Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Vitaliy B писал(а):
Я пробовал запитать помпу от бп, из фишек вытащил провода - эффект тот же, помпа греется идет слабенькая вибрация - но потока нет видимо - раз такая температура.
Вы правильно\корректно подключили помпу - она хочет 12V..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ну и зачем на мат.плату..? На БП киньте помпу - она хочет 12V...Т.е. обеспечьте помпу гарантированным питаем в 12V...А вот уж если и так будут проблемы,то далее разруливать траблу... #77 Иль ручками смаклачить..: #77
Она стабильно работала на мат.плате, потом сменил бп и решил шумности убавить - после и произошла проблема, запитывал от бп - эффект тот же...
Vitaliy B Ну раз уж действительно усё корректное перепробовано,то новая помпа из семейства Laing D5 Vario Вам подойдёт(ежели место позволяет конечно)...
p.s. не нужно запитывать новую помпу от МП..! Запитайте от БП,а тахо на МП зашлите...Laing D5 Vario имеет на своём борту(попка помпы)плавный регулятор оборотов раб.колеса...
Вот где расходомер в контуре к месту...
Спасибо, вот только к сожалению такой помпы - нет нигде в продаже, Laing DDC-Pumpe 12V (DDC-1T) - хороший выбор или что другое присмотреть?
В общем такие дела: поменял помпу на Laing DDC-Pumpe 12V (DDC-1T) - топ оставил тот же, места очень мало другая вряд ли бы влезла, в итоге запускаю фурмарк температура видео сразу 90 градусов...не пойму в чём причина, после смены бп всё пошло наперекосяк, может ли быть в нём причина? До этого стоял Hipper 880w был поменян на Enermax 1050w.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Боже, он то тут при чём???
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Какой расход в контуре не известно однако... Ну это лирика впрочем...
atlonn писал(а):
Ну раз уж действительно усё корректное перепробовано,то... Вот где расходомер в контуре к месту...
Всё сбрасываем,всё снимаем и промываем,в том числе и ВБ ЦП с разборкой... Сборка обратно...ТИ наносим корректным образом с проверкой на равномерный прижим... Тупо перебираем контур с большой помывкой(как в ВМФ РОССИИ - Большая Приборка)... Затем отписываем здесь о выявленной причине затыка...
atlonn Согласен на все 100%
вечер добрый. собираюсь менять помпу ек40 на дсс или д5, и возник вопрос. в продаже есть топы совмещенные с резервуарами: EK-D5 X-RES 100 CSQ - Black Acetal EK-DDC X-RES 100 - Acetal но т.к. у меня уже есть резервуар EK-RES X3 250, что бы не переплачивать, может есть просто топы в которые получиться вкрутить мою колбу от ЕК?
Огромное спасибо, в 3 раз разобрал СВО, всё перебрал продул напором, почистил спиртом, намазал жм, поехали!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Фото: 0
Всем привет! Смотрел на ютуб ролик от singularity computers http://www.youtube.com/watch?v=4qORC5_tGus (см. с 18 мин.). Вопрос у меня по способу крепления в корпусе помпы D5. Имеет он право на жизнь в плане вибрации и шума? Ясно, что это зависит и от скорости на которой работает помпа . Судя по ролику, вроде ничего не гудит и не вибрирует, но я не понял на какой скорости работает помпа-видео на англицком.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
companyzver писал(а):
Господа, кому нибудь всё таки удалось переделать обычную DDC в DDC-PWM?
А зачем? #77 Вот изменение напряжения от 7V до 12V Laing DDC-1plus приводит к увеличению потока в ~2 раза, частота вращения так же монотонно изменялась в ~2 раза.
