Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2555 • Страница 38 из 128<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 128  >
Тимыч писал(а):
P14 продувает GTS420 довольно неплохо, но качественных улучшений в сравнении с Silent Wings 3 High-Speed (BL069) я не вижу.
Особо и не ждали от P14 чуда, за свои деньги весьма неплохой вариант. 3ХP14 почти по центе равен одному SW3.
Как раз недавно интересовался моделями Arctic P (P12 и P14). Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #16156348
В моделях Arctic P (P12 и P14) нет втулок, есть FDB и шарики (модель CO).
Разумеется, никакого особо чуда не ожидалось. Каждый отзыв субъективен, замеров нет.
С другой стороны то, что Тимыч не забраковал Arctic P14 по сравнению с дорогущим Silent Wings 3 - уже отличный результат.
Все же, более любопытна модель PWM, так как в ней обещают другой мотор, и это видно по заявленному потреблению (ранее писал по цене, которая должна отличаться на 15%, в магазинах это может не соблюдаться):
Arctic P12 = 0,2 A / 12 В
Arctic P12 PWM = 0,08 A / 12 В
Тимыч писал(а):
- на 1600 об/мин шум прекрасно слышен за несколько метров, звери в панике убегают в лес
должно быть 1800? это значимо лишь теоретически, поскольку "звери и лес".
Это что то принципиально разное?) Втулка, нарезная втулка или что то другое?)))
Я графики рисовал по нему в этой теме. И потребление выкладывал.
Да, разное
https://www.nix.ru/computer_hardware_ne ... ?id=188405
хм.. я вроде искал
сейчас еще гляну, спасибо
Когда писал про "Тимыч не забраковал" смотрел на
Тимыч писал(а):
субъективно - P14 продувает GTS420 довольно неплохо, но качественных улучшений в сравнении с Silent Wings 3 High-Speed (BL069) я не вижу.
потом обратил внимание на
Тимыч писал(а):
ранее на этом радиаторе жили Silent Wings 3 High-Speed (BL069), и по сравнению с ними P14 НАМНОГО шумнее при сравнимых оборотах,
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
nag77
Это?
Вентиляторы на радиаторы. #16095687
статью видел, поэтому и заинтересовался
Hey писал(а):
Да, разное
По мне нет, сухая втулка, или нарезная или еще какая, втулка остается втулкой.
Вентиляторы на радиаторы. #16107709
nag77
ок ок, тогда приведенная статья на никсе - ни о чем.. придумали, наверное
спасибо за ссылку
если еще есть возможность советую добавить слово "Arctic " в сообщение, чтобы его можно было найти
Млин) Есть втулка и ее варианты исполнения, от этого втулка не перестает быть втулкой)
Втулка - это подшипник скольжения, и вариантов обеспечения дополнительного скольжения масса, от выбора метериала втулки, от перфорации втулки и насыщения ее смазочным материалом, до нарезки пазов внутри, заполнения пазов смазкой и установки манжет по концам вала. Втулка она и в африке втулка.
-Простейший тип подшипника
-Подшипник скольжения со специфическими нарезами на втулке и оси,
-Усовершенствованный подшипник скольжения, в котором вращение вала происходит в слое жидкости
Последний раз редактировалось nag77 20.03.2019 12:14, всего редактировалось 1 раз.
nag77
Тем не менее, лучшие модели имеют на борту именно улучшенные подшипники скольжения с хитрыми названиями, а не просто "со втулкой".
По цене они также заметно (в разы) отличаются.
Поэтому когда мы видим "втулка", то проходим мимо, там нечего ждать, это будет просто "втулкой". Если написано что-то другое, то уже присматриваемся. Или не так?
Подскажите, пожалуйста, Arctic P14 PWM можно управлять только напряжением (без ШИМ)?
вроде как есть редкие модели, которые нельзя - чтобы уточнить
Зачем изврат, если есть P14 без PWM.
nag77
Потому что заявлены разные моторы.
Вентиляторы на радиаторы. #16161354
По описанию похоже на
Подшипник масляного давления (SSO)
Усовершенствованный гидродинамический подшипник. Отличается увеличенным слоем жидкости (смазки) Для уменьшения износа вал центрируется установленным в основание постоянным магнитом
которые установлены в Noctua.
да, там мотор, тут подшипник, но все такое притягательно-магнитное.. в общем, интересно
Я PWM вариант в режиме DC вариант не проверял. Ибо нет смысла и все современное железо адекватно справляется с PWM.
nag77
Регуляторы оборотов обычно 3-пин, то есть 4-пин еще поискать и может и не найдете.
Поэтому смысл есть.
У меня контроллер, сознательно выбранный, с PWM управлением. DC не поддерживается.
Добавлено спустя 36 секунд:
Hey писал(а):
Поэтому смысл есть.
Для меня нет, еще лет пять назад)
nag77
Все-таки, "все современное железо" и "адекватно" намного шире и громче, чем "для себя".
Мой вопрос вполне "современный" и "адекватный".
Покупай, тестируй, выкладывай свое мнение. В чем проблема?
nag77 писал(а):
В чем проблема?
это надо объяснять?
далее какие-то поучения о "современном и адекватном железе", затем
Нет поучений. Есть глупые вопросы.
Любой PWM вентилятор, при отключенном сигнале PWM, выходит на 100% оборотов и может управляться по DC. В моей практике со всеми вентиляторами именно так и было.
Вентиляторы на радиаторы. #16161457
:facepalm:
Фото: 47
Hey Не надоело? Вам объяснили, что можно, к чему тут флуд этот?
Хитрый John
Мной был задан конкретный вопрос про конкретную модель вентилятора владельцу nag77 этой модели вентилятора.
Владелец вентилятора nag77 в ответ на мой вопрос
- обсуждал "современное и адекватное железо",
- предложил мне купить и проверить эту модель вентилятора,
- назвал мой вопрос глупым
- и рассказал про свой опыт с другими вентиляторами.
Если это называется "объяснили", то тогда конечно:
"спасибо за объяснение!"
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen, Utah19 и гости: 6
