Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7843 • Страница 373 из 393<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 393  >
bomber91 писал(а):
ты видел что битсы творят?
Где посмотреть?)
bomber91 писал(а):
Скрытый текст
Что то страшное)
bomber91 писал(а):
Рома сам сказал что на чудо не надейтесь по тестам, все что можно было выжать уже выжато
Да это и так понятно. Но сейчас большинство пользователей просто ждёт хорошее качество изготовления.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 70
Альтернатив мало, иногда на определённую модель видеокарты есть только один вариант.
заливаю небольшой тест блока alphacool Core rtx 5090 Gainward/Palit (расходомера нет, на глаз сопротивление высокое)
Журналирование нагрузки из HWinfo64
Csv для просмотра возможно посмотреть через GenericLogViewer_v6.4 на айте HWinfo64 можно качать самостоятельно.
В архиве 2 файла SteelNomad и Superposition.
T_sen1 в csv это датчик t*C на выходе после 2х 420 радиаторов. Ambient t*C 26*.
Как пиcал ранее родную Термопасту Apex не стал использовать, использовал фехонду на 14.8.
9950X/ RTX5090 AlphaCore Wb/ 64GB(2x32Gb2R) @6200cl30-36-36-84/ MEG Ai1300P/ MPG X670eCrbn/ AE-9(Mod)/ Jonsbo D41/ CustomWL MORA-IV 400 2Pump
Отчего на памяти такие высокие температуры, новая память повторяет печку 30 серии, или просто площадки кривые как и на 40 серии у альфы?
Печка 150%, вот на 2080 все лучше было. И площадки ровные и память без корпусировки прямым контактом кристала через жм на СО... Нет ничего не повторяет, для 30 линейки охлаждение памяти было плохое, это все уже обсуждалось в интернете вик он и ему подобные ребята.
Из фото архива, до сборки.
Печка 150%
По нагреву памяти на текущий момент картина такая, от большего нагрева к меньшему:
GDDR6X (1-ое поколение, RTX3090 как пример) - GDDR6 - GDDR7 - GDDR6X (2-ое поколение, RTX4090 как пример).
В каком плане оно было плохое? Даже под водоблоками на 30 линейке температуры памяти были выше, чем на 40. Тут просто память сама по себе горячая была на 3080/3090.
На вид выглядит весьма неплохо, не так как китайские ученики на уроках труда стамесками под 4090 точили...
поставил на rtx 5090 msi vanguard водоблок barrow, дельта вода/gpu - 15 градусов, но пока еще есть пузыри в водоблоке.
Если так, то весьма достойно.
Немцы получают в основном 18-20 градусов на максимальных лимитах.
А с температурой памяти что получилось, удерживается на уровне чипа или ниже, или как на альфакулах - заметно горячее?
на воздухе было 60 градусов, с водоблоком 54, термопрокладки комплектные с водоблоком
Господа, понимаю что уже не в тренде, но вопрос про 4080
420 мора, дистиллят, одна D5 на 4 скорости, 4080 аорус в заводском водоблоке, пересобранном спустя год эксплуатации на honeywell ptm7950 - при получасовой прожарке фурмарк2 со всем вправо, gpu 50 градусов, вода 30. Хот спот плавает 5-10 . Это нормально и можно успокоиться? На заводской термопасте было примерно +7 градусов на гпу.
После 450ваттного стрикса 3080 в битсе, как то высоковаты температуры кажутся для 350 вт потребления.
Т.е. это первая установка карты в контур?
нет, год отработала в стоке.
Пару дней назад обслуживал контур, заодно и водоблок почистил/махнул термоинтерфейс. Если вопрос в фазовом переходе ханейвелл, то пару раз прогревал gpu до 75 градусов, отключая пропеллеры и жаря тем же фурмарком, ну и остужая потом до комнатной. Думаю что вряд ли оно станет уже лучше работать.
Т.е. до переборки было около 40 градусов, после 50?
Термопрокладки менялись?
До переборки было в районе 57 градусов. Прокладки не менял, только пасту. Отпечаток с виду такой себе был, жм не рискнул.
Сори, не верно понял:
Тогда все норм. 4000-ая серия, да и 5000-ая, на воде не показывают небольших дельт.
Тем более, как вы пишите, Хот спот плавает 5-10 , что весьма не плохо.
Плюс фурмарк греет гораздо выше обычного. В обычных сценариях дельта должна быть меньше, предположу градусов 15 вместо 20 на фурмарке.
