Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 372 из 759<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 38
hsh4 у меня именно такие))
не раз снимал и одевал
видимо дело в руках :wink: :D они у меня волшебные
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
FSergey
Снимается действительно очень сложно, если ещё монтировалось на горячую.
Gre4ka писал(а):
у кого такая помпа или хотя бы где можно посмотреть её обзоры/фотки с разных ракурсов? или фотки готовых систем с ней (интересуют варианты крепления, не просто ж в корпус поставить на дно)
вот здесь http://fotki.yandex.ru/users/GOSHENKA2006/album/11991/ можно посмотреть фотки, а автор я думаю в личку с удовольствием ответит на возможные вопросы
Продавец
Фото: 88
Михайлов
спасибо...
в осадок выпал :)
во народ монстров строит... я так понял у этого чела просто нереальное кол-во отдельных радиков (120 и 240)...
в бачке если пральна понял - серебрянная цепочка или типа того...
вообщем оч. необычно конечно ) но я попроще замышляю )) с помпой более менее понятно стало, осталось придумать как и куда закрепить. как можно с тем челом связаться? контактов не нашёл к сожалению :(
з.ы. и чего такое у него на дне корпуса? 3 цилидрика с подключенными последовательно проводами... никак понять не могу )
Gre4ka в осадок выпадать не надо :)
он будет кардинально переделывать сво - насколько я знаю будет 2 двухсекционных экстримовских радика и трубки большего диаметра. Я собственно предлагал обратить внимание на помпу: как он переделал вход в помпу и устроил крепление помпы на днище корпуса. A вообще он обитает здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=161259&postdays=0&postorder=asc&start=600
Продавец
Фото: 88
я заметил, только не понял в чем смысл такой переделки... удобство? (т.к. у него из помпы 1 трубка сразу вверх идёт) или тут какие то ещё цели... например повышение производительности (оптимизация потока там и прочая лабуда). т.к. у других D5 отверстия как раз подобным образом расположены - 1 сверху, другой сбоку. а у IG - в одной плоскости по сторонам.
на крепление обратил тоже внимание конечно )) я так понял он наклеил чем то типа эпоксидки или поксипола "усики" вокруг основания и заюзал штатные дырки (от колеса?) корпуса либо насвелил и закрепил помпу. силиконовые шайбочки подложил...
там в комплекте какая то пластмассовая держалка идёт - её реально приспособить хоть как то или хлам?
Фото: 38
Darth Bulldozer блин, а что они должны легко сниматься чтоли? пусть тогда так же и слетают легко при напоре помпы))
я не пойму к чему разговор то пошел?
hsh4 написал что с них НЕ снимаются, я по собственному опыту знаю что снять можно, поэтому зачем вводить в заблуждение человека, который может первый раз СВО собирает и еще много не знает, а благодаря таким вот постам у него сложится неправильное мнение, которое он дальше понесет
если что то оделось, значит оно и снимется
Gre4ka входной фиттинг устроен в центре как у топов для оптимизации потока. Помпа закреплена в делриновом кольце (держится за счет небольшого натяга если не путаю); к кольцу, наверное мал. саморезиками, прикреплены три уголка, которыми через резиновые демпфиры (шайбы) помпа крепится к днищу. А какая то пластмассовая держалка ему почему то не понравилась :) Не хочу работать испорченным телефоном - лучше за подробностями к нему
Насчет штуцеров,шлангов и снимания оных выяснилось,спасибо. Надо ли заказывать еще какие-нибудь хомуты и сильно ли пострадает производительность при уменьшении шланга с 15.9/11.1 до 11.2/8?
vagash
от помпы зависит, но можно ориентироваться на ухудшение температур на 1 градус
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
Извините,пишу с телефона.Помпа намечается Laing DDC-1plus,просто решил немного сэкономить-но надо ли?Не будет ли более тонкий шланг перегибаться?
Фото: 5
а, так эту помпу я помню
сам думал ее брать но меня отговорили, т к она хуже обычного D5
vagash
уменьшать шланги не надо, бери как и собирался токо шланга побольше закажи, на случай если у тя руки вдруг не такие как у FSergey :)
В умелых руках и штуцер-балалайка.
Так все-таки насчет хомутов,надо или нет?
Не помешают и хуже от них точно не будет.
Фото: 20
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
hsh4 писал(а):
хуже обычного D5
хм, почему?
Фото: 5
Михайлов
прозводительность лучше у пластиковых д5
и это полтора года назад было, тогда топы для них не делали еще
вот еще пдф про них
http://www.lainginc.com/pdf/LTI%20D5%20 ... 6pages.pdf
Добавлено спустя 44 секунды
vagash
перегибаться не будет. Шланги бывают из разных материалов, бывает и согнуть их пальцами (схлопнуть) проблемка. Один такой германский так и лежит у меня на полке без дела, просто дубовый оказался
Хочу перейти на водяное охлаждение. Стою перед несколькими банальными вопросами.
1. какую помпу выбрать для машины (см.ниже), чтоб питалась от 12V, умещалась в корпусе, высокая эффективность, надежность и экстремально тихая :-) Или много хочется?
2. насколько важен в сборке СВО объем резервуара для охлаждающей жидкости? Какой объем понадобится мне?
3. видел как некоторые товарищи используют две СВО в одном ПК: одна на видео + что-нибудь, другая - процессор и чипсет. В этом есть смысл?
4. влияет ли внутренний диаметр шланга на общую производительность?
5. собственно, читал о водоблоках на 775 и 1366 в FAQ, но не нашел ответа о качественном водоблоке для AM2(3)..может кто посоветует или бренд, которому можно спокойно доверится?
6. как грамотно распределить поток между компонентами? (процессор, видеокарта 1, видеокарта 2, резервуар, помпа)
Система следующая:
- Корпус Cosmos S (RC-1100)
- 4870x2 с водоблоком + планируется приобретение второй карты с водоблоком
- Phenom II X4 940
- питание 1050 Вт блок
antonbrusov у вас долгая дорога, но здесь вам помогут:)
2. не важен
3. есть, но нужно больше места
4. лучше брать с внут. диам. не менее 10 мм
5. http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c239_AMD-Sockel-754-939-AM2.html - выбирайте, например, весьма хорош этот http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3777_D-Tek-FuZion-v2-universal.html
6. помпа-радиатор-водоблоки-резервуар-помпа. После помпы идет водоблок, охлаждающий самый горячий компонент вашей системы и далее по убывающей.
