Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Sonic-Chainik писал(а):
Значит, у нас ухи разные
Возможно )) Но когда я ее клал на стол на здоровенный кусок поролона, я ее отчетливо слышал с любого расстояния в кабинете (комната 8х5м), и это на фоне 3 работающих компов и стойки СПД с кучей железа, вентиляторов и серваком в придачу. На ваших фото развязка весьма условна - она виброизолирует от корпуса, но не гасит сами вибрации, в результате помпа трястить сама по себе продолжает и тем самым шум создает. Смысл в том, что крепление должно быть достаточно мягким, чтобы не передать вибрацию от помпы на корпус, и в то же время достаточно вязким, чтобы гасить вибрации на самой помпе. Попробуйте подвесить ее на отрезке шланга длиной ~5 см - поймете, о чем я.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Вопрос! Swiftech MCP655-PWM 12v Water Pump Module - PWM Enabled Aquacomputer D5 Pump Mechnics with USB and Aquabus Interface Что лучше выбрать? Читал, что с PWM помпа может "шумнее" работать. Или я, что-то не правильно понял?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Движки помп и вентиляторов с PWM нередко имеют повышенный шум из за электрических проблем. Внешний ШИМ не синхронизирован с работой двигателя и имеет слишком низкую частоту - дань экономии на компонентах. Лучше регулировать помпу напряжением при помощи внешнего контроллера(если ее вообще надо регулировать...)
Такой вопрос - можно ли установкой топа с бачком (тем самым увеличивается масса помпы) снизить вибрации? Или у такого обвеса только эстетичские функции?
wiking6662007 Не, ты не понял.
Я про вибрации ВСЕЙ этой конструкции.
Вибрацию создаёт ротор (импеллер?). Он имеет какую-то массу (допустим, N). Масса N достаточная для "раскачки" помпы массой M. Но, если к массе M прибавить массу бачка с жидкостью Z, то ротору N уже придётся раскачивать массу M + Z. Да ещё и жидкость обладает некой вязкостью. Отсюда, вибрации/гул/шум и т.п. должны быть меньше.
Правильно ли такое рассуждение?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
А шут его знает как оно будет в самом деле - практический вопрос более нежели теоретический... Множество блуждающих факторов - вплоть до остроты слуха и психофизиологического-эмоционального состояния озабоченного в определённый промежуток времени... Однозначно не ответить,не представляется возможным...Однако...
p.s. Теория -- это когда ничего не работает, и все знают -- почему. Практика -- когда всё работает, и никто не знает, почему. Мы успешно соединили теорию с практикой: у нас ничего не работает -- и никто не знает, почему!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonnНе горю желанием "отсыпать" за новый топ для "попробовать". Если кто-то может поделиться для теста, не вопрос.
Sonic-Chainik
Рассуждения правильные и частично были проверены мной на практике. Нужно сделать жесткую массу, связанную с помпой как можно больше и потому уже всю эту массу ставить на аморты, чтобы результирующая собственная частота колебаний системы была существенно ниже спектра вибраций создаваемого помпой. А вода в бачке - вязкая среда и дополнительно гасит колебания. Например - помпа + топ ЕК - звучит сильнее, чем та же помпа+тот же топ но с прикрепленным к нему резервуаром(топрез).
t64a
У меня Vario сейчас - система в работе 24/7 - года 2 полет нормальный. Да и по шуму вроде тоже неплохо.
Вот именно,что это только-лишь рассуждения правильные - проверяется Только практикой... Изначально была выбрана "не правильная помпа" для сайленфрика...Но тут дилемма...Что нужно ТС было тогда(при выборе) и чего он желал(наверное опупительного расхода,в ущерб тишине) от определённой помпы получить и сейчас,когда ТС применил выбранную помпу на практике и приоритеты поменялись в связи с нынешними обстоятельствами(производительно но шумно)... Золотой серединой для СВО-компьютера считаю Laing D5 Vario - много лет работают в контуре 1-2-3-(4-ая на байпасной линии "висит")штуки в серии в режиме 24\7-365 дней в году - надёжные,тихие,Достаточно производительные агрегаты - можно сказать,что Чаша Грааля(Золотая Середина)найдена в насосном плане под СВО-компьютера... Да и не у меня одного...
Земляк из соседнего района парился пару лет с DDC\DDC+,потом прислушался в частности ко-мне и к моей системе при очередном визите - "рискнул" и потратился на D5 Vario - более я от него вопросов по помповой составляющей не слышал - оно тупо работает с минимальным уровнем шума(конечно виброразвязка с СБ присутствует)...
