Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 38 из 90<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 90  >
RW регулироваться от кнопки не будут.
Кстати, High Flow не совсем подходят для радиатора. У них основное предназначение - вентиляция корпуса. Для радиаторов желательно использовать High Static Pressure.
Фото: 17
Не понял почему не будут регулироваться от кнопки? Если к помпе подключить в ее разъемы то три режима скорости обеспечены.
Фото: 10
дада, я это потом понял, купил уже два SP120 тихие версии, вечером посмотрю какой от них будет толк
...тоже не понимаю почему простые 3пиновые кулеры из комплекта сво, регулируются помпой, а те же 3пиновые SP120 не будут
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
А у Вас разве комплектные регулируются? o_O
У меня не регулировались. Спецом снимал крышку и разглядывал плату.
Это плата из моего насоса. На 36 странице этого же треда есть ещё фотки.
Обратите внимание, на всех разъёмах вторые контакты соединяются одной дорожкой, которая дальше идёт на разъём насоса и на +12 без каких-бы то ни было управляющих ключей.
Глядел глазами прозванивал тестером. Собственно и полез во внутрь из-за того что вентили ревели как самолёт.
Может у Вас иначе, но сильно сомневаюсь. Хотя... чем чёрт не шутит. Мож одумались :fingal:
hotrod Может быть у вас брак ? Всё должно регулироваться.У меня на H80 любые 3пиновые вентили регулируются.
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Фото: 10
100% регулировались, при переключении режимов по звуку было видно.
:?: Мне бы так
RW писал(а):
по звуку было видно
тоже улыбнуло
Брак? Точно нет! Соглашусь на инженерный образец :)
Дорожку было хорошо видно. Со вторых пинов идёт на средний контакт разъёма насоса, а оттуда напрямую на провод питания. И прозванивалась напрямую с питанием всего блока.
Ещё раз повторю фотку со стороны монтажа.
Схемы над разъёмами - это pwm контроль и цепи датчика оборотов (причём на каждый вентиль по отдельности!) со вторыми пинами (питание вентиля) они не соединяются (дорожка питания общая для всех с обратной стороны). Возможно существует версия для 3-х проводных вентиляторов (и она у Вас). У меня есть сомнения по части нераспаянных элементов в левом верхнем углу.
Одновременно менять напряжение питания и управлять оборотами по PWM-каналу никто не будет, это технически бессмысленно. Автоматического выбора режима работы PWM - неPWM тоже нет (с PWM вентилями у меня всё регулируется как положено). Я охотней поверю в разные версии под PWM вентиляторы и обычные вентиляторы. Но тогда вопрос. Почему Corsair даёт крайне скудное описание своих кулеров (стыдиться-то нечего, девайс эффективен!), а мануал - вообще смех! Тупо описание процесса установки. Разбирайтесь с режимами работы/версиями (?) сами.
Ну я и разобрался :) В любом случае, гарантии мне как своих ушей.
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Посмотрел на сайте новинку. Ситуация с инфой всё та же. Мануала нет. На блоке есть разъём похожий на USB (это помимо разъёма Corsair link!) Написано, что можно программно мониторить скорость и температуру (видимо встроенный датчик, такой же как у предшественника). Фича классная! Но, про то, можно ли подключать и контролировать прочие устройства Corsair по Corsair link ни гу-гу. Про PWM-неPWM тоже ни слова. Вентиляторы в комплекте трёхпроводные, а разъёмы на 4 пина.
Фото: 10
поставил я новые корсаровские кулеры, они также не регулируются помпой.
про видимость звука сморозил, ответ быстро писАл :D
экстримальный апгрейд Н100: http://www.youtube.com/watch?v=VUbpb23yTK8
:D
Вот и у меня такая же "пичялька" была. А я ещё на дорогие Air Series SP120 взамен стоковых раззорился.
По ссылке маньяк какой-то :shock: :roll: :lol: там по два с каждой стороны и то уже спорно, будет выигрыш или нет. Они же друг другу мешать начинают. Надо чтобы как в авиатурбине, разный шаг лопастей и меняющееся сечение канала.
Подскажите пожалуйста на креставидном крепеже 1155 к материнке на h 100 имеется имеется прозрачная пленка. При установке ее надо срезать или нет.
В инструкции ничего не сказано про удаление этой плёнки. Значит, ничего удалять не надо!
Андрей 10
Это бекплэйтом кличут
Андрей 10 писал(а):
прозрачная пленка
Скорее всего нужна для изоляции.Ну чтобы замыкания не было.
Лучше не надо.Она же ни чем не мешает.
Спасибо понял.
температура там минусовая? :shock:
default player Да :hi:
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Трабл...,помпа начала шуметь,при чём периодически.Есть лекарство от этого недуга???
Эх,кто бы налил...
Пянь об этом уже 1000 раз писали как вылечить!!! Откатись на пару страниц назад.
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
Анонсирована Corsair H80i и Corsair H100i (с приставкой "i")
http://www.corsair.com/ru/hydro-series- ... ooler.html
http://www.corsair.com/us/hydro-series- ... ooler.html
http://www.corsair.com/ru/blog/introduc ... pu-coolers
#77#77
Код:
Компания Corsair, ведущий поставщик высокоэффективных систем водяного охлаждения (СВО) для компьютерных энтузиастов, анонсировала две новые модели – Hydro Series H100i и H80i, предлагающие полностью обновлённый дизайн самых популярных в мире и доказавших свою эффективность моделей Corsair H100 Hydro и Corsair Hydro H80. Анонсированные на днях модели H100i и H80i представляют собой версии, подвергшиеся модернизации с учётом повышения охлаждающей способности, снижения уровня шума, упрощения монтажа и поддержки фирменной системы мониторинга Corsair Link.
