Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12281 • Страница 367 из 615<  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 13
CrownA писал(а):
Ты бы лучше сразу первоисточник указал, откуда ты все свои идеи черпаешь
Ты еще скажи, что и радиаторы наружу выносить ты придумал :)....
Другое дело, что твой конфиг можно привести в пример в плане остутствия вентилей в корпусе.
Думаю как и большинство, у кого внешние рады-моры, ибо при такой мощности
грех использовать пылегонятили в корпусе, тем более, блин 12(!!!!) штук.
СЖО. Общие вопросы #16621413
IceFireW писал(а):
У меня нет вентиляторов в внутри корпуса, но пыль все равно есть. Кроме вентилятора БП. Стоят фильтры.
Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 41 секунду:
ParKur писал(а):
полный пассив я делать не собираюсь. Меня больше интересует, что если я добавлю радиатор, то смогу ли я удержать туже температуру но уже на меньших оборотах вентиляторов. К примеру сейчас в играх на 1xGPU 45-47C при 660 rpm [это после смены положения вентиляторов с Push на Pull], температура в комнате 27-28С.
Интереснее знать температуру воды во время этой нагрузки, похоже она у вас сильнее обычного нагревается, либо что-то не так с креплением водоблока.
По-моему на МОРЕ при 28С в комнате на видео должно быть поменьше чем 47С.
Хотя у вас там разогнанные i7-3930К, GTX 1080 Ti...
ParKur писал(а):
Грубо говоря при добавлении второго радиатора MO-RA3 я уменьшу обороты вентиляторов до 450-500, ну или оставлю 600 но температура конечных устройств возможно снизится на 2-3 градуса. В ближайшие время собираюсь пересобрать контур - едут оставшиеся комплектующие. А то вторая карта с помпой залежались уже в коробках...
Увеличив в два раза число секций, вы повысите эффективность радиаторной системы в два раза.
Т.е. если раньше ваша МОРа отводила условно 500 ватт при дельте 10С(вода-воздух в комнате), то теперь она будет отводить 1000 ватт при той же дельте.
Это конечно примерная и грубая оценка, но смысл такой.
Добавление второй видяхи и второй МОРЫ точно позволит остаться на прежних RPM и даже можно будет их снизить.
Вы ведь не добавляете второй раскочегаренный i7-3930К. :)
Вы бы добавили сначала вторую видяху, посмотрели бы, может температуры и шум устроили бы во время игр и с одной МОРой.
Кстати, во время игр сам шум не так актуален, если это конечно меньше 1000RPM...
Может на 800RPM одна мора будет держать те же температуры....
Фото: 67
Breslavets, у меня ранее было установлено 2x780, температура была 51.
Насчёт температуры воды, пока актуального датчика температуры нет (есть только термопара приклеенная к фитингу). Что касаемо водоблока, то меня посещала мысль о плохом контакте и плохой термопасте (МX4 2014г).
Также у меня первым в контуре идёт водоблок CPU, а не GPU (если это конечно может так сильно влиять).
Температура на карет у меня зависит и от скорости помпы и от вентиляторов (даже в малых границах регулировки).
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 53
ParKur писал(а):
и от скорости помпы
Значит проток однозначно маленький.
Фигня. У меня ещё МХ-3 тех времён (лет 15 пасте точно) и никаких проблем.
Хотя если есть сомнения (вроде как были подделки именно МХ-4) надо было сразу перемазать, да и прижим бы проверился.
Фото: 67
Не исключаю, возжно за более 7 лет эксплуатации забился водоблок на CPU. Как буду перебирать - разберу, гляну как там внутри. Так же после переборки добавлю вторую D5 и датчик поток mps400, датчики температуры.
Перемажу на GELID GS EXTREME, а так же заменю все термопрокладки EK на Arctic Cooling Thermal. В своё время прикупил ЖМ6 но что-то боязно применять. :oops:
Фото: 13
Она должна быть снаружи заизолирована чем-нибудь - хотя бы несколько слоев изоленты, чтобы не влияла температура в корпусе.
И я тут не уверен, но сам клей(от клея зависит) может мешать контакту - достаточно просто прикрутить изолентой, если возможно.
И что сейчас показывает этот датчик?
без разницы.
Сначала проверьте почему от потока зависимость температур - такая зависимость есть,
но она не сильная.
Обычно выбирают достаточный поток и выше задирать смысла нет.
Можно купить акуовский датчик потока чтобы понимать что в контуре происходит - он может отдельно без контроллера работать.
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2900
Очень полезная ведь информация.
Например, если поток резко снизился - налицо где-то в контуре затык....
нет, они не прокисают...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Если никель, то не страшно.
Я процессор сразу трепанировал, всё живет нормально и собираюсь и процессор и GPU садить на ЖМ( у меня Coollaboratory LIQUID PRO).
