z 490 taichi на мат плате есть разъёмы CHA FAN WP в инструкции написано "разъём для вентиляторы или помпы водяного охлаждения корпуса. если подключаю в этот разъём то проц греется. Подключаю через реабас корпуса всё норм но вентиляторы быстрее крутятся и шумят
Для помпы нужно отключить регулировку оборотов. В разъемах для AIO pump это сделано уже по умолчанию. В остальных отключайте вручную.
ничего плохого на текущий момент не могу о ней сказать, кроме шумных родных вентилей понесли их массово в сборках - нормальная рядовая вода за небольшие сравнительно деньги для райзен собственно отличный выбор (за счёт водоблока даёт заметно лучший результат в сравнении с кулерами)
В общем заказал дипкул 360, с бонусами вообще 5700 вышло. Решил так, что раз установка СЖО у меня вызвана не потребностью в повышении охлаждения, то возьму в статусе затычки, что более-менее по цена\качество. А захочу что-то серьёзнее начну постигать кастом, благо тяга ко всему такому имеется (раньше собирал велики до $2000, в одной стране один винтик закажешь, в другой - другой и так по кругу, и в вилке 4 вида масла поменять могу).
разъём AIO pum где он находится и как называется на мат.плате z490 taichi ?
Так его прямо называют на платах ASUS и MSI, в Asrock от чего-то решили выделиться. По описанию скорее всего это CPU_FAN2/WP_3A. При подключении проверьте в каком режиме будет работать.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
linrlink писал(а):
как избавится от воздуха в системе, в водоблоке процессора пузырь воздуха и множество маленьких пузырьков. что такое DC-режим ?
Если СВО на гарантии, то нужно ли этим заниматься? Есть вероятность того, что нарушена ее герметичность.
только что собрал EK-KIT Classic RGB S360 , заливал жидкость постепенно , ни чего не течёт. В водоблоке множество маленькие пузырьков, как в стакане с минералкой и один большей пузырь с верху.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
linrlink можно обороты помпы с минимума до максимума довольно резко покрутить(если есть чем управлять из винды). Слегка помогает пузыри шустрее выгнать в резервуар из контура.
Зависит от режима использования ЦПУ. Если цель грузить по максимуму постоянно на 200вт+ то всего скорее будет. Если легкая или игровая нагрузка, то разница будет не больше 1-2 градусов(и то все зависит от конкретных моделей радиаторов и вертушек - есть вариант что хуже станет). Просто более высокие обороты вертушек дадут лучший эффект чем смена радиатора среднего уровня на самый лучший(при сохранении количества и типа секций).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Будет ли эффективнее радиатор потолще ? на примере EK-CoolStream Classic PE 360, 393 х 120 х 45 мм
Чтобы был эффект нужно ставить вентиляторы с более сильным потоком, которые будут намного шумнее. Тихоходные вентиляторы не дадут никакого прироста на толстом радиаторе. И такие вопросы все лучше задавать в профильной ветке. Тут тема не о кастомах.
День добрый, подскажите пожалуйста сжо Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync (CL-W233-PL12SW-A) будет нормальным выбором для охлаждения 3800x? Если нет, что можно выбрать взамен? Заранее спасибо
10700K 5ггц , набор EK-KIT Classic RGB S360 , Помпа EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB 250л.ч. В Биосе четыре скорости. На первой производительность меньше 60% не выставляется. В игрушках температура процессора в среднем держится 54С, прыгает 48-65С Инет, ютуб, детские игрушки в среднем 38С, прыгает 36-42С Выставил следующие скорости для помпы 1. 150л.ч. 60% --- 30C заводится и работает постоянно. 2. 175л.ч. 70% --- 45C для игрушек 3. 200л.ч. 80% --- 70C в жаркую погоду, прогревается в закрытых плохо продуваемом корпусе 4. 250л.ч. 100% --- 90C прогревал только в Linx 11264 Получается помпа будет работать на 70% в диапазоне температур 45 – 70С
Вопрос в следующем. средняя температура 54С, температура проседает до 44С, после снова поднимается до 54, питание на помпе меняется?
linrlink Скорее всего фиксированного значения в 150л/ч хватит, если охлаждается только процессор. Увеличение скорости помпы разве дает вам какой-то заметный эффект? По температуре настраивайте обороты вентиляторов.
linrlink подобрать комфортный уровень шума и зафиксируйте без изменений совсем. Хотя возможно такая помпа буззвучна на максималках - тогда на них и оставьте. Сама скорость помпы всего скорее в вашем случае даст разницу в 1-3 градуса между мин и макс значением в хорошей нагрузке. Без тяжелой нагрузки разница будет ~0. Просто низкая скорость помпы может уменьшать ее ресурс(но это не точно).
А есть ли у водянки Thermalright Turbo Right 240 C реальные преимущества перед DeepCool GAMMAXX L240 v2? Вроде как радиатор из меди должен быть эффективнее, но так ли это на практике?
_________________ 13900k/Arctic Freezer III 420/MSI Z790 Tomahawk WiFi/2x24Gb KingBank@7200/RTX5090 Gamerock/512Gb+1Tb+2Tb NVME/256+512Gb SSD/Be Quiet! 12M 1000w/Lian Li O11D Evo XL
Последний раз редактировалось Revan83 15.07.2020 15:44, всего редактировалось 1 раз.
По тестам и отзывам у TR шумная помпа с кривым основанием.
