Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
радиатор для охлаждения воздуха: promodz, одинарный. кулер 120*120, термалтейк или куллермастер, обороты через реобас залман. радик в холодильник: promodz, тройной. помпа Hydor Seltz L30. остальные компоненты сво тоже promodz.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Seattle
keicy Я тебя понял. В конечном итоге у тебя тёплый воздух взаимодействует с холодным радиатором, после чего становится холодным. А в момент взаимодействия на радиаторе (из-за того, что радиатор изначально холоднее воздуха), может выделиться роса, и как правильно заметил eastSiR это зависит насколько радиатор холоднее воздуха и насколько в воздухе много влаги.
Сам считаю, что такая система будет эффективной, если обеспечить приток холодного воздуха через радиатор и обеспечить хороший отвод нагретого воздуха из корпуса.
keicy Ну это надо проверять.
Предположим производительность радиатора 200Ватт.
Температура комнатного воздуха +25. Температура радиатора +10.
При скорости воздушного потока 70CFM (Cubic Feet per Minute) нужно посчитать насколько охладится воздух после радиатора.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
keicy А чего тебя не понять-то? Будет потоп, а еще снеговик из радиатора. Сразу все об этом сказали.
Имхо если систему и получится сделат, КПД будет просто ну очень низким по отношению к другим системам
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Moscow
komap_derbyBigMax радиатор, помпа, бачок - это все в отдельном блоке. Единственная железная часть водянки внутри корпуса - ватер, но под болты и прочие детали его крепления проложены картонные шайбы, вроде как контакта не должно быть... вот и интересно стало, где же контакт
NightXRay покрытие стандартное залмановское, не помню как называется __________ Темы объеденил. /пофигист/
keicy Ну это же из школы. Q=c*m*dT.
dT=Q/(c*m)
Время = 1с, производительность 200Ватт
Ватт = Джоуль*секунда
Q=200дж (0.2кДж) (мы это приняли изходя из эмпирических данных, зависит от эффективности радиатора и разницы температур радиатора относительно воздуха).
70CFM = 0.033CMS (Cubic meter per second)
Объём с которого отведётся 200 джоулей за секунду равен 0.033метр в кубе.
Масса одного кубического метра воздуха при Т=25цельсия и относительной влажности 50% равна 0.970кг
Теплоёмкосто воздуха при тех же условиях с = 1.0056 кДж/(кг*град. Цельсия)
dT = 0.2/(1.0056 * 0.033*0.970) = 6.2градуса.
Каким образом повысить dT?
Очевидно, что на физичиские константы мы влиять не можем.
Складывается впечатление, что уменьшая объём воздуха, прогоняемого вентилятором мы тоже можем увеличить dT но это не так.
Производительность радиатора зависит от его формы, разницы температур хладогена и скорости протекания воздушного потока через него. Уменьшив объём воздуха, мы уменьшим его массу и тем самым снизим эффективность радиатора.
Вывод - единственный способ увеличивать dT это повышать эффективность радиатора.
Откуда взялась цифра 200ватт?
Эмпирическое предположение, основанное на опыте. Эта цифра очень сильно зависит от разницы температуры радиатора и воздуха. От строения радиатора. В меньшей степени зависит от количества воздуха, продуваемого через радиатор.
Если я где-то ошибся, конструктивная критика приветствуется. Добавлено спустя 10 минут, 15 секунд _derby Согласно расчётам (10фунтов = 4.5кг не думаю, что будет больше)
http://ircalc.usps.gov/intl_speed.asp?C ... 0&Ounces=0 склоняюсь к Airmail Parcel Post, т.к. не однократно ей пользовался по сроку неделя другая не критично, всегда в неделю укладывалось.
_derbyда нет, насчёт воздуха я не ошибся, представляешь какие тяжести ежедневно приходится ворочать. Погугли, есть интересные треды насчёт воздуха - его сжатия, например вот этот http://www.anastasia.ru/modules.php?nam ... 6&start=15 Растаможка как попадёшь. Я иностранец в Корее. По закону свыше 150баксов посылка облагается 17% налогом от стоимости. Но таможня почему-то сколько раз я не заказывал на это глаза закрывает, и посылку мне приносят домой без дополнительных платежей. Я сам точно не могу сказать возьмут с меня налог или нет. Может это от размера зависит. Память OCZ Gold и Platinum, два Opteron'a 148, PDAшка со всего этого не брали налог.
m_i_o ну плохо у мя в школе было с физикой, гуманитарий я типо.
вот как раз какая тут разница температур радиатора относительно воздуха? скока в градусах?
но уже довольно грубый подсчет дает порядка 6 градусов. то есть воздух скажем +20 а после радика он будет +14. если же по радику будет течь ож после посещения другого радика -18? расстояние примерно метра 3 между ними. пусть ож успеет чуть нагреться, скажем до -15. все радики promodz, в морозилке triple, на корпусе 3 одинарных (цп, видео и бп) и 1н double (харды). воздух продувают тихоходные кулеры термалтейк или кулермастер. скока тогда будет?
Сейчас этот форум просматривают: Gottlieb и гости: 8
