Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2020 Фото: 0
Norceno писал(а):
life_in_the_shadow, я правильно понимаю, что вы эксплуатировали чистую деионизированную воду, без добавления антикоррозионных присадок, биоцида, пропиленгликоля и т.п.? Как раз собираюсь через недельку переделать контур, полностью промыть и в порядке эксперимента сделать микс на основе деионизированной воды. Через какое-то время отпишусь о результатах.
Да, деионизованную без добавок. Я так думаю, что чем ывше будет температура в контуре тем сильнее будет разъедать медь, сколько вода может впитать ионов меди до прекращения растворения я не знаю, хотя если в контуре несколько металлов/сплавов то будет постоянный перенос и обмен ионов как на моём фото. Ну может проверить, слетел ли никель с водоблока, его надо разобрать водоблок, а я это будет делать ой как не скоро. Во втором контуре стоял никелированный bykski и там действительно такого "меднения" не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Жёсткий_Чебур писал(а):
Я вижу, что наоборот: знаменитый ЕКшный никель отправился в свободное плавание по контуру.
Вижу тоже самое,я уже об этом писал,что в основном все проблемы с облезанием никеля связанны с использованием дистилята.(в основном никель ЕК) Вот и как раз наглядный пример.
life_in_the_shadow писал(а):
могу смело утверждать что хорошо растворяет медь в контурах
Не вводите людей в заблуждения )) Используйте хорошие ЖиЖи и забудете о таких проблемах навсегда.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Жидкость Aquacomputer Double Protect Ultra can - хороший носитель? А то взял СКС от Альфы, какая была и в комплекте к киту От Альфы, и даже не забрал - куча хлопьев плавает.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
jjxaker писал(а):
Отличный продукт, никаких вопросов с ней ни у кого нет
Подтверждантус по итогу годового использования сего продукта. Я ее еще сливал-заливал раз не знаю сколько, однако это никак не повлияло на чистоту контура. Следующая замена будет на нее же, наверное уже прозрачную, сейчас синяя. Минимум с полгодика посижу на этой же.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Нуууу, от производителя не вижу упоминаний о не совместимости с PU-шлангами... НО... ЖиЖа Aquacomputer Double Protect Ultra на этиленгликоле который в свою очередь имеет "удовлетворительную" совместимость с полиуретаном(что бы это значило мне неведома)... А учитывая тот факт, что шланг из PU --- это диковинная штуковина в мире СВО-компьютеров, то значимость этой самой "удовлетворительной совместимости" несколько преувеличена т.с. ... Однако, ежели чисто по буквам, то ДА, ЖиЖа от Koolance слегка более универсальна, т.к. разрешена к применению с PU-шлангами от самих-же Koolance...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Да, я тоже часто этим занимаюсь. даже слишком)) раза два в месяц приходиться сливать из за всяких экспериментов. мне нравиться что ни запаха ни пены практически нет. никакого гумна тоже нет, в итоге без фильтрации заливаю обратно. всё чётко. Синюю побоялся брать, но хотелось. взял канистру без красителя. не хотел в случаи чего шланги отмывать. хотя может от аквы с красителями нормально всё, у меня опыта с ними не было.
Так на этом форуме и писали, несколько месяцев назад когда активизировалось обсуждение PU-шлангов. Я собственно впервые об этом тут и услышал, потом погуглил и нашел табличку что да, этиленгликоль взаимодействет с PU. Проверять в какой мере на своём контуре как-то не хочется.
atlonn
Лучше читать от обратного, только то что производитель гарантирует. Иначе он резонно может ответить что ничего и не обещал.
atlonn Да, скорее всего ПВХ. Тогда можно, по идее. Но ЭГ - стремно как-то. СКС от альфы без ЭГ, но странный. А оверхардовские жижи сейчас как? Клир которая. Чет были жалобы на окисление арматуры.
Лично я для себя в качестве дешевых, но рабочих альтернатив автомобильные антифризы закрыл по этой причине и ушел на жидкость для котлов и теплых полов. Ну против мой внутренний еврей везти дорогие жидкости неясного состава, когда Обнинскоргсинтез выпускает вполне пригодную для моих целей жижку и недорого.
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 3
