Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
DDC предпочтительнее с точки зрения прокачиваемости сложного контура, так как давление она больше создает, что в итоге дает преимущество над D5(если не стонг версия) с большим расходом, которую сложный контур задавит. Ну а в простом с одним ватером пофиг, обе будут себя чувствовать хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2011 Откуда: Москва Фото: 9
andreus47 писал(а):
Подскажите какая помпа будет более предпочтительнее для контура с большим количеством водоблоков (водоблоки на мат. плате и процессоре, видеокарте) и с небольшим (водоблок на процессоре)?
В сравнении участвуют 2 мощные помпы: D5 и DDC 3.25.
Такой контур вообще не проблема для этих помп. Имхо, я за D5 - самая надёжная и тихая. (У меня D5 прокачивает контур из пяти фулкаверов, двух водоблоков на CPU, двух MO-RA3 9X120 + пара радиаторов. Расход ~120 литров в час.)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Извиняюсь за повтор другого сообщения. Но может, кто поможет...
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 18.01.2014 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
SergeyVLZ тут тема по помпам, остальные компоненты подбираем в соответствующих темах. Вы уже задали вопрос в нужной. Дублирование одинаковых сообщений запрещается, согласно п.3.3 правил конференции.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
думаю взять помпу "Alphacool VPP655 - G1/4 IG complete with D5 HF Top Помпа D5 c уже установленным топом от Alphacool (Alphacool HF D5 TOP - Black Acetal G1/4)" обьясните вкратце зачем нужен топ, можно ли без топа? без топа помпа на $32 дешевле. городить собираюсь охлад на проц и на две видяхи, но не фулковером а чтото колхозить на чип и VRM.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 104
Все никак не могу закрепить профильную помпу, т.к. сразу начинает шуметь, что категорически не устраивает. Сейчас она установлена на губке и ее практически не слышно (фото есть в фотоальбоме) и стоит только установить на твердый поролон, была мысль сделать из него "ложе", то сразу же становится слышно, особенно ночью. Что можете посоветовать или все таки придется менять на помпу с регулируемой частотой
подскажите есть ли отличие в помпах Alphacool VPP655 и Aquacomputer D5? и интересует такой вопрос, в системе планируется резервуар, два радиатора 3х120 1х120, ВБ на проц и 2 ВБ на две видяхи и еще два ВБ на VRM (конфиг в профиле), при каких оборотах сможет работать выше упомянутая помпа? разгон без фанатизма температура в раене 70-75С, нужна тишина.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Church
У аквовской помпы есть интерфейсы для сопряжения ее с фирменным контроллером акваеро и регулировки/мониторинга оборотов и температуры жидкости. А моторчик такой же.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Вопрос к пользователям Bitspower D5 / MCP655 Pump Mod Top V2 - Acetal (G1/4 Version)(BP-D5TOPP2-BK) и Bitspower D5 / MCP655 Pump Mod Kit - Black Sparkle (BP-D5MAV2-BK) С каким усилием накручивать "гайку"? У меня заходит на оборот (может чуть меньше) и дальше не хочет. Прикладывать больше усилие стремно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
t64a Не могу сказать про усилие в Вашем случае,НО! Резьба ТОРа обязана полность скрыться под гайкой МОДа... Причём закручиваться гайка обязана влёгкую и только на последнем витке применяем усилие для раздавливания O-ring - усилия двух рук будет достаточно... Т.е. у Вас нештатная ситуация..! А вот почему - это Вам и нужно определить...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Такая проблема, ребутнул за последний год комп первый раз, и помпа Swiftech MCP355 не стартанула, пришлось ее потрясти в руках чтобы она завелась. Можно ли что-то сделать или готовиться к замене помпы? Работает всего второй год 24х7 И если менять то на какую? Желательно чтобы производительный топ от этой помпы подошел
t64a Угу...Пожалуйста... Бывает иногда с резьбовыми соединениями подобная трабла - не точность при изготовлении...
p.s. гы...здесь местный механический завод запарил уже брак гнать - резьбы на валах в один проход,посадочные под подшипники не в размер,посадачная вала в ступице рабочего колеса не в размер,дисбаланс самих рабочих колёс,подводы\отводы с браком по литью,защитные втулки вала брак внутренней посадочной по размераам,распорная втулка вала брак по внутренней посадочной и прочее,прочее,прочее(материал НЕРЖ,ВТ-1.0) --- напилинг,шкуринг,болгаринг,сверлинг,развёртинг,аргонно-дуговой сваринг о другие работинг по подгонке сопрягаемых деталей --- ну впрочем как в анекдоте - после сборки доработать напильником...НО,- это у нас в России... А вот от забогурных производителей странно видеть подобное... Ну а впрочем брак,он и в Африке брак...
Все насосы сосут - а наши насосы качают..!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
VeTaL_msk Возможно микруха управляющая помпой дохнет, нормальное дело для ДДЦшек. Особенно если 24х7. У меня такая же фигня, помпа перестала заводиться на 7 вольтах, только на 12 стартует. Заказал себе печатную плату с вот этого сайта http://www.diyinhk.com/shop/6-ddc-pump , уже пришла, лежит, ждет своего часа, ибо пока некогда раскидывать все СВО и делать профилактику, и трубок надо.
К стати, что любопытно, пытался разглядеть что за микруха стоит на плате - она там одна - фиг с 2, маркировка затерта напильнегом.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Пара вопросов:
1. Может ли данный дефект (от куда он взялся не знаю, с завода уже так было или.. помпа не падала) вызывать шум (жужжание) и можно ли это исправить? #77
2. Может ли данный факт говорить о том, что в помпах DDC и DDC-PWM используется одна и таже плата (по схематике дорожек они идентичны) и распаянные элементы могут быть схожи и как следствие к свободной дорожке можно допаять провод и получить из DDC --> DDC-PWM? #77#77
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Romoro Паять будете - аккуратней с площадками для обмоток: у лаинговской платы соседние площадки для РАЗНЫХ обмоток, то есть расстояние между выводами одной обмотки больше, чем между выводами соседних, а у старых плат diyinhk они рядом. У новых вроде разнесли и маркировка есть, но мало ли... aggression Крышку с импеллера снимите, не видно центровку. Можно кратковременно запустить помпу на-сухую со снятым топом и крышкой импеллера, смочив шарик каплей воды или жидкого мыла - сразу всё понятно станет. По поводу PWM - вполне возможно, если точно все необходимые компоненты распаяны.
aggression
Насколько мне известно - при работе помпы ротор "взвешен" в жидкости и почти не опирается на этот "шарик" в центре. Если бы там был видимый дисбаланс даже в 1мм эта помпа при 4500 об/мин уже бы просто развалилась. Насчет вывода регулировки - надо смотреть - возможно на обратной стороне платы не распаяно еще несколько мелких элементов. Нужно замерить вольтметром напряжение на этой площадке, если оно есть, скорее всего все элементы на месте, ШИМ там такой - 0 - стоп, 1 - работа. Вводится банально на вход ENABLE микросхемы. Сам драйвер скорее всего универсальный.
