Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 366 из 366 • <  1 ... 362  363  364  365  366
Спасибо за ответы. Сделал исключения для Aqusuite в дефендере, но Дефендер все равно продолжает ругаться :
И что более грустно - в самой Aquasuite теперь пропала возможность брать данные о процессоре и видеокарте.
В Data Source больше нет просто такого. Помогите плз!
Фото: 112
в дефендере в исключениях вся папка с аквасьютом?
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Так погляди в логах что за файл он удаляет, скорее всего он из папки windows удаляет Winring драйвер, который давной считается уязвимым.
У меня касперский вообще удаляет всю прогу, абсолютно все файлы...
Старый хз у меня каспер молчит не трогает
Фото: 4
Это происходит из-за того, что Windows Defender начал помечать драйвер WinRing0 как вредоносный. Этот драйвер используется библиотеками для чтения показателей температур железа. На мою собственную программу для контроллеров вентиляторов и на FanControl дефендер тоже ругается. Здесь только остается добавить папку с программой в исключения антивируса. Ну и ждать от майков адекватной замены, раз уж она использование WinRing0 более не считает безопасной.
Фото: 70
aquasuite X.85 (5-JAN-2026)
Changelog:
  • Update: Overall stability and performance improvements
  • Update: CSV Data export
  • Update: Log data, performance improvement, settings adjusted
  • Bugfix: Log data, no Y-axis settings available if values do not have a unit
  • Bugfix: RGB control color settings were not applied correctly on some devices
D5 NEXT Firmware 1026:
  • Bugfix: various bug fixes
Фото: 41
Появился контроллер в продаже https://www.evopc.ru/catalog/sistemy_up ... ery/30407/
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Фото: 70
aquasuite X.89 (Insider) (18-MAR-2026)
  • Update: Hardware monitoring (new driver)
  • Bugfix: AMPINEL, playground actions
Фото: 70
aquasuite X.92 (16-APR-2026)
  • Bugfix: Hardware monitoring
Фото: 70
aquasuite X.93 (20-APR-2026)
Changelog:
  • Update: Monitoring for SSDs, network and power supplies is disabled by default; it can be enabled manually if needed (aquasuite tab -> service)
AMPINEL Firmware 1002:
  • Bugfix: Reset cannot be performed using the button
Фото: 70
aquasuite X.94 (28-MAY-2026)
  • Update: UI improvements
  • Bugfix: aquasuite web data import
День добрый! Как скачать?
Статус: В сети
Фото: 7
Софт сам себя обновляет. Если нет коннекта до патч серверов, то надо найти рабочий "КВН" и с ним все получится. Плюс надо иметь актуальную подписку на софт - т.к. обновления только "за деньги да". Ну или надо активировать купленную железку от них - там дают год подписки с момента активации(по крайней мере раньше так было).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Я купил БУ aquacomputer quadro. С активацией в пролете? Или активируется версия которую активировал прошлый хозяин?
Фото: 70
В этом году активировал OCTO, зажали годовую лицензию, дали всего 6 месяцев.
С новыми релизами да, нужна новая лицензия. Отписал в ЛС.
По идеи должна работать версия которая была по истечению срока лицензии, но надо пробовать.
Спасибо! Установщик через квн определил мое устройство (модель, серийный номер), сообщил о текущей версии Х.94 и о версии, которая положена мне до 30.10.2024 (Х.80). Ее и установил. Пока не решил нужна ли мне более новая.
Фото: 70
Всё зависит от использования. Если достаточно текущего функционала и нет проблем, то можно и не обновляться.
Сам долго не обновлялся, да и сейчас по сути не использую приложение. Настроил и более не запускаю приложение, так как все настройки в памяти.
Фото: 16
Подскажите плиз. Аида без софта аквы показывает скорость потока с датчика high flow next. Мне бы к этому ещё температуру жидкости где то в софте смотреть. Остальные метрики и прочий функционал вроде как не нужен(наверное). Где то можно ещё температуру жижи глянуть? Не хочу ключ покупать.
Спасибо.
UPD
Нашёл, HWInfo показывает и поток и температуру. :-)
Сейчас этот форум просматривают: atlonn, rushigo, tonygks и гости: 32