ИМХО конечно и рассуждалка вслух...
t64a Тогда встречный вопрос... Что Вы желаете получить от определённого мотора Laing D5 Vario акромя его непосредственной функции..? По-сути всё семейство Laing D5 Vario от разных вендоров СВО - это обычно стандартная Laing Thermotech EcoCirc D5T Vario 810N(может быть другим),8-24V,23W,приправленная вендорами СВО своими специями(управление и мониторинг)и не более... Т.е. принципиальных отличий нет... Что нужно,то и выбираете...Финансовую сторону не упоминаю...
atlonn Интересует естественно производительность и уровень шума. Читал на забугорных форумах, что Alphacool VPP655 довольно шумная (хотя может бить это субъективные оценки?). Не хотелось бы разочароваться. Устанавливать думаю на Shoggy Sandwich + хочу одеть их в Bitspower Laing D5 Mod Kit (очень нравится ), по этому с прибомбасами от аквы не подойдут .
Alphacool VPP655 – single\motor edition --- это всё та-же ОЕМ Laing Thermotech EcoCirc D5T Vario 810N(может быть другим),8-24V,23W --- тупо перемаркерованная и не более,т.е. это обычный мотор Laing D5 Vario... http://www.alphacool.com/product_info.p ... m6cijt1dj6 По шуму - зависит от множества факторов,в которых сама помпа и перемаркировавший её вендор СВО не виновен - они все одинаковы и с одного конвейера грубо говоря(хотя может присутствовать и образцы с плохо отбалансированным рабочим колесом и другими косяками,но это можно сказать брак)... Так-же важное значение может иметь выбранный ТОП к мотору - имелись проблемы у форумчан с некоторыми моделями ТОПов от определённых вендоров(уменьшили зазор меж раб.колесом и внутренней передней стенкой камеры ТОПа) - присутствовали посторонние шумы при работе,тупо цепляет...
У меня помпы от Америкосов(система монобренд,хотелка у меня такая),но всё тот-же Laing D5 Vario >>> http://koolance.com - все 4 штуки и ТОПы от них-же 2 штуки(Медь в никеле) + 2 помпы установлены на резтоп от этой-же конторы,всё в серии - вопросов не имеется...Установлены на дне СБ под ними вспененная синтетика(нет жёсткого крепления к СБ)...
p.s.Я уже много лет утверждаю здесь на форуме,что подобная конструкция весьма мертвецки безмолвная... Есть как не верующие так и верующие...ну это уже не моё дело кого-то убеждать - просто нужно попробовать...
Можно и на Shoggy Sandwich - ежели по цвету к проекту подойдут...Я применил прокладочный материал из коробки видеокарты,вырезав необходимый по размеру кусманчик,серего,т.е. инертного цвета - тупо поставил обе помпы(в подвале СБ)из четырёх в серии,на этот шмат синтетики...Вес большой(более 2-х кг. у сий конструкции)+шланги имеют свою жёсткость --- в итоге сия конструкия ни куда не перемещается...Да и куда и почему и зачем оно будет перемещаться... Дааа... на помпы одеты моды от Битс в исполнении "чернёный никель" перекликаются с покрытием ТОПов от Америкосов(Cu (лат. Cuprum) + покрытие "чернёный никель")... #77
Последний раз редактировалось atlonn 21.12.2013 13:13, всего редактировалось 1 раз.
t64a По ТОПам - это нужно к владельцам вопрошать... В руках однако не держал и конечно не пользовал долговременно(раз в руках не держал) - по-сему не имею права давать рекомендации любого характера... Однако извинямс... НО...По конфигурации думается сдвоенный ТОП практичнее двух одинарных при наличии свободного места под эту конструкцию,ну и может-быть спаренный слегка производительнее пары одинарных(спорно,практикой проверяется,может тесты есть - не знаю,не запаривался)...+ не нужен дополнительный линк для соединения одинарных... По шуму не скажу что выгоднее,пара или сдвоенный... По-другим эксплуатационным характеристикам ни чего не могу сказать в отношении этих ТОПов - не практивовал...
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
t64a писал(а):
atlonn P.S. А какая виброизоляция резервуара? Я давно к этому резервуару присматриваюсь.
Не понял вопроса,т.к. нет вводных данных...
Смотря как основные резонансные частоты относительно частоты вибрации расположены - может получиться как раз обратное: подрессоренная масса возрастает, и частота вибраций становится ниже, при этом попадает на резонансную. Плюсом, сколько я помню, менее высокочастотный шум субъективно отчетливей - у человека пик по восприятию в полосе 300-3000Гц, т. к. это частота речевого диапазона. Кроме того, частоты ниже 100Гц помимо уха еще и вибрационно ощущаются. Так что камрад atlonn правильно говорит - тут всё очень субъективно, надо самому пробовать и под себя подбирать. Приборы могут только абсолютные показатели фиксировать - частоту и звуковое давление, а воспринимается это всё людьми индивидуально.
Хитрый John™ [USSR] Дык я и хотел узнать у правооб...владельцев такой конструкции - что и как.
