Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24886 • Страница 373 из 1245<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 17
Fractal Design Celsius S36 разумеется.
Фото: 82
ego0550 писал(а):
По тестам и отзывам у TR шумная помпа с кривым основанием.
Если у 240С и 360С помпы одинаковые, то кривость, а точнее "классическую Интеловскую выпуклость для лучшего контакта по центру" подтверждаю, шумность не подтверждаю.
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
какую жидкость заливают в необслуживаемое СВО ?
Всем здравствуйте, подскажите, пожалуйста, поставил себе celsius s24 на msi armor 1080ti через kraken 12. Возникла пара вопросов:
1) Сейчас питание помпы и всех вентиляторов (два на радиаторе, подключены по инструкции к разъемам на радиаторе, и один на кракене) идет с материнки, можно ли через переходник объединить вентилятор кракена и водянку и запитать от разъема видеокарточки, чтобы задать в афтербернере нормальную кривую охлаждения.
2) Что, собственно, показывает софт материнки (gigabyte z490 gaming x), да и любой другой мониторящий и регулирующий обороты вентиляторов софт. Обороты помпы или обороты вентиляторов, или то и другое разом?
Фото: 17
Нет разумеется. Цепи питания охлаждения видеокарты рассчитаны на абсолютно другие токи.
Показывает обороты вентиляторов. Помпа тот же вентилятор.
Ага, спасибо, так и предполагал.
То, что вентилятор, это понятно. Просто показывает около 3к рпм, что ок для помпы, судя по спецификации, но у вентиляторов максимум оборотов 2к. Получается, что значение берется от оборотов помпы, а обороты вентиляторов оценивать в процентах от максимума?
Фото: 17
Это зависит от того что к какому разъему подключено. Если материнка не читает отдельно показания с каждого разъема, то она показывает обороты одного только процессорного кулера и ей не важно что туда воткнуто, помпа или пропеллер. Может еще брать данные с процессрного и любого системного.
Спасибо, кажется разобрался. Тут, видимо, те коннекторы, куда я вентиляторы подключал, которые на радиаторе стоят, являются чем-то типа фан хаба, ведущим при этом является помпа (она тоже туда втыкается).
А связать показания температуры ГПУ и скорости помпы/вентилей, получается, можно только чем-то типа аргус монитора, видимо.
Фото: 17
Да, у тебя там хаб в который все воткнуто для удобства подключения. Через него читаются показания какого-то одного датчика скорости. Можешь проверить. Включи мониторинг, и руками останови пропеллеры, если показания не поменялись значит читает с помпы.
Фото: 22
Всем привет! Подскажите, что выбрать из водянок 240 мм (пока что стоит 8600к @4700, потом возьму что-то посерьезнее)?
Смотрю на Deepcool castle 240 ex, цена 97 долларов и гарантия 3 года.
Есть ли смысл брать в 2 раза дороже кракен или корсар? Есть еще вариант Alphacool Eisbaer Aurora CPU - Digital RGB, тоже 200 у.е., но не из магазина.
зачем так сложно, Gammaxx L240 V2 4490р.
https://www.onlinetrade.ru/sitesearch.h ... ry=l240+v2
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Фото: 4
Может всё же что то трёхсекционное? Или не помещается в корпусе?
Фото: 22
На чуток дешевле чем Castle 240 EX.
Только на перед, а там 2х200 ргб вертушки, не хочу их снимать.
Фото: 133
У Кастла совместимость с ТR4, если это не планируется, то GammaXX L240 V2 будет достаточно
Да вообще не вопрос, радиатор отдельно прикручивается, вентили отдельно.
В моём TT H18 совмесимость: фронт-радиатор 240/280, а фронт-вентили 3х120. Стояла водянка из подписи с вентилями внури (pull in на зятяжку-протяжку воздуха), захотелось симметрии (ну, бывают у меня бзики) ))), поставил 3 вентиля по схеме панель-вентиляторы-радиатор (push in на вдув-продув радиатора). В 4 точках вентиляторы притягиваются к радиатору, в остальных к корпусу, ничего не болтается- не шатается. При 3х120 в том же СВ20 выше 1000 не крутят и в СВ20 64-65С, регулировка вентилей с платы- никаких реобасов, процессор на полном автомате,
Я к тому, что 2х200 на 600-800, скорее всего, будут обдувать 240-280-360-й радиатор не хуже, чем 120-140-ки на 800-1200.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 4
Вообще 240я это ниачом. Просто чтобы было. Хотя бы уже 280ю. Тем более что камень предполагается в дальнейшем помощнее.
Ну а основная мысль такова, что если брать заводскую воду, то только 360ю, всё остальное просто для красоты. Ну разве что Alphacool можно 240, но там есть вопросы по качеству.
Фото: 133
Это в каком веке было? Вообще-то сейчас вполне годные, естественно, даже из дешёвых не все подряд. А дорогие 240 тем более на хрен не нужны. 280-ки стоят астрономически дорого по сравнению с 360-ми, и там очень много вопросов к вентиляторам.
Недавняя свежая Сastle 280 EX по охлаждению бомбанула очень хорошо, но вентили после 1000 уже шумноваты, не говоря уже про 1200. PC Cooler Corona 280- в тесте у Джордана оказалась очень неплохой, но вентиляторы тоже под вопросом. Корсары 280- во всех обзорах пишут про шумную помпу. Про Альфакулы тут уже много писали- как минимум за год я тут в теме про них плохого намного больше, чем хорошего, прочитал. 280 интересна в компакт-корпус, где 360-я не влезает, а больше она на хрен не нужна.
А 360-я да- без вопросов, если корпус позволяет, то сразу 360-ю и не хрен думать.
Статус: В сети
Фото: 15
Приветствую всех!
Под переходник NZXT kraken g12(переходник для установки AIO на ВК) можно подобрать что нибудь из дешёвого на 2-3 секции радиатора?
Из того что на мой взгляд должно подойти и самое дешёвое что есть в продаже это Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync, но в сумме с переходником(2 тысячи с амазона) ценник выходит 9 тысяч что несколько напрягает, т.к. хочется вписаться тысяч в 5-6 всё же.
В идеале интересует, есть ли более дешёвые и универсальные переходники для установки AIO на ВК, что бы, допустим, поставить что то типа вот этого:
ID-COOLING FROSTFLOW X 360
https://market.yandex.ru/product--siste ... 106&lr=213
ID-COOLING AURAFLOW X 360
Есть ещё вариант заказать за 7к из Владивостока :shock: готовое решение, но в случае какого нибудь брака в виде дребезжащей помпы например, можно влететь и воду кроме как в СПб брать не хочется.
ID-Сooling Frostflow 240G
ЗЫ
Альтернатива под kraken g12 только старые Корсары с барахолки которые уже сняты с производства. Но, опять же, за крякен хотят как то жирно много по деньгам да и водичку брать которой лет 7 отзвенело не очень хочется.
Фото: 22
Всем спасибо за советы, в итоге гулял на все взял eisaber 360.
Есть линк на обзоры?
Приобрёл Aorus Master и Corsair H150i RGB PRO XT. Нету брэкета на сокет 1200. Как так? В описании на их официальном сайте 1200 указан
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сейчас этот форум просматривают: Dronson_202, fencer_09 и гости: 13
