Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
#77 EK-FC680 GTX Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам. (1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса. Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об. Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Флирт Больше нравится Куланс, но у меня сомнения относительно совместимости фуллкавера от Куланса с моей GTX670. Всё из-за дебильной распайки разъёмов питания, которое у меня не 2-х ярусное.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
IceFireW Судя по количеству одних и тех же вопросов во всех ветках про СВО у камрада Alex1978 голова должна была взорваться, столько мук выбора Alex1978 Дибильная распайка как раз таки двухярусная. Вот первое, что выдал гугл видос http://www.youtube.com/watch?v=TDMUt0rkaPU Тупо его полистав, видно что блок не будет мешать. ибо на нем как раз в том месте вырез. Смелей google бесплатен!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Ternopol, UA
_SerBB_ Судя по всему Куланс NX680 всё же подойдёт для Гигабайта GTX670. На фотке этого фуллкавера сразу после модели, есть ещё цыфры 101231. Что это за цыфры?
Честно..не знаю , может ревизия, может еще что...я различий между 102131 и 102151 не увидел.
Ребят, чем отличаются EK-FC680 GTX CSQ от EK-FC680 GTX+? Обе выглядят одинаково, но при этом конфигуратор ЕК показывает, что для нерефа Гигабайт GTX670 (2Гб 3-х вентильная), подходит только EK-FC680 GTX+. Какие отличия? Что-то я боюсь уже для этой Гиги что-то брать... Одни пишут, что всё норм, у других vrm греется под фуллом на этой карте, а кто-то вообще пишет, что плата этой карты не полностью референсная.
REAN1MAT0R на офсайте скачал pdf-ку, там ни слова нет куда какие термопрокладки лепить, написано только, что идут 0.5мм и 1мм. Возможно более подробно написано в инструкции, которая идёт с водоблоком, вот я и спрашиваю. Так же в инструкции не указаны входной и выходной порт.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Alex1978 Инструкция на сайте в pdf.,аналогична инструкции в комплекте с фулом... Ставим термопады на монтажные площадки обозначенные как на самом водоблоке - не ошибётесь...Сличать по фото с Manual... #77
Пользуем на всём фуле термопады одной толщины..! Т.е. приобретаем термопады толщиной 0,5мм как более эффективные...
Особенностей подключения нет,т.е. как удобно\симпотишно\разумно и прочее...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
REAN1MAT0R, atlonn Спасибо! Значит либо все 0.5 ставить, либо 1мм на vrm и 0.5 память VRM это элементы (у меня 15шт), которые распаяны над R22?
Есть значение, в какой очерёдности подключать водоблоки для достижения минимальной температуры на GPU/CPU? Или при любой разводке шланга, температура будет колебаться в пределах погрешности?
Alex1978 Не понял..!Я же написал,что на все элементы(не нужно на каждый элемент в отдельности вырезать микроскопический термопад - делаем как в Manual - едиными шматами на штатные посадочные места) одной толщины или 0,5мм или1.0мм... 0,5мм предпочтительнее,т.к эффективнее работают... http://www.youtube.com/watch?v=PGep-j3uypY
Последний раз редактировалось atlonn 20.04.2013 1:59, всего редактировалось 1 раз.
