Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 372 из 486<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
romalan
Производитель говорит о..:
"Specifications
Pump Laing Thermotech Series
D5 Plastic
DC Electronically
Commutated Spherical
Motor Centrifugal Pumps..:
Max Capacities: 7.5 GPM
• Max Head: 19’
• Pipe Connections:
½” x ½” and ¾” x ¾” Barb Connection
½” MPT Suction and Discharge
½” Barb x ½” MPT
• Maximum Working Pressure: 50 PSI
• Maximum Temperature: 140° F
• Rotation: counter clockwise when viewed from
the motor end"
в ИХ условиях и на стоковом ТОРе...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 41
извини. ошибся. Помпа watercool D5-VARIO Laing сейчас.
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
romalan
Это она и есть...
Фото: 41
т.е. расходомер сколько должен показывать? какие пределы? я его разбирал. двигал иголку. т.к. первоначально был шум/ стрекот.
romalan
Здесь ветка о теплоносителях.
Фото: 41
Max Capacities: 7.5 GPM - это 1700л/мин
Добавлено спустя 34 секунды:
я понимаю. спасибо за помощь.
romalan писал(а):
это 1700л/мин
Ошибка...
Фото: 41
л/час
atlonn Заказал расходомер с термометром встроенным. Куда его посоветуете ставить его в контур? Сейчас у меня такой контур. Помпа - видеокарты - радиаторы - помпа.
Фото: 53
То есть миллион раз здесь сказанное - "температура в любом месте контура одинакова" тебе по прежнему ничего не говорит?
CrownA Градусник в помпе есть, а в расходомере он бонусом идёт. Ключевое слово "расходомер".
Не принципиально. Но если уже есть терпопара-ввертыш в топе, поставь расходометр после видеокарт. Какую-никаую дельту температуры жидкости до и после радиаторов увидишь. При условии, что ввертыш ты все таки защитил от влияния воздуха, поступающего из радиаторов.
Но опять же нет гарантии точности измерений, данные датчики нужно калибровать (вносить соответствующий офсет в показания).
Да, при установке расходомера поменяю вентиляторы на выдув из корпуса и добавлю push pull. Поставлю этот расходомер как вы и сказали, а когда ещё радиаторы добавлю, то и между новыми и старыми еще один расходомер с помпой воткну.
Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Вот такой едет расходомер. Думаю норм будет.
2 572,12 руб. 26%СКИДКА | BYKSKI G1/4 ''радиатор температурный манометр водный охладитель OLED цифровой дисплей монитор давления в реальном времени погрешность потока Alar
https://a.aliexpress.com/_A6Ke8C
К сожалению, по расходу он показывает чушь. Расходомеры от аквы MPS400 или Flow sensor high flow 2 - вот чему можно доверять.
Фото: 53
Ключевое слово - погода на Марсе. Это про твой расходомер, если ты не понял.
Так что куда бы ты и в каком месте его бы ни поставил - толку ноль.
Если вдруг всё это, выше написанное, осознаешь и тебе захочется иметь достоверную информацию о твоей СВО, тогда минимальный комплект датчиков должен быть из:
1 - двух проточных на воду (ставятся на входе и выходе из радиатора)
2 - двух воздушных для измерения окружающей температуры и температуры воздуха, выходящего после радиатора
3 - датчика протока, который ставится в любом месте, но до и после него должны быть прямые участки шланга/трубок по 10 сантиметров.
В случае, если датчик протока будет механическим, его ещё надо обязательно выровнять по горизонту. Естественно, все датчики перед установкой в СВО должны быть откалиброваны.
4 - Ну и подключаться всё это должно к аквовскому контроллеру, так как максимальная точность измерений материнской платы в плюс-минус градус - это вообще ни о чём.
В аквовском контроллере в комплекте уже есть 4 воздушных температурных датчика (их и к воде прикрутить можно, если приспичит). Осталось только докупить 2 проточных и датчик протока. Вот как то так.
Фото: 8
А это ещё зачем?Я свой вертел по разному,показания не изменяются совсем.
and00--AndreyR73
Это Красный слышал звон, но Забыл от куда он, продолжая напевать попавший на язык мотив...
Твой 16-ый Koolance неподвластен магии "надо обязательно выровнять по горизонту" --- он работает корректно в Любом Пространственном положении оного...
Фото: 53
Не всем так везёт :D . Просто я выложил всю информацию, чтобы человек смог всё оценить.
Кроме куланцевского, который возможно не ровнять, существует большое количество других, для которых это жизненно важно.
Еще необходимо добавить дозиметр радиации и датчик утечки газа!!! Это важно.
Фото: 53
Это всё, что ты смог родить в результате напряжённой и почти двухсуточной мозговой деятельности? Я просто потрясён :lol:
