Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2013 Откуда: Россия Чита Фото: 5
t64a Может кто другой ответит . Правильно ли я понял , покупаю другой реобас G-Vans Legion или лептрон ( обязательно с выходом не менее 30вт) подцепляю помпу к нему и также кидаю проводочек на материнку .И все бы ничего но смущает проводочек на материнку , это конечно выход но не серьезный . Даже если теперь без вариантов и без проводочка не обойтись . Теперь контролировать охлаждение проца материнка не с может ? А ведь она лучше меня понимает когда угля подкинуть? Или этот проводочек будет задействован в том случае когда нагрузка на цп возрастет?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
a-s Вы себе сперва схему работы уясните: "третий проводочек", кинутый на мать, дает лишь возможность мониторить ей обороты, и не более, при этом черный провод питания помпы и земля матери должны быть гальванически завязаны, то есть запитать при такой схеме помпу на 7В от молекса не получится - помпа работать если и будет, то мониторинг оборотов работать не будет точно. У меня именно так и запитана помпа от молекса БП, а синий провод на мать кинут, чтоб контролировать обороты помпы. Регулировать обороты помпы вообще глупо - достаточно один раз настроить приемлемое соотношение производительности и шума, и всё. Смысла именно регулировать нет абсолютно никакого - инерционность системы настолько высока, что существенного влияния на шум вы не окажете, а вот система усложняется значительно. Запитывать помпу от матери полностью можно лишь при условии, что помпа никогда не превысит предельный ток для этого разъема. Некоторые матери и 3А держат, некоторые и от 1А горят. Исключение - помпы с PWM, но это далеко не у всех.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Собянинград
если я правильно понял, то тебе про проводочек на мп советовали если в биосе нельзя отключить/поставить в игнор контроль за разъёмом для вентиля цп (но я таких плат не видел), а чтобы мп регулировала нужно все 3 проводочка цеплять к мп, но как тебе уже писали это очень чревато для мп. регулировать помпу это из области головняка и геморроя (нужное подчеркнуть)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
a-s Если хотите серьезный подход, то преобретаете Aquaero 5 или Aquaero 6. И будет Вам счастье! Что вы собрались контролировать материнкой (для этого нужно было брать помпу с PWM управлением)? Ставите обороты помпы на постоянку, чтобы поток в контуре был не меньше 120 л/ч (желательно), а лучше 243 л/ч. , а по температуре хладагента крутите вентиляторы на радиаторах и весь контроль.
Хитрый John™ [USSR] допустим я поступлю также как и вы , запитаю помпу от молекса кину синий проводок на мп. Как я смогу настроить приемлемое соотношение производительности и шума на молексе ( между первым и вторым нужно что то что будет тормозить помпу хотябы на 3000 оборотов -какой то реобас ) t64a Aquaero 5 стоит как крыло от самолета ! Извините за мою не долекость в этом плане , но поддержите мой интерес ! Как узнать сколько помпа метелит литров воды в час?
a-s Суда по ттх, у вас ОЕМ ДДЦ 1Т плюсовая. Перепаять ее в неплюсовую, если возможно. Запитывать эти помпы пониженным напряжением я не рекомендую: во-первых, есть риск не запуститься однажды, во-вторых, там кривая схема ШИМ-регулировки, при определенных обстоятельствах и играх с напряжением возможен выход ключей из строя. Производительность помпы проще всего узнать мерной кружкой, а точнее всего - счетчиком для воды.
для наблюдения за потоком есть датчики уже самодостаточные или также подключаемые как вариант к крыльям от самолёта...., а сами ставятся в разрыв шланга и поехали а помпа где покупалась? так вот там на сайте где покупалась помпа наверняка есть вкладка контроль а в ней контроль потока, температуры. Чуть время потрать и почитай и посмотри фото СВО и будет тебе счастье))))
Хитрый John™ [USSR] Как у вас не прокатит t64a нужен реобасс выходом на 30вт и проводок на мать .555dima555 для порного экстаза нужен]контроль потока и будет хорошо . А пока сидеть тихо и никому не мешать.
a-s
Ну зачем же так брутально? Просто был не совсем правильный подход к выбору комплектующих, но это поправимо. Если планируется использование помпы на предельно низком напряжении, то нужен реобас умеющий при запуске на короткое время подавать на помпу напряжение достаточное для гарантированного старта помпы (как правило более простые реобасы подают на 2 секунды 12v,а потом сбрасывают до установленного). Но это уже вопрос в профильную ветку.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Альметьевск, РФ
хочу поставить вентиляторы на постоянную скорость, а помпу авторегулировать по температуре проца, так делают? Выбрал помпу D4 потому что не разбираюсь, наверно надо DDC? От помпы требуется чтоб её не слышно было и супербезотказная была. А самые сверхнадёжные D4/D5?
t64a писал(а):
Лучше помпу на постоянных оборотах, а вентили от температуры жижи крутить.
Почему лучше, это как-то влияет на срок её службы? Будет просто менятся подаваемое напряжение. Ей же лучше только, когда работает на 7 вольт вместо 12-и, например?
Выше обсуждали =) Что толку менять обороты помпы от температуры? Температура будет меняться от нагрузки намного быстрее и ощутимей, чем от изменения производительности помпы. Не все помпы нормально стартуют при пониженном напряжении, нужна цепь запуска. Не все помпы вообще могут нормально работать при пониженном напряжении - у лаингов внутри и так уже есть ШИМ, который до определенного момента будет просто компенсировать заниженное напряжение более широкой скважностью. Если занизите еще ниже (9В и менее), рискуете столкнуться с остановкой, при этом напряжения для схемы перезапуска может не хватить. И какой смысл вообще менять обороты помпы, или это единственный ощутимый источник шума у вас? Наверное, нет. Вентиляторы, как правило, в сумме и шумят больше, и потребляют, и зависимость температуры от скорости их вращения более линейная и своевременная.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Откуда: Улан-Удэ
Добрый день.
Подскажите какая помпа будет более предпочтительнее для контура с большим количеством водоблоков (водоблоки на мат. плате и процессоре, видеокарте) и с небольшим (водоблок на процессоре)?
В сравнении участвуют 2 мощные помпы: D5 и DDC 3.25.
Если коротко, то мне хотелось бы узнать что предпочтительнее для разных контуров: давление или расход воды?