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А куда их подключать будете?
Фото: 53
Пока, из паст, ничего лучше MX-4 не придумали.
Жидкий металл на твоё усмотрение :D
При двух помпах и датчик протока уже не сильно нужен :lol:
Но, для порядка, пусть будет :D
Фото: 67
Он прилеплен скотчем к выходящему фитингу из резервуара. 33-34С, в основном 33С, видеокарта 45-46С, помпа 4484 rpm, вентиляторы на мора 624 rpm.
Уже куплен и лежит на полк, дожидается своего часа вместе с отсталыми комплектующими.
Слышал от друга, что всё равно происходит диффузия (появляются следы на никеле).
Имеются 3 таких датчика, будeт подключатся вход/выход из радиатора (если всё таки куплю и поставлю вторую MORA, то 1 на вход в первую мору, второй на выход во вторую) и в резервуар.
Возможно, но уже куплена и надо попробовать. Так же есть мх4 2019 года.
Фото: 13
Думаю можно верить показаниям, по моему я так и предполагал...
А без нагрузки какая на нем и на видеокарте температура ?
+12-13С между GPU и водой по-моему многовато, но у вас оверлокнутая карта.
Думаю тут сейчас подскажут.
Я несколько раз проверял на своем скальпированном 4770К - крышка там медная, никелированная - никаких изменений.
Зря только лазил туда, трепанация сделана в 2013.
И я не собираюсь потом продавать эти водоблоки, если там никель похуже и какие-то следы появились...
Опять же подскажут, но уверен, что выгода от ЖМ на водоблоках CPU и GPU будет конкретная и перевесит возможные недостатки.
Это хорошо, куда другой конец датчиков воткнете, если у вас нет 6LT или Quadro?
Это датчик потока может работать сам по себе(подключение по USB), температурные - не могут.
Взял бы такие термодатчики :
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2293
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2291
и Quadro как минимальный и полнофункциональный контроллер оборотов по температуре воды.
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3773
Или лучше 6LT, если 84 евро не вопрос:
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3481
У вас ведь серьезная система - неужели не хочется иметь о ней больше информации?
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
По моему опыту MX3 чуть лучше, только мажется сложнее....
А еще лучше ЖМ, там, где его возможно применять.
Фото: 67
Я об этом и говорю, но тут моет быть всё таки проблема в термоинтерфейсе и прижиме. Карта кушает меньше чем 780 (они были по самый не болуй разогнаны), а текущая 1080Ti подверглась даунтвольтингу 2038/12800 0.950v.
Без нагрузки: 30С жижа, 32-33С видеокарта
Вы бы в мой профиль для начала заглянули, у меня есть и QUADRO и 6LT. А если бы у меня их не было - воткнул бы в материнку (позволяет).
Последний раз редактировалось ParKur 15.12.2019 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Я спрашивал там о температурах воды и GPU в простое.
Ошибся, почему-то думал, что у вас повышены напряжения.
Я заглядывал в профиль, но по вопросам вроде как у вас и нет 6LT, поэтому я смотрел только конфиг системника.
А получается 6LT есть, но к нему ничего не подключено.
Хотя вот по профилю mps flow 400 есть, но он на полке есть как я понял, ну и в профиле почему-то.
Подключите датчик потока, дальше видно будет.
Фото: 67
Я спрашивал там о температурах в простое.
Он лежит в коробке, так как в текущий момент в его функционале я не нуждаюсь.
Подключать буду всё скопом, тогда поменяется много характеристики (будет переборка контура + переезд в другой корпус). Как сказал CrownA, при 2xD5 можно даже и не использовать потокомер (не обращать внимание на поток)
Фото: 99
Я бы сказал что и дельта гпу-вода великовата и вода тепловата при таком радиаторе.
пятачок его свинейшества
Фото: 13
В простое у многих температура GPU почти равна воде, но опять же у вас 6ти-ядерник, они и в простое больше жрут.
Давайте посмотрим после подключения 6LT.
Чтобы была картинка aquasuite с величиной потока, дельтой вода-вода, вычисленной по ней и потоку
мощности + отдельно картинки потребления GPU, CPU по мониторинговым программам.
И всё это на фоне работы Aida стресc теста c выбранными только GPU и FPU.
Тогда будет более ясно, ведь сейчас непонятно что за нагрузка для видяхи-cpu идет сейчас.
Для игры +12-13С между GPU вроде как и многовато, но с другой стороны 45-46С для 1080Ti под нагрузкой ведь не плохо(если других, более серьезных нагрузок нет)...
Чтобы сравнивать надо дать стандартную нагрузку(Aida - FPU+GPU).
Насколько падает температура воды при увеличении потока?
Фото: 67
Как пересоберу, затестирую, но там уже помимо датчиков добавятся потребители и допотводка.
