Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 38 из 263 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 355
freek2005 писал(а):
но нифига нет в наличии :( да и фобии нет уже.
XSPC двойной есть, только он дороже и заметно меньше фобиевского, к тому же имеет всего два отверстия под фитинги.
Dimentoza писал(а):
у меня стоит с регулировкой оборотов - если её правильно установить то на 3,5к оборотов вы её не услышите.
Подтверждаю, SC-600 с регулировкой работает отлично. :ok:
Avator666 писал(а):
выложу тест китай ватера.. самому интересно что он покажет после допила
Ждём! :applause:
Avator666 писал(а):
так же на этом ватере нужно допиливать крепление
про крепление на китайватере согласен. У меня были 2 длинные и 2 короткие прожинки. Пришлось отрезать, подгонять чтобы колпочек накручивался и прижим был достаточный.
Может на мой китаватер и нужно шлифануть основание, но по виду и ощущениям основание нормальное. На фирминном ватере от ЕК основание было даже похуже с мелкими царапинами, но я с ним тоже ничего не делал, а также протер спиртом, намазал термопасту и установил и полностью устравивает. Возиться с китаем уже и не охото...
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 0:58, всего редактировалось 1 раз.
кривизну основания нужно проверять линеечкой на свету, а не по виду и ощущениям)
мелкие царапины значения практически не имеют, а вот выпуклая основа, как у меня - еще как
Линейкой и проверял, ровнехонькое)
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 0:59, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, кто нибудь заказывал аналогичные водоблоки
http://ru.aliexpress.com/item/GPU-VGA-w ... 66980.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 84493.html
как у них с качеством?
и хорошая ли схема для корпуса corsair air 540
схема годная, только вентили с 3х120 должны наружу дуть.
иначе у тебя духовка будет внутри корпуса.
и 5 секций для тишины будет мало. хотя температуру жижи на 40-45 градусов удержат, на вертушках 800+ оборотов
также стоит подумать о радиаторах на мамке, мосфетыы и южник. они охренена греються под 90 градусов..
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
У меня такая же схема, сначала наружу дули, но т.к. системник в ногах, развернул внутрь. Духовки внутри нет, но температуру хардов надо отслеживать, они больше всего страдать будут
Фото: 355
freek2005
Так у вас тепловыделение компа примерно в два раза ниже, потому и не жарко. У svart666katt на пяти секциях и так будет не очень, а с вдувом внутрь - вообще атас. :crazy:
Жёсткий_Чебур
А если вот так:
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 1:00, всего редактировалось 1 раз.
Вдув воздуха через радиатор это жесть...
Ну я на скорую руку исправил, но там есть возможность ещё перед радиатором добавить вентиляторы
Фото: 4
Собрал бета-версию своей первой сво на комплектующих, которые не жалко.
Конфиг
AMD Athlon 7450 (TDP 95 Вт);
Чипсет AMD 770 - северный мост с TDP от 11 Вт (точных данных не нашёл, но грелся ощутимо);
Видеокарта-затычка GF 6600LE (около 30-40 Вт);
Радиатор от пятнашки алюминиевый неизвестной модели. Куплен на авито за 500 р. (Крепление было оторвано при попытке монтажа, поэтому отдавали так дёшево)
Циркуляционный насос Oasis 25/6;
Фильтр неизвестной модели, пластиковый бачок неизвестной модели.
Термоинтерфейс - MX-4, теплоноситель - дистиллят.
Получилось следующее:
Фото и результаты
главный участник мини-обзора:
Собственно сборка:
Результаты тестов:
В простое - 25, при работе 29-31, после 3 часов теста стабильности системы в AIDA - 43 градуса. (В квартире +25, радиатор ничем не обдувается)
LinX этот старый проц не нагружает и не греет почему то, Furmark не запускается (да и толку-то от 30 Вт).
Результатами доволен, буду переносить на основную систему.
Пока не разобрал тестовую систему, что ещё проверить?
Фото: 5
Имелось ввиду, направить поток воздуха через передний радиатор наружу. Т.е. чтобы возду выдувался через все радиаторы. Иначе Вы будете загонять нагретый радиатором воздух внутрь системника, тем самым повышая температуру компонентов внутри и снижая эффективность второго радика.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Какой из вариантов имеется в виду? я туплю и не понимаю =(
1 #77
2 #77
я вот про это
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 1:02, всего редактировалось 1 раз.
svart666katt
вам тут говорят что ВСЕ вертушки должны стоять на выдув. у вас на радиаторе 3*120 они расположены на вдув. и вертушки нужно ставить не так как на фотке реальной сборки, а так, чтобы они стояли в конфигурации push (на фотке вертушки в конфигурация pull), т.е. чтобы лопасти вентиляторов были направлены на радиатор, а не от него. так вертушки работают чутка эффективнее, а главное тише. у меня они в pull варианте завывать начинают. я вообще не понимаю почему пиндосы любят ставить именно в pull
да и вообще не понимаю, зачем собирать почти киловатный конфиг в таких крошечных корпусах.
фуллкаверы китайские периодически нарываются на негативные отзывы, ибо есть проблема с качеством. впрочем как и у всех китайских железяк :D цпу водоблок что вы скинули вообще херь. заказывайте ek supremacy mx - лучший ватер по соотношению цена/эффективность.
второй вариант что вы начертили правильный, за исключением того, что у вас почему то после видеокарт, разводка идет на односекционный радиатор, который туда физически никак не влезет. у вас получится схема 2 гпу - цпу - 2*120 - 3*120 - 2 гпу
только заметил - где находится помпа в этой сборке хрен поймешь. бака нет вообще. ох и геморроя вы хапните с такой сборкой :-) с заправочкой и спуском жижи вы просто поимеете самого себя)) и будете проклинать сжо за само ее существоавание) хотя есть одно место, куда можно запилить кран для спуска и заправки. почему автор сборки (той которая на реальной фотке) его туда не поставил - еще тот вопрос..
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
все, что на радиаторах. Один вентиль с пылевым фильтром на задней стенке лучше поставить на вдув - будет и приток воздуха, и обдув МП и памяти. Одиночный радиатор, есс-но, не нужен там тогда.
В этом корпусе есть второй вертикальный отдел за МП, там и будет помпа с резом. Симпатичные корпуса кстати, позволяют спрятать все непотребство в виде БП и хардов. Нормальные там сборки делают, не надо драматизировать. Правда, среди подобных мне больше понравился не Corsair Carbide Series Air 540, а Fractal Design Node 804.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
схема вне корпуса
без винтеляторов и 1й вариант
или вот #77
svart666katt почему верхний радиатор 2х120? если можно 2х140?
по тому что 2х120 и 3х120 уже есть
хочу сделать по типу
Последний раз редактировалось 4SG 24.01.2021 1:06, всего редактировалось 1 раз.
svart666katt откуда фото? Это шланги или трубки? Если шланги - как он двойной загиб сделал из видяхи в радик верхний?
