Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 38 из 619<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Можно собрать достойную СВО до 100$ ? Чтобы Prescott 3.0 (775) разогнать до 4.5 и получить темпу в нагрузке max 50-55(60)?
не в ту тему постишь,тебе сюда
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=480
ваще можно,только что ты понимаешь под достойной СВО?
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
WildKaLL
Чтобы разгонный потенциал был очень и очень...
не надо здесь больше ваще писать про это,можешь только конкретно про радиатор
FroXXXs-2
можно, но это будет б/у либо самодельное(1 вариант ИМХО лучше)
если надо могу продать радиатор от москвича
Вот он мой радиатор от 10-ки:
http://images.people.overclockers.ru/60394.jpg
материал - медь
Last_king
ну так и как температуры ??
Last_king
Установка кожуха (с отдалением вентилятора на 2-3см от поверхности радиатора) должна ощутимо улучшить шумовые характеристики и теплоотдачу радиатора ;)
Посоветуйте, есть три радиатора:
WaterChill Black Ice Pro III Extreme Triple - 397*133*25мм;
WaterChill Radiator Black Ice Xtreme Dual 120mm - 273,4*133*40мм;
стоят одинаково (по 70$), первый без вентиляторов в комплекте, но у меня есть 3 120-мм вентилятора.
WaterChill Radiator Black Ice Xtreme III Triple 120mm - 397*133*40мм за 100$ с вентиляторами.
Объём первого - 1320 см³, второго - 1450 см³, третьего - 2112 см³, но у первого лучше продуваемость.
Что взять?
я бы взял первый
BigMax писал(а):
я бы взял первый
Я тоже к нему склоняюсь, тем более, что и лишние вентиляторы окажутся при деле, но хотелось бы выслушать мнения искушённых в этом вопросе камрадов.
kgolikov я вот себе заказл именно 2 по 120 и толщиной 34мм от Свифтека. Скоро будет у меня.
Дык вроде в "Небесах" сейчас напротив него стоит "Нет" (А "Есть" только у 1- и 3-хвентиляторных :x )
jet li БАС. Да я и так не жалуюсь. Разница между темпиратурой в комнате и на GPU не превышает 5 градусов в простое и 12 в нагрузке. Короче, на x850xt выше 38 пока не видел!
Спасибо за совет, но он и так хорошо продувается, хотя... будет время, обязательно проверю (спасибо за совет).
Я вот на него еще один такой же вентиль повесить думаю, и запитать их оба на 5 вольт вместо 12-ти. Как думаете, смысл есть?
Ba-D, да, ты прав, но я уже заказал Pro III
Last_king
ИМО с кожухом можно обойтись одним на 5В. Не хватит - пару поставить. Кажись жестоко шумит конструкция на 12В :shock: Кожух делается из любой картонки и скотча - можно легко проверить, насколько лучше будет.
Так не красиво же будет. Я что-нибудь с фольгой замутю.
БАС. писал(а):
Кажись жестоко шумит конструкция на 12В Shocked
Есть мальца, но так красивее вентиль вращается и подсветка горит :) (на 5 вольтах тускло очень)
Начитался здесь про радиаторы и вчера начал делать третий радиатор из однорядного японца. Размеры под два вентилятора на 90. Надеюсь это будет окончательный вариант.
Вопрос: хватит его для охлаждения трёх водоблоков.
зы. Много интересного прочитал про радиаторы пр-ва ШААЗ. Много нового узнал про них. (работаю технологом в цехе, где их делают ;-) )
WMs да должно хватить!
Буду благодарен если поможете выбрать наиболее производительное решение из списка :)
Так же буду признателен если кинете ссылкой на какое-нибудь сравнение их.
Alphacool NexXxoS Xtreme III
Alphacool NexXxoS Pro III
Alphacool NexXxoS HC 360-LE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
