Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9712 • Страница 369 из 486<  1 ... 366  367  368  369  370  371  372 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
CHiCHo
Угу... Пробуйте...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 266
:lol:
Фото-то я не прикрепил :D
59586
Фото: 261
CHiCHo писал(а):
Вот такой во налет на стенках реза с CKC от Альфы.
Через 2 недели появился, но не прогрессирует.
Судя по всему, он везде.
Радик тоже мыть придется? Снимать очень неохота...
У меня дистиллята завались.
Если прогонять через собранный контур после слива - оно промоется или мертвому припарка?
Это явно следы от вымываемого пластификатора из шлангов. Со стенок реза сам по себе не смоется, нужно чем-то протереть (например бумажной салфеткой). Для радиков хватит просто погонять дистиллят, а вот водоблок придется разбирать, если столько на стенках реза, то наверняка в микроканалах тоже уже набилось овна и сам он не вымоется. Шланги желательно снять и промыть шомполом с тряпочкой и поставить их обратно, а не новые, из них уже часть пластификата вымылась и его будет меньше.
Фото: 266
Mark Andy
Один шланг хочу подлиннее(((, чтобы была возможность потестировать ВБ в гуфи положении, сейчас не могу повернуть.
А блок, конечно, разюеру, там элементарно.
Но Т, надо сказать, сохранные. На 5.0 сейчас 94 гр в линксе, в комнате 22.
Фото: 261
Ну так блок не моментом засирается,, сейчас наверняка там немного этой каки, но постепенно накопится, посему раз есть подозрение на грязь и всё равно контур перебирать, то проверить и почистить лишним не будет.
Аква начала продажу Schlauch Aqua Computer 16/10 mm EPDM schwarz.
Значит уверены в полной совместимости со своей жижей.
EPDM schwarz
Фото: 266
А эпдр тоже выделяет пластификатор?
Вообще существуют трубки, из которых не вымывается всякая фигня?
Фото: 27
CHiCHo
Не выделяет, но в теории говорят, выделяют сажу. У меня за год использования пока что оной не наблюдается.
Если речь о гибких шлангах, то не выделяют неопреновые шланги.. ну и получается и резиновые
Фото: 53
Да. Пищевая нержавейка. Гарантировано.
Фото: 266
ALSTER
Еще бы знать, где купить неопрен или эпдр. Оно вообще в магазинах бывает.
CrownA писал(а):
Пищевая нержавейка
Слишком высокая коррозионная активность у неё. Тогда уж медь лучше и никелировка, имхо.
Так же EPD торгует ватеркул.
Фото: 266
nag77
А силикон вообще как при контакте с жижами СВО?
Типа этого:
https://www.ozon.ru/product/shlang-sili ... 172302272/
сорри за оффтоп
Я в основном использую медные и латунные трубки.
Но силиконовый шланг - это последнее, что я бы применял)
О акве я к чему написал - их жижа содержит около 30% этиленгликоля. Этиленгликоль плюс EPD равно дружба)
Фото: 266
Да, спасибо, это я понял.
А насчет
https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... clear.html
этого продукта есть мнения на текущий момент?
Фото: 53
Да ну!
Фото: 266
CrownA
В смысле да ну? Разве это малоизвестный факт? Если скрутить нержавейку с любым другим неблагородным металлом (сплавом), коррозия появится очень скоро, что алюминия, что меди, что латуни.
В описании обычный маркетинг. Никакой конкретики. Что намешали, не известно. На бутылке красуется 0С - значит никаких гликолей в составе нет. Либо мизер.
Фото: 53
О таком факте только москвичи знают. Им можно. Как представлю, что ты ржавым ножом из нержавейки колбасу нарезаешь, аж слёзы на глаза наворачиваются... от смеха.
Последний раз редактировалось ParKur 23.06.2021 0:58, всего редактировалось 1 раз.
3.10 - ЖК 2 недели
Фото: 46
Я уже использую аквовскую жижу с трубками от Watercool. Проблем никаких нет. Эти трубки из EPDM очень понравились, с ними легко работать, нет проблем с закручиванием фитингов, трубки гибкие и не заламываются при загибах. Поначалу пахнут резиной, но за пару дней запах уходит.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Фото: 27
По поводу неопрена, его выпускает TYGON.. такая контора.. было в продаже долгое время на highflow по 11-12 евро за метр.. ищи Neoprene Tubing. Может на PC performance или где еще поройся.
C EPDM проще, есть давно у ватеркула - глянцевый и матовый, вот появился у аквы по нормальной весьма цене, ну и ЕК ZMT, которые у меня в системе.
Выбор есть.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Вот есть тут
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... id-schwarz
