Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 368 из 964<  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 964  >
Фото: 47
Sonic-Chainik Я сперва пробовал помпу прикрепить к радиатору намертво: коротким ниппелем резьбовым прикрутить топ вплотную к нижнему бачку (на фото хорошо видно, что тогда выход помпы попадает прямо в верхнее отверстие Антека, а подача в радиатор была бы через нижнее, на это и был рассчет при выборе размеров бачка). Идея была мягко говоря крайне необдуманная, т. к. вся эта почти четырехкилограммовая бандура "запела". Тогда сделал топ на некотором расстоянии через подвес на шланге, завел в другое отверстие, поменяв их местами для подачи и обратки, и успокоился.
Хитрый John™ [USSR] Ок, понял.
Буду пробовать сам что-нить придумать.
t64a
ты можешь сделать и так :D
тыц, тыц, тыц
my SSD rocks!
turbolover
Я на оборот хочу убрать помпы из системного отсека.
Фото: 619
Laing DDC-Pumpe
реально сделать pwm?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Вопрос к владельцам Bitspower Dual D5 Mod Top Extreme. Какие кронштейны (для крепления к корпусу) к нему подходят?
Фото: 8
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался: может ли быть связь между подключением двух помп (3-х пиновые куланс pmp400) напрямую к вентиляторным разьемам матплаты и стабильностью системы в нагрузке / разгоне (напр. 1 час и более в игре)? У меня зависает комп при долгой игре, хочу выявить причину: помпы или разгон
В принципе такое подключение помогает синхронизировать обороты помп (они последовательны в контуре) и мониторить / регулировать эти обороты в пределах 1700 - 4300 в том же режиме, что и питаемые от матплаты вентиляторы.
elsh1403
А Вас не смущает 20 ватт потребление? Материнку не жалко?
Фото: 8
[quote="t64a"]elsh1403
А Вас не смущает 20 ватт потребление? Материнку не жалко?[/quote
График зависимости оборотов от температуры цпу таков, что до 20 ватт дело редко доходит. Подозреваю, что когда все-таки доходит, то возможно из-за этого комп зависает. Но работает при перезагрузке. Правильно ли я понимаю симптом? Или симптом - это тихая смерть (или запах гари)?
Вообще же меня смутил 3-пиновый провод помпы. В инструкции не написано куда втыкать. Подумалось раз 3-пиновый значит для матплаты.
Какой контроллер посоветуете для 20 х 2 = 40 ватт (без прибамбасов)?
elsh1403
Рано или поздно все закончиться дымком.
Я бы посоветовал спросить в соответствующей ветке. Или смотреть, что есть в наличии.
Я свой выбор сделал в свое время - AE5 XT.
Последний раз редактировалось t64a 24.12.2013 14:40, всего редактировалось 1 раз.
elsh1403, для начала зацепите помпы от молекса и поиграйте, посмотрите будут ли проблемы или нет
регулировать обороты помп, что то из ламптронов
Фото: 8
спасибо - сработало, удалось поднять разгон - графику - фпс
Фото: 5
Как регулировать скорость помпы , шумит , метелит на 4126 оборотов koolance pmp-400 pump потключена к материнке асус влх з 77
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
a-s
Помпу 20W к материнке? :shock: Не жалко мамку (этот канал еще живой)?
Реобас однако нужен минимум 20W на канал.
Фото: 5
t64a С наступившим2014! а можно мне кирпичами пожалуйста реобас залман на 6 вент есть подключен но на нем от радика 2 вента и так по корпусу 3 висят
a-s
С Новым Годом!
На материнках я не видел выходов на вентили больше 1А (12W) на канал, а помпа эта в макс потреблении ~ 1.7A кушает (хорошо если канал жив).
А какой залман если точнее? Должен держать на канал 20 ватт. Но не помню я таких залманов, но могу и ошибиться.
Если из не дорогих, то можно присмотреться к Lamptron FC5V2 или подобный.
Фото: 5
zm-mfc1 plus мать асус vlxz77
a-s
Не катит - у него всего 7ватт на канал, совсем слабенький. :-(
Фото: 5
t64a так как обороты убавить ? может в биос пошаманить? знаете как?
a-s
Если не нужен дым из материнки, то только реобас. Или другая помпа.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 4
