Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 38 из 84<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 84  >
Бред какой-то, помпа работает, но если компьютер уходит в ребут при неудачном разгоне, то она начинает светится только после того как загрузится CAM, а если вытащить и воткнуть юсбшник, то опять все ок, что это может быть?
I7 7700K/ASUS Z270H Gaming/Kraken x62/2x8Gb 3200Mhz/GV-N1080AORUS-8GD V1/500Gb SSD Samsung 750/4Tb SATA-III WD Blue/NZXT S340 Elite
Таки урвал x62, в пятницу придет. Вопрос - штатная термопаста норм или стоит перемазать на MX-4?
Да лучше перемазать, хуже не будет)
вот кароче ставлю радиатор спереди, температура проца в игре держится на 36° не выше, видеокарта 75°, память 58°. Ставлю радиатор сверху, проц 43°, видеокарта 71°, память 51°. Кароче оставил его сверху, при этом спереди 2 корпусные вертушки установил так, нижнюю на вдув, вверхнюю на выдув) там сбоку с видеокарты прям поток теплого воздуха как раз идет на верхнюю вертушку и выдувает) а нижняя загоняет холодный воздух с низу. Кто нибудь знает имеет ли значение ставить вертушки кракена между корпусом и радиатором, щас стоит радиатор между корпусом и вертушками.
ACER X34A, PHANTEKS Evolv ATX Glass, RM850i, Crosshair VI Hero, 5800X, NZTX X62, G.SKILL 2x16 F4-3200C14D-32GTZR, 850 EVO 1Tb, MSI RTX 3070Ti X TRIO 🔥
Submid Лучше при верхнем расположении вертушки оставить для продавливания воздуха через радиатор.
И правильно, что переставили вверх водянку, ибо спереди она горячий воздух и к видяшке и к остальным элементам системы гнала, все же 60 градусов для ОЗУ многовато, и ВРМ на матери наверняка выше градусов на 10 минимум было
8700К 1.15V Сток, 1080 strix 11gbs, Aorus gaming 7, Corsair Dominator Platinum 3200 16G 8x2, Corsair HX750i, NZXT Kraken x62
Фото: 63
Katastrofa в моем случае наоборот переднее расположение радиатора позволило снизить температуры процессора и видеокарты (причем просто с Push, без Pull). Большую роль играют эффективность корпуса и используемые вертушки. Множество тестов просмотрел - мнений море, так что надо опираться исключительно на данные своей сборки.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Привет! Подскажите какие поставить обороты помпы? на кракен х62
Короче глюк решился тем, что снес САМ, теперь помпа всегда начинает светиться при старте компа, встает вопрос, а как ей в таком случае управлять? Ждать обновления?
Update: наконец-то получил ответ от техподдержки, в общем ситуация такова, что если комп принудительно уходит в перезагрузку, то помпе сносит "мозги", и таким способом ее можно перезагрузить.
Народ, а мониторг FPS в играх как включить? Вроде все настроено, не не показывает
Фото: 3
Vedmak, эта водянка умеет мониторить фпс в играх? :shock: :?:
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 63
Фото: 3
Круто!
diaaablo писал(а):
все включено, но не пашет
Некоторые игры блокируют оверлей.
Поставил кракена, побулькал он знатно первые 2 минуты, уж думал что бракованный, на арктике так не булькало при первом запуске. В софт чет много лишнего они запихали, сделали бы облегченную версию софта, только с настройками и мониторингом водянки.
конкретно от кракена или вообще? Напримиер, афтебернер в вульфенстайне пашет, а от сам статистика не идет
Вообще. Может еще какой софт мешает.
У меня, что AIDA, что HWinfo определяют водянку как X52, хотя у меня 62-й. Это нормально?
Фото: 63
Vedmak, еще какой-нибудь мониторинг активирован в это время? Отключить все остальное ПО попробуйте.
От того он и такой нестабильный, много об этом говорилось, но разрабам либо по барабану, либо не хватает рук запилить отдельно только настройки насоса/вентиляторов.
Неа, всего проги отключил, не помогло ((
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
И все никак не могу с глюком справится, не хочет подсветка работать пока ПО не запустится, но помпа качает, все никак не пойму, програмный это глюк или нет, переподключал все несколько раз
Фото: 63
Vedmak снесите CAM через Uninstall Tool или IObit Uninstaller, они почистят все хвосты заодно в реестре. Сами разрабы советуют так делать. Перезагрузите комп. Установите заново самую свежую версию. Перезагрузите. Пробуйте.
B Control Panel - Add/Remove Programs - Windows Components проверьте, установлены ли библиотеки NET. Framework. Если нет, ставьте галочки и перезагружайте. Также советую установить все пакеты Visual C++ Redistributables 2005-2017.
На определенных оборотах вентиляторы трещат. Если вентили заменить на Noiseblocker BionicLoopFan B14-3, CAM сможет их регулировать или лучше вешать на материнку?
upd. Трещит только один вентилятор, причем изначально этого не было, видимо бракованный, если коснуться пальцем центра - треск пропадает, подшипник видимо дрянной.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
