Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
CHiCHo писал(а):
Я никогда с зарубежья не заказывал.
А я и большинство тутошних камрадов водяных только там или в основном там, за рубежом и заказываемся. Нет у нас рынка такой комплектухи в постсовке, или он очень убогий.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Люди, а Термагент Мульти от Обнинска по 5 литров (типа для доливки на ПГ) - его можно дистиллятом разбавить и использовать, норм? Или взять огромную (по факту) канистру 10 л -20 и не париться?
CHiCHo Ну да, муки выбора... 5 л 40% раствора или 10 л 20%. Как по мне это баш на баш. И во втором случае не надо еще за дистиллятом бегать и смешивать в посудине перед заправкой. Но хозяин - барин.
Я все равно разбавить хочу. Чтобы 15-20% ПГ. Уж больно жирный носитель по вязкости исходно, и да и теплоемкость как-никак ниже дистиллята. Говоря грубо, будет много дистиллята, но раз в полгода сменить жижу при наличии крана - так вообще не проблема.
Достаточное для нормальной работы (3%) количество антикора только в замесе на -30, в тот что на -20 доливают 20% воды, соответственно количество антикора в процентном соотношении уже снижено. Такова рецептура производства смесей и по этой причине указана крайняя степень бодяженья. Так что самым оптимальным вариантом самому замешать в нужной пропорции.
Это точная информация? Оба ведь соответствуют нормам ГОСТ 28084-89. И есть инфа, какой ингибитор используется Обнинском? -30 - это очень жирная смесь, и теплоемкость от воды далеко уже, и вязкость... Хочется чуть более близкого к воде состава, но и коррозии не хочется(
Так компоненты точно неизвестны. Тут у нас пробегало предложение по замесу, но конкретные ингибиторы были только в виде предположения. Или есть какой-то точный состав.
Откуда она возьмется на меди и никеле? Алюминиевый радиатор от жадности поставишь? Ключевые характеристики - стерильность для живности, теплоперенос и электропроводимость (последнее вроде бы не нужно а потом внезапно лучше иметь, чем не иметь).
Формучане некоторые вон показывали фитинги. У меня медь/латунь/никель. Стерильность чем поддерживается в обнинских жижах, есть хоть какая инфа? Почему лучше иметь электропроводимость? В каких случаях?
Читал технологию применения Corrosion Inhibitor BSB в первоисточнике, там процедура следующая: мешают 94% пропиленгликоля с 6% их чудо жижи и из этой смеси дальше идет разбавление водой. Рекомендованная смесь 50/50, получаем 47 пропиленгликоля и 3% антикора (-30), на это они дают гарантию в длительности эффекта. Допускают дальнейшее разбавление до определенного уровня, с ограничениями.
Да вроде как и там, и там 10 лет, думаю, есть некая надежда, что рецептура по антикору соблюдается для готовых жиж.
За рецепт мерси.
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: CHiCHo Ps. Правильно ли я понимаю, что могу купить -30 ПГ готовый носитель (как достоверно содержащий 3% ингибитора коррозии), разбавить дистиллятом до примерно 15% (в 3 раза) и просто добавить до 3% ингибитора (а останется после разведения 1%): https://leroymerlin.ru/product/prisadka ... -18057558/ ? Просто чтобы не искать ПГ, не бадяжить - просто сократить время на создание.
Если внимательно читать, то до 10 лет. Да и где то в этой теме был скрин с составами, там на -20 было в скобках помечено что разбадяженнный -30 на 20% водой. Производитель антикора дает состав который пойдет в розницу и как бы все производители смесей его должны придерживаться. Но не запрещает на заказ конкретному потребителю изготовить с заданными характеристиками с сохранением 100% заявленной кор защиты. В любом случае эти 3% гарантируют не сиюминутную защиту, а срок, в течении которого наступит минимальная концентрация активного вещества. Так что даже 2% на два года хватит с лихвой.
Точно и к тому же BASF. Такой же по качеству немецкий Ineos. Попроще немецкий DOW и китайские, они в два раза дешевле первых двух, но это по отношению к пищевой промышленности, для антифризов без разницы какой применять.
