Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 369 из 964<  1 ... 366  367  368  369  370  371  372 ... 964  >
Фото: 5
t64a какой реобас?
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
a-s
Как я писал чуть выше:
Если из не дорогих, то можно присмотреться к Lamptron FC5V2 30ватт на канал или подобный.
Фото: 5
так мне пока на моем поторчать можно с месяцок без нагрузок
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
и каким макаром мне подцепить на материнке 1fancpu ? биос не обманешь?
a-s
Дело в том, что чем меньше делаешь обороты помпы (или вентилятора), тем больше нагрузка на силовые элементы реобаса (или контроллер на материнской плате).
Лучше через переходник подключить на прямую к 12V и потерпеть шум (пока не появится нормальный реобас). ИМХО
а зацепить на 7 вольт от молекса помпу не судьба?
  wiking6662007
То же вариант. (если стартанет, что не факт) :-)
У этой помпы стартовое напряжение 9V.
Фото: 5
wiking6662007 с наступившим тебя всего тебе самого самого! Други мои а если я подключу помпу к реобасу .. Что я подключу к материнке? она так не стартанет!
НОВАЯ Scythe Kaze Master II KM05-BK вот такой продает парнишка
a-s
Если в биосе нельзя отключить проверку вентилитора CPU, то цепляешь к проводу тахометра помпы провод и его на материнку. Проблем то.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
a-s
Как трудно с Вами общаться! :bandhead: У этого скайта 1А (12W) на канал, а нужно минимум 20 ватт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Простите за грубость - учите мат. часть!!!!
Фото: 5
цепляешь к проводу тахометра помпы провод и его на материнку?????? ааа? можно мне кирпичами , это моя первоя вода и в работе она часов 5 не больше
a-s
От синего провода помпы на материнку - всего один провод. Надеюсь понятно, что точно в тот же пин на разъеме как и на помпе?
Я не художник но как-то так:
Фото: 5
Так так... а остальные то 2 куда на реобас? по моему разумению я цепляю помпу к реобасу на первый выход и там же ( не в кипитильник) к синиму проводочку подцепляю материнку также как и при подключении помпы сейчас ? проводок к проводку.
a-s
На реобас три провода, на материнку один (как бы параллельно)!
Фото: 5
t64a как бы не сжечь к чертовой бабушки!#77
a-s
Да правильно!
Только он на материнку должен идти точно в тоже место в разъеме как и на помпе!!!!!
t64a, тогда схема из 4х диодов и пары кондёров. при старте подаётся напряжение 12 вольт, потом плавно (по мере разряда кондёров) понижается(величина на которую понижается зависит от количества диодов )
wiking6662007
Сомневаюсь, что человек будет этим заниматься.
Да и о том как управлять помпой нужно думать заранее, до покупки помпы. ИМХО
t64a, тогда стоит поискать в радиомагазинах DC 5V-40V 3A PWM DC Motor Speed Control Switch Pulse Width Modulation 12V (рублей 350-450 стоит)
Фото: 5
wiking6662007 А с этой штукой что делать DC 5V-40V 3A PWM DC Motor Speed Control Switch Pulse Width Modulation 12V
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 37 секунд:
t64a сделал как сказали и! если ее убавить реобас то через некоторое время она отключается!и при загрузки не всегда стартует
a-s
Уже сказано! Поставьте нормальный реобас или другую помпу! За сим откланиваюсь! Дальнейшее обсуждение не имеет смысла!
a-s, это таки шим регулятор на 12 вольт - 3 ампера, им можно и помпы и вентиляторы регулировать (трёхпроводные)
Сейчас этот форум просматривают: xud.brest и гости: 6