Погрел немно СВО в одной из игр. 4.827rpm помпа, 314rmp вентиляторы на MO-RA3, 28С комнатная, жижа 38С, 51С видеокарта, 67С процессор.
Не особо показательный тест, не ориентируюсь на него.
Друзья, хочу сменить на Alphacool XT45 Full Copper 420mm Radiator V.2
стоит Alphacool UT60 480mm сейчас.
Мне оно нужно ?
тут вопрос и в этетике и правильной организованности в рамках положения радиаторов внутри корпуска (про мору и т.п. все знаем и понимаешь).
В корпус phanteks enthoo 719 (luxe2) на морду поставить его весьма не просто, так чтобы на крыше еще и стоял 60мм 360. Приходится UT60 фитингами к низу ставить. А там уже это расположение недает вообще расположить 360радиатор на дне. вообще никак и совсем. Можно если выносить вентиляторы вне корпуса, но тогда сетка фильтров не встанет .
Видится решение именно менять его на 420-ый. и тогда появится возможность ставить и на дно и на крышку 360мм радиаторы. уж 45мм точно влезут. Да и вдувание в корпус будет посильнее т.к. радиатор тоньше.
Вопрос то в том, а вообще нужно на 9900KF на частоте 5.1 (avx0) без скальпа такое городилово ? (видео считаем что отсутстует и ничего не греет выхлопом в корпусе (пока ждем водоблок)) ?
сейчас сижу и в prime small при 22гр. в помещении имеем 90-92 градуса при длительном тесте на самом жарком ядре. в простое там 30-32 на ядрах где-то.
п.с. 2 помпы D5 стоят паравозом одна за другой. 1 с колбой. вторая без колбы.
Фото: 7
QuadLight трудно понять, что вы написали. Что на что должно поменяться в целом. Если просто замена 480 радиатора на 420, то это ничего не даст по цифрам. Самая большая проблема снять тепло с CPU - при таком разгоне dT вода/CPU огромная и изменение температуры воды на 1-2 градуса даст изменение температуры CPU на те же 1-2 градуса, что при общих цифрах в 92 градуса совсем не будет заметно.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Мне видится, что поменять должно наличие свободного места в корпусе для установки еще 2х 360х45 радиаторов сверху и снизу. Сейчас есть только сверху. Ну если ничего не даст по цифрам в сторону ухудшение простая замена 480х60 на 420х45, то смысл уже есть получается.
Фото: 13
Мутно вы как-то пишите.
А разве у 9900KF не припой?
Припой.
Конечно чудес как у 8700к (замена: жвачка->Жм) тут не будет при замене припоя на ЖМ. Однако, есть такие, кто из за 2-3 градусами гоняться могут. Собственно у меня вопрос не о разгоне проца был (просто привел для понимания нагрузки какая есть). Вопрос был про радиаторы.
В итоге все же решился на замену. взял я alphacool 420 v.2. Провозился до ночи вчера.
Короче.. впихивается он в phanteks 719 отлично на морду. Как я и ожидал. Собственно, UT60 480мм там совсем лишний. слишко толстый. переход ничего не ухудшил точно. Даже, пожалуй, 2 градуса скинул. Тупо за счет тех же оборотов и примерно того же уровня шума, но уже не 120 а 140мм вентилей. Хотя их и 3 а не 4.
Все же 120мм формфактор не алё.... 140 лучше.
Зато нормально встает теперь на крышу 45мм 360 радиатор тоже от альфакул. На днище можно впихать хоть 60мм 360-ый. Но, только если фиттингами к задней стенке. Если к передней, то мешается этот 420-ый на морде стоящий.
Как итог - в корпус влезает 4 радиатора, но это все должно быть 30мм толщиной. если больше, то уже начинаются ограничения.
Фото: 13
Пишут, что под водой, ЖМ на водоблоках(GPU, CPU) даст по более, чем 2-3С.
Просьба сказать более точно, кто юзает ЖМ.
Хороший рад, на 750 уделывает UT60, а на 1300 равен ему.
И не плотный - 12FPI.
Сравнил SR2 360 vs 420 и 240 vs 280.
При дельте вода-воздух 10C:
750RPM
SR2 360 отводит 193W
SR2 420 - 233W
1300 RPM, в 1.15 раза:
SR2 360 - 302 ватта
SR2 420 347W
420 эффективнее 360го примерно в 1.2 раза.
Т.е. по крайней мере с SR2 замена 360 на 420 не так эффективна как многие думают.
С такой арифметикой 480й на 420й менять вообще смысла нет,
скорее всего 420ка будет слабее или равна(от модели зависит).
280 vs 240 - 1.28 - 1.35 прирост.
Там конечно вентили разные в тестах, но не думаю что это критично для 9FPI.
