в фиксе при 1v или чуть выше(если будет удачный экземпляр) - только в авто материнка так и продолжит накидывать 1.3v+ в высокой нагрузке.
Помпу на любой AIO систему нужно ставить на максимальные обороты в постоянном режиме. Там не такая производительность, как в кастомных D5, чтобы там еще что-то регулировать. На L240 V2 помпа полностью бесшумная. Переплата никак не гарантирует отсутствие брака. У большинства торговых марок переплата идет просто за марку. Вот тот же ноктуа по качеству вентиляторов уже скатился ниже уровня дипкула, очень часто идут шумные и вибрирующие. Хотя еще буквально 2-3 года назад были отличные. Для 3700х вентиляторы точно не имеет смысла менять. Дипкуловские на оборотах 800 бесшумные, а больше такому процессору и не понадобится.
Поддерживаю на все 100%. Стояла 240 дипкуловская водянка. Использовал на оборотах до 800. Сменил родные вертушки на 120 ноктуа - эффекта ноль на тех же оборотах. И те и те были не слышны почти.
Ivan4el писал(а):
Первый на 40$ дешевле, можно сэкономить или лучше брать по дороже?
Первый самый новый, Капитаны уже древние- радиатор без антипротечки, насколько это реально работает- фиг его знает, но у GAMMAXX L240v2 есть. Пипка на помпе у Капитана- только для красоты, скорость самой помпы чуть ниже, и с теплоотводом дичь какая-то: про Капитана написано 140 Вт АМД, а у GAMMAXX L240v2 250 Вт АМД. И на АМ4 GAMMAXX L240v2 ставится проще, чем любая воздушка- просто в родной бэкплейт платы завернуть 4 крутилки, приложить водоблок, руками затянуть.
У капитана через трубку прозрачную в помпе течет часто. А Помпа у L240V2 на самом деле способна отводить 250Вт - проверено на 10700к.
