Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12281 • Страница 370 из 615<  1 ... 367  368  369  370  371  372  373 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 13
CrownA писал(а):
Мы там просто друг друга не поняли и говорили о разных вещах.
ну да, ну да ...
И через два года, ты точно также чего-то хронически не понимаешь в базовых вещах теплообмена.
atlonn, спасибо за эту ссылку, получил истинное наслаждение.
Очень не хватает тут Хитрого John'а, который по факту ушел с форума и с модераторства.
Но в тоже самое время, atlonn, в какие-то периоды Вы становитесь каким-то неадекватно агрессивным....
CrownA, тут как бы не первый день чудит по этому вопросу(непонимание теплообмена в целом в СЖО), и не было никакой реакции с вашей стороны.
Последний раз редактировалось Breslavets 25.12.2019 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Breslavets
Тут не про меня ветка... есть ЛС... Всё адекватно пока не достанете...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 619
atlonn
когда «переезжать» будешь? :lol:
ALR-4500C
https://koolance.com/liquid-cooling-system-alr-4500c
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
Однако это слегка более производительная версия ранних подобных агрегатов --- не ново т.с. ...
Дык незачем, при том, что у меня в работе радиатор балконный именно такой-же как в старшей модельки медно-латунный, ну и конечно контроллеры Ку анплогичные как в этом монстрике(грубо говоря) --- да и мое решение производительнее и безмолвнее.. )
А вот если бы с нуля собирал контур сейчас то да, взял бы эту голову и делу венец...
Фото: 619
atlonn
а как же подарок к Новому году? :)
Помпа конечно шикарная, как две D5... жаль, нет инфы об использование при минусовых температурах, кроме теплоносителя.
Там вроде обычная D5?
Фото: 619
nag77
семейство, ага... не туда глянул, не то просчитал, сделал не верный вывод... там скорее всего PMP-450S и показатель л/ч у нее даже ниже чем у обычной, интересно как она будет справляться с -20С теплоносителем (к примеру).
atlonn писал(а):
т.к. производитель даёт добро для насоса до минус 10-ти градусов Цельсия при наличии Латунного ТОРа, а при стоковом-пластиковом-нориловском ТОРе всего до НОЛЬ градусов Цельсия...
у Вас митольные топы в билде? Или они в минус совсем не улетают, будучи в помещении? Чем чревато, интересно, тот же ацеталь в минус использовать?
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
Металлические, а именно Медные в никеле + бейрез у которого весь корпус, в том числе и интегрированные ТОРы из ацеталя...
В минус уходит ЖиЖа не не более чем минус 10 градусов Цельсия...
У меня работает не ниже обозначенной температуры --- вопросов не имеется, а ниже по температурам ЖиЖи не испытывал --- имеющихся более чем достаточно...
Толщина 20,5мм
XSPC's TX240 ultra-thin radiator
#77#77
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
С Новым годом всех!! :super: Всем от души здоровья,всех благ и денежек побольше! ;) Наверно немножко оффтопик, но позвольте спросить(просто чайник в этом деле)), не будет ли греться водичка в рез-помпе если прикрепить его-(комбо рез-помпу) к радиатору? Еще и снизу очень близко второй радик,выдув от которого также будет направлен на комбо-рез. От двух потоков теплого воздуха сильно ли будет ли греться водичка в комбо-резе? Комбо-рез от EK Revo 140 D5 Plexi.
Фото: 99
Сильно греться вода в резе не будет. Хотя сама идея нагнетать в корпус нагретый двумя радами воздух это такое...
пятачок его свинейшества
Своего рода компромисс. Ибо греть один радиатор "выхлопом" второго так же не лучший вариант.
Фото: 8
Ничего страшного в этой идее нет,не такой он уж и горячий будет,просто нужно организовать хорошую вытяжку.
30-35 градусов это ничто.Представьте какая температура в корпусе с воздушным охлаждением 50-60 градусов у некоторых и ничего не случатся,всё работает.
+1 вот это точно бредовая идея,хотя у большинства так и есть почему то.
and00--AndreyR73
Если корпус позволяет сделать нормальную вытяжку, то почему бы не изменить направления и не загонять свежий воздух в корпус, а потом уже прогонять этот воздух через радиаторы и наружу из корпуса?
Обычно делают "нагнетать в корпус нагретый двумя радами воздух", потому что дальнейшую вытяжку нормальной сделать не представляется возможным (или не продумывают нормально все варианты :D )
Фото: 8
Если корпус позволяет,то можно и так,хотя я предпочитаю охлаждение радов забортным воздухом.
Antoshka писал(а):
или не продумывают нормально все варианты )
Вот именно ,не продумывают))потом жалуются на высокие температуры при хороших комплектующих))
Мои температуры при одном 280ом слим раде задувающим теплый воздух сверху в корпус,установится ещё 360ый на морду тоже на вдув темпы будут намного ниже.
Полная нагрузка 300++ват повер лимит с ВК снят физически.
temp.png [ 302.46 КБ | Просмотров: 567 ]
Добавлено спустя 1 час 5 минут 7 секунд:
Корпус конечно у вас шикарный,позволяет много чего сделать.
Посмотрел ваш проект,понравилось,но я бы по другому расположил радиаторы,мне кажется было бы эффективней и доработал бы ещё корпус.
Одно не понравилось ВК стоит криво
17 - Второй вариант.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 544 ]
весь вид портит,а так зачёт
Можно скрин с температурами с макс нагрузкой если не сложно???
and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 04.01.2020 12:42, всего редактировалось 1 раз.
and00 писал(а):
ВК стоит криво
Это иллюзорный обман, она стоит ровно)
Есть ранний скрин игровой нагрузки в RDR2, сейчас чуть иначе кривая для вентиляторов настроена, но там разница только в дельте по воздуху:
aquaero
Game.JPG [ 429.87 КБ | Просмотров: 489 ]
Фото: 8
Может быть,вам видней.
Посмотрел ваш скрин.
Нда…… при двух 360ых радах и оборотах вентилей(почти 1400) такие температуры(ОЖ 37) дельта ОЖ/воздух(11)при 300ват это очень много и очень громко.
Вот вам и результат обдува радиаторов не забортным воздухом.
Честно сказать я в шоке.
and00--AndreyR73
Фото: 13
Я так понимаю в комнате при этом 25С...
Как вы получили 11С?
В самом корпусе 25(внизу)-36.4С(вверху), вентили на выдув стоят, думаю дельта вода-воздух там меньше.
Эту дельту там сложно подсчитать.... точнее температуру входящую точно.
И на скрине отводится 236Ватт.
Один XT45 360 отводит 286 Ватт при дельте 10С и 1300RPM:
https://www.xtremerigs.net/2015/02/10/a ... -review/4/
XT45 - очень неплохие рады, и конечно если бы воздух шел снаружи ....
Фото: 12
Доброго времени суток! При промывке контура с разбором были выявлены течи в одном из радиаторе, с течью из камеры можно побороться паяльником а вот возможно ли, что нибудь сделать с течью из межреберных каналов? Средства для автомобильных радиаторов? Или только на помойку?
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Сейчас этот форум просматривают: Novasiris и гости: 5
