Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 982 • Страница 38 из 50 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 50  >
Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
FAQ по воде !
Сопутствующие ветки :
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi) !
Всё о GeForce GTX 460 (GF104) !
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI) .
Соблюдение правил конференции - обязательно !
Все пожелания и предложения по теме , обсуждаются с куратором(ми) , модераторами данной темы в ЛС !!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Обсуждение воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Kerosin 22.09.2010 10:56, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 37
Alex1978 писал(а):
вода только на видео обошлась примерно в 15000. Потом взял ещё водоблок на проц и сменил радиатор на профильный и в итоге получилось ровно 20000р.
А мне водянка обошлась в 4 тысячи: водоблок на цп - залман ZMWB 5+ - 700р, на видео для 9800 гт фулкавер за 500 ( чуток подпилил ), водоблок залман на северник - 300 р, помпа аквариумная - 700 р, и печка автомобильная 500 р ( Настоятельно рекомендую вместо нее нормальный радиатор для СВО начального уровня) и мелочевка типа аквариумных шлангов, фиттингов и бачков.
Можно и дешево сделать, и достаточно эффективно (для той цены за которую собрали).
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro
Можно конечно сэкономить и взять все самое дешевое, но тогда есть 100% вероятность не получить желаемого результата, либо просто угробить железо.
Проще и надежнее тогда уж на хорошем воздухе сидеть, чем вешать на дорогостоящее железо, что попало, типа налезло и зашибись.
Фото: 37
Alex1978 писал(а):
Romoro
По вашим словам у меня уже комп должен был 200 раз сгореть, просто не обязательно брать все самое самое дорогое) Мне сейчас радиатор 3х120 от ЕК толщиной 47мм надо, вместо этой печки, стоит он 2600 р.
Насчет желаемого результата, у меня на 15 градусов упала температура разогнанного процессора, и я его таки смог до 3.3 ггц догнать (предел для этого чудо камешка), а температура карты (9800 гт на 55нм чипе) упала с 80 градусов в нагрузке до 45, и исчез дикий вой родной СО (собственно это и была причина сбора СВО), так что я доволен как слон.
Одно но, в жару летом автопечка не справлялась конечно, проц грелся до 60, видео до 55, но на воздухе думаю еще горячее бы было.
Главное не из чего собирать, а как. И если разница между водоблоком за 4000 р и 700 р в 3-4 градуса, то пардон, думайте головой, если у вас денег много - берите за 4000, или на эти же деньги можно взять водоблок и трехсекционный радиатор, от которого толку будет намного больше, чем от сверхнавороченного микроканального ватера.
5 мегатонн света!
Romoro
Было бы очень интересно взглягуть на результаты с Вашим СВО, если бы охлаждались Core I7@4.3ГГц и видео GTX480@900МГц. Думаю, что похвалиться было бы уже не чем. :tooth: У меня сейчас при разгоне до 4300, проц в линксе 68С, на воздухе было 93С. На GTX480 было за 90С, сейчас 50-55С. Так что непонятно, о каких 3-4С вы говорите.
Фото: 37
Безспорно! у меня все упирается в радиатор, друг уже сменил его на нормальный трехсекционный от ЕК, с ним бы все было вполне прилично , как мне кажется. У друга при равной температуре в комнате, и одинаковой системе СВО, температуры на 8-10 градусов ниже. Кстати , корь 7 на сколько горячее феномов 2 на 45 нм ядрах?
5 мегатонн света!
Доброй ночи.
Какой лучше выбрать радиатор на мою систему(Asus P6T,core i7(co),2x470(asus),чтобы не впритык было?Сколько секций понадобится?
Собираюсь воду ставить.Насколько сложна установка фулла от ЕК?А то очкую немного,как бы не повредить видяхи при установке...
Пришел мне водоблок "EK-FC480 GTX Nickel/Acetal" из performance-pcs.com в комплекете нет 2 PVC washers, только 3 вот таких как тут на фото,тонкие прозрачные #77,где 2 зеленые шайбы можно достать теперь..или можно без них обойтись?
Sema78rus
Минимум 5 секций (двумя радиаторами)-3 секции на видео и две на проц. Что-нибудь из производительных радиков. XSPC RX, Black Ice SR1, или подобные.
Sema78rus в твой корпус радики не запихать, т.е. выбираем радиатор для внешней установки. А тут лучшим будет Watercool MO-RA3 9x120.
Фото: 108
Sema78rus Да мора было бы самое то для такого конфа :)
Romoro наверное надо в этих ветках порыться, всё не так плохо как кажется (я про цены) ;)
1. viewtopic.php?p=7852986#p7852986
2. viewtopic.php?f=107&t=360727&start=2080
Кстати, маленький апдейт на тему Reserator 1 + какой-то 2х120 и GTX 470: такая связка оказалось очень неплохой. В Reserator 1, наверное, литра 3 жидкости влазит, так что его в комбинации с радиатором 2х120 неизвестного производителя влегкую хватает на конфиг.
По сути, при низких нагрузках тепло хорошо рассеивается радиаторами, так что вода в Залмане имеет примерно комнатную температуру. Во время игр/расчетов эти 3 литра медленно нагреваются, придавая СВО неплохую термоинерциальность. :)
чем больше разница тем лучше рассеивает это бесспорно.Вопрос только в том как держать эту дельту :-)
Ничто не истина и все позволено
У меня сейчас временно, процессор (4200)+ мать + две 480 висят на одной 360ке (3х120) вентиляторы на 1100 оборотов :-)
Если темпа воды не выше 45...50С в нагрузке то можно и оставить
температура примерно +7+10 к воздуху. Но это простой, максимум HDTV 3D фильмы. Насиловать и запускать игры нет желания, иначе дельта думаю будет градусов 30-35. И если видяхам будет по барабану, то процессору точно не понравится.
Последний раз редактировалось Александр Эфа 30.11.2010 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Александр Эфа: .. depends :)
- Многие на воздухе с такими температурами живут, и ничего :), разве что ето иногда может ограничить разгон.
Это так сказать навскидку привели температуру или датчик столько кажет? :tooth: У меня на воде проц@3.8 и печь 480 на стоковых частотах, дельта вода-воздух в простое 10С, под нагрузкой в метро дельта 15С. Вентиляторы крутятся на 1100rpm.
Каким образом у вас без нагрузки такая же дельта?
примерно вычислено по показаниям эвереста + датчик t на воде. Если интересно вечером скриншоты выложу.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
да и тактильно температура воды не превышает 33 градусов, в подтверждение показания датчика.
Александр Эфа
Какая дельта воздух-вода в Метро2033? Градусов 50С наверно водичка? Сейчас возможно и можно было бы посидеть на тройном радике, но летом сами понимаете вода будет уже под 65С.
Последний раз редактировалось Cooper 01.12.2010 13:08, всего редактировалось 1 раз.
