Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 371 из 486<  1 ... 368  369  370  371  372  373  374 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Vovarez писал(а):
А если я не планирую эксплуатацию радиатора СЖО при минусе, он будет в теплом помещении. То достаточно смешать воду с 3% Присадки антикоррозийной по весу?
В контуре медь, никель, акрил и резина.
ASUS ROG STRIX X570-E | Ryzen 9 5900X | G.Skill 4000(4x8) | PALIT RTX 3090 GAMEROCK | 980PRO 500ГБ M.2 | 970EVOPlus 2ТБ M.2 | Corsair AX1200i
Достаточно.
Я то же при минусе не эксплуатирую, эти 15%ПГ что добавляю, для смазки и так как убирается поверхностное натяжение жижи - получаем лучший контакт теплоносителя с металлами, лучше текучесть при прохождении микроканалов.
По сравнению с чистой водой получаем как минусы, так и плюсы. Одно другое выравнивает, но в итоге имеем смазку как бонус.
Так что добавление ПГ дело сугубо индивидуальное, если нет нужды в отрицательной термостойкости. ИМХО
Фото: 266
Vovarez
Я так понял, что ПГ в том числе антисептик.
Верно, "1,2-Пропиленгликоль обладает умеренными консервирующими и бактерицидными свойствами;..." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BB%D1%8C
Vovarez писал(а):
...Достаточно...добавление ПГ дело сугубо индивидуальное, если нет нужды в отрицательной термостойкости. ИМХО
Спасибо, начну без ПГ, а там посмотрим, что по месту получаться будет :writer:
Жидкость EKWB EK-CryoFuel Clear через месяц выходит срок годности, ее можно заливать и чем чревато?
Или лучше пока чистую дистиллированную залить?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 53
G'Kar писал(а):
ее можно заливать
Можно.
G'Kar писал(а):
и чем чревато?
EKWB останется без твоих денег, а это для неё невыносимо обидно...
Пол года нон стоп система работает на дистилляте из автомагазина + майхем биоцид. Визуально изменений ноль, единственное грамм 50 испарились, при объёме 2.5+ литра.
Фото: 27
Водоблок после года использования аквовской голубой жижи.. внутри капельки жижи, так-то блок почти девственно чистый, несмотря на многократные сливы-заправки.
ALSTER когда год то прошёл? :D
Переодеваешь в Китайблок?
Угу, тесты сюда по завершении - интересно чего там китайцы наконструировали
Вангкю пару градусов в плюс но в общем карте конечно прохладней будет
Фото: 266
Vertiga120 писал(а):
майхем биоцид
А насчет конторы инсокет кто что может сказать? Там много чего есть для водяных, и биоцид этот в том числе.
Фото: 27
Блок послезавтра приезжает. Но я вам его не покажу, потому что я улетаю в отпуск, и мне тупо некогда, да и не до этого :D
Систему разбирал в связи с переездом на новую платформу. Так что надо подождать еще. Сам не ожидал что так растянется :-)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Не думаю если ты о температуре по чипу. Плюс-минус так же как и на битсе, ну может градус там... зато активный охлад бэка, что тоже должно лишний градус-два с чипа убрать, а по памяти станет вообще.
Фото: 41
Жидкость EKWB EK-CryoFuel Clear и HEATKILLER EPDM TUBING совместимы? а то поток снизился за два месяца с 170 до 108.
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Словенские рукоблудники говорят, что их ЖиЖа EK-CryoFuel Clear..:
"Characteristics:
- Low electrical conductivity
- Corrosion protection according to BS5117 (ASTM D1384) standards
- High quality concentrated pigments for intense, vivid and saturated colors
- Compatible with Acrylic, PETG, POM Acetal, rubber (NBR, EPDM, and Norprene) materials
- Eco-friendly (90% biodegradable in 10 days)
- RoHS compliant
- 2-year shelf time after bottling"
Немчики-же в свою очередь говорят о том, что их шланг из EPDM..:
"The tubing is made from real natural rubber, which does not require additional plasticizers. This prevents the build-up of gunk in microstructure water blocks. The tubing is easy to install, has a long lifespan, and requires no maintenance."
Т.е. выходит, что совместимы, ну и прямого упоминания в негативной конотации совместного использования не вижу у производителей ...
Здесь пока так-же не наблюдал жалоб на шланг из Резины(EPDM) в сочетании с разнообразными теплоносителями...
Причина "падения расхода" другая...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 41
atlonn Подскажи. какая причина может быть? комплектующие промывал перед собиранием.
Расходомер врёт...
Воздух в контуре...
Плохо промыт контур ...
Температура теплоносителя непристойно мала(не ваш случай)...
По-сути Вангованием занимаемся...
Температуры пострадали..?
Фото: 41
выпадений нет. жидкость прозрачная.
romalan
Это не показатель...
Фото: 41
температуру сложно оценить. сейчас в Питере жарко. температура жидкости 35С. Подскажи. расходомер если проверить без радиаторов, только помпа с резервуаром, должна сколько на максимальной скорости показывать поток? помпа W655
Фото: 70
У меня друг жаловался на жижу от ЕК которая последняя, биоразлагаемая. Показывал фотки после промывки, даже гадость в резервуаре выросла. В итоге обратно ушёл на автомобильный антифриз. Я из ек жижи использовал предыдущие версии без полной замены отработала 7 лет - никаких проблем не было.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
