Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12281 • Страница 371 из 615<  1 ... 368  369  370  371  372  373  374 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
PoRsChE2659 писал(а):
а вот возможно ли, что нибудь сделать с течью из межреберных каналов?
Если течь не из места пропайки трубки с гофрой - то облуживай.
Средства для автомобильных радиаторов?
Для комп. СЖО я б не рискнул, остальное железо забъется.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 12
Да там судя по всему полно течей, и не ко всем трубкам можно добраться
так я думал на снятом радиаторе прогнать а потом уже после промывок в контур.
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
EK-CoolStream XE 360+Alphacool NexXxoS ST30 , потянут ли i9900kf и rtx2800super. в стоке без разгона. видяха будет такая, хз на сколько там качественный вб.
https://www.gigabyte.com/ru/Graphics-Ca ... S-W-8GC#kf
Фото: 67
Всё таки прикупил вторую MO-RA3 420, в ближайшие 1-2 недели время пересоберу контур. Пока ищу для неё настенные крепления, может есть те кто сам делал?
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, хорош ли такой радик: Мagicool MC-RADI420? А то нигде не могу найти тестов именно на эту модель. Из характеристик только знаю что fpi 14, толщина 30см. Как он будет на тихих оборотах(около 750) и вообще по сравнению с лидером ,,слимов,, Black Ice GTS?
Фото: 619
Сколько секций?
В теории, при выше средних оборотах и один EK-XE 360 вытянет это железо без разгона, но лучше всегда с запасом.
Мусье знает толк в извращениях :)
Делай подвесы как atlonn, с помощью анкеров и, соблюдай условие: от стены 10 см.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Много не мало) Не всем же повезло морозить бубенцы на "югах")
Фото: 619
nag77 писал(а):
морозить бубенцы
:lol:
Сам, скорее всего, в конце года буду переезжать на MO-RA3 420 ;)
Фото: 67
Да ладно, пущай будет - место не займёт. Насчёт подвесов вряд ли, хочу разместить на перегородке стола (если за столом, то их даже видно не будет). Так же есть вариант разместить спереди, под столом, углом (одну на перегородку, одну на ножку).
Может ещё безхозный Coolgate Copper Triple 140/60mm влезет в корпус, а то лежит 7 лет на полке :D
Я одного толстячка подвесил на уголках к стене, так эта зараза от 2х вентиляторов на 140 при высоких оборотах звенит, спасает что хватает минимальных оборотов (на них тишина полная и к удивлению продувает 65мм толщины), так что лучше виброизоляцию предусмотреть.
Фото: 67
vostokhost, виброизоляцию чего? Перегородка и ножка из дерева 30 мм. У меня на текущий момент располагается на столе, выкручивал вентиляторы на 1700 - не звенит, даже решётки. Ну а что касаемо оборотов то планирую в диапазоне 450-650об (сейчас в основном использую 650). Можно конечно и меньше 450об, у вентиляторов минимальная граница 110об, но на такой скорости от них толку 0.
ParKur писал(а):
виброизоляцию чего?
Сам радиатор с креплениями как резонатор работал от вертушек, виброизоляция вертушек от радиатора помогла только частично, но это на глаз (контур не компьютерный) при оборотах этак 1000. Правда крепления на двух верхних точках, при креплении четырех должно быть лучше.
Я так понял просто стоит радиатор? При жестком креплении и помпы и радиаторов к разным поверхностям имел много затрат в человеко/часов для виброизоляции, и каждый раз проявлялись проблемы по разному.
На таких оборотах врядли что услышится.
Фото: 67
vostokhost, да сейчас просто стоит на столе, да и всё время была в стоячем положении. Вибраций и звонов не было. Как закреплю на "стенке" - отпишу о результате, но вредили будет вибрировать и звенеть.
Всё-таки... Ну тоды ждёмс восхищенных отзывов...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 67
atlonn, насчёт восхищения не могу саказать, а вот о результатах отпишусь. Единственное, может затянутся установка, из-за отсутствия креплений на вторую MORA. Да и ещё по мелочи, надо фитинги обновить... :oops:
ParKur
Мы ни куда не спешим --- делайте-делайте...
Статус: В сети
Фото: 7
atlonn Вода начнет греться на 3 градуса, а не на 6 под нагрузкой? Слабый повод для восхищения так-то.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сколько секций?
Alphacool NexXxoS ST30 360, забыл дописать.
Нууууу... Мой пост написан в контексте моего раннего скепсиса(СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов #16620308) по-поводу добавления ещё одной MORA к существующей, т.е. с лёгонькой долей иронии...
Камрад ParKur потом Нам расскажет о степени своего восхищения --- нужно всего-лишь подождать... )
p.s. а ведь может статься, что есть на белом свете юзверь, который удавит своего оппонента за целый ОДИН градус Цельсия профита, а тут целых ТРИ --- Мы все разные и это прекрасно, т.е. не осуждаю :applause:
Прошу прощения товарищи, но осмелюсь еще раз спросить Вас о таком радике как Мagicool MC-RADI420, просто нужно срочно определиться покупать его или нет,так как продавец уезжает надолго. Плиз не игнорьте!! :cry:
(Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, хорош ли такой радик: Мagicool MC-RADI420? А то нигде не могу найти тестов именно на эту модель. Из характеристик только знаю что fpi 14, толщина 30см. Как он будет на тихих оборотах(около 750) и вообще по сравнению с лидером ,,слимов,, Black Ice GTS?)
Последний раз редактировалось Mansur81 05.01.2020 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Батенька, Savateev, tonygks и гости: 9