Повышенная эффективность охлаждения по сравнению с решениями предыдущего поколения достигается за счёт использования новых, более эффективных медных теплоотводящих пластин, улучшенной конструкции радиатора, оптимизированной конструкции вентиляторов и шлангов повышенного диаметра для увеличения потока охлаждающей жидкости. Новый флагманский Hydro Series H100i использует радиатор типоразмера 240 мм, способствующий увеличению площади рассеивания и. как следствие, более эффективному отводу тепла. Модель Hydro Series H80i со 120-мм радиатором удвоенной толщины оснащается двумя вентиляторами, работающими в соответствии с приточно-вытяжной схемой. Данная модель совместима с большинством корпусов для энтузиастов, имеющих на задней стенке посадочное место под 120-мм вентилятор.
Обе новинки используют новые высокоэффективные вентиляторы SP120L, созданные на базе вентиляторов Air Series SP120, оптимизированных с учётом высокого статического давления. SP120L использует широкопрофильную крыльчатку с малым углом наклона, создающую высокое статическое давление при низком уровне шума. Конструкция электромотора обеспечивает повышенный вращающий момент, гарантируя стабильно высокую эффективность в условиях эксплуатации с повышенным сопротивление потоку, характерным для радиаторов СВО. Применение новых вентиляторов SP120L позволило значительно снизить уровень шума.
«Ведущие в своём класс характеристики эффективности в сочетании с надёжной, тихой работой по охлаждению CPU сделали линейку Corsair Hydro самой популярной и великолепной серией процессорных СВО в мире, – отметил Ти Ла (Thi La), старший вице-президент и руководитель департамента решений в области памяти и комплектующих для энтузиастов компании Corsair. – Наши новые модели H100i и H80i демонстрируют приверженность компании Corsair принципам, позволяющим предлагать нашим клиентам всё самое новое и лучшее из мира технологий, включая непревзойдённые конфигурации и возможности для мониторинга, с улучшением таких параметров, как удобство в эксплуатации и совместимость».
Совместимость с комплексной системой Corsair Link означает возможность контролировать скорость вращения вентилятора и уровень шума, настраивать цветовую индикацию насосного блока, а также настраивать профили охлаждения благодаря удобному интерфейсу приложения Corsair Link Dashboard. Наличие дополнительного коннектора Corsair Link Digital на водоблоке позволяет осуществлять мониторинг и управление другими устройствами, такими как блоки питания с поддержкой Corsair Link, модули Lighting Node и Cooling Node, система цветовой индикации Airflow Pro для модулей памяти и системы мониторинга температурного режима.
Логически завершённый дизайн СВО Hydro Series H100i и H80i в сочетании с новыми материалами и характеристиками как никогда ранее упрощает процесс установки. Шланги из композитного прорезиненного материала обладают большей эластичностью в сравнении с решениями предыдущего поколения, что облегчает монтаж и проводку шлангов с сохранением сопротивляемости испарению на том же сверхвысоком уровне, характерном для продукции предыдущего поколения. Новая магнитная крепёжная рамка позволяет сборщикам компьютеров быстро и без лишних усилий сконфигурировать СВО для материнских плат на базе всех современных сокетов Intel и AMD.
Hydro Series H100i совместим с большинством современных корпусов с монтажными отверстиями под 240-мм вентилятор, специально позволяющими устанавливать радиаторы. При использовании большинства корпусов Corsair модель H100i устанавливается за считанные минуты, без необходимости различных доработок и без применения переходников. Модель Hydro Series H80i совместима с большей частью корпусов, имеющих на задней стенке посадочное место для 120-мм вентилятора. Обе модели поддерживают следующие сокеты: Intel LGA115x/1366/2011 и AMD AM2/AM3/FM1/FM2. Приобрести новинки можно будет начиная с ноября у реселлеров и дистрибьюторов в составе глобальной сети Corsair по цене для рынка США в $119.99 (H100i) и $99.99 (H80i).
источник: http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... ?id=173927
обзоры уже есть на англоязычных сайта, у меня вопрос только один, что у нее с шумностью помпы, как у младшего собрата???
и еще напрягает то, что в online магазине Corsair из многочисленного списка стран, где есть даже Украина - нет России, ну нельзя у нас заказать на прямую, минуя многочисленных посредников :bandhead:
да и помпа потрескивает наверное от того как доставляют:
i5-2500K 4.2MHz, Asus GTX 580 x2, Z68 Extreme3 Gen3, Corsair 1600MHz 4Gb x4, SSD Corsair 60Gb, WD 2Tb x2, R.A.T. 7, Razer Electra / Nostromo, G800MU
Фото: 17
Регулировку скорости помпы убрали видимо потому что мало кто снижает ее обороты. Уверен, у всех на максе крутится. Бесполезный Corsair Link купит разве что тот, кто деньги не считает или тот, кто использует другие бесполезные примочки типа; модули Lighting Node и Cooling Node, система цветовой индикации Airflow Pro для модулей памяти. В целом, профит должен быть от новых вентиляторов и более гибких трубок, все остальное похоже подверглось чисто косметическим изменениям. Правда лично мне больше нравятся нынешние трубки, ребристые и блестящие, они смотрятся более гармонично с комплектующими, а вентиляторы ,штатные, у меня через реобас подключены и эффективность их работы меня полностью устраивает.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 3
