Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 374 из 947<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
atlonn писал(а):
Совет... Балбесов не слушать и перепроверять советы из непроверенных источников в противном случае удар граблЯми по башке обеспечен...
именно поэтому я здесь.если бы я промывал спиртом,то даже я,с нулевыми познаниями в химии,полагаю получил бы мутные акриловые трубки.
atlonn,какую жижу посоветуете?
Так они наверное железную часть с ребрышками рекомендовали обмыть, акрил то чего промывать он и так гладкий, можно просто водой.
beavis81 ни о каких рёбрышках не было и речи(см.скрин), кстати рёбрыщки тоже гладкие - в Никеле однако...
https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Artzar
Скажу так --- Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
Ну и конечно я советую ЖиЖу от Koolance >>> http://koolance.com/index.php?route=pro ... ry&path=58
p.s. кстати на фото видно, что Уже началось отслоение никелевого покрытия иль мне мерещится(район микроканалов)..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 619
Я предположил, что микроканалы плохо очищены… так бы темнее цвет был, да и медь (если она там) виднелась… хотя, кто его знает, посмотрим, что скажет владелец.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Только где б ее достать. А то набрав на 58.5$ жижи и заплатить 86$ за доставку или 5 литров за 90$ и за доставку 105$ совсем не гуманно.
DarkHack
Нуууу... Её нужно просто Купить, а не достать...
НО...
Это лишь я рекомендую, а на самом деле выбор ЖиЖ весьма обширен...
Немного оффтоповый вопрос
Не подкинете пару идей как сделать крепление для блока питания, чтобы просто и держалось, крепить я его собираюсь к двум уголкам.
Искал различные варианты, наткнулся на
фото
и что-то не понял момента, на чём он там именно держится...
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Последний раз редактировалось Хитрый John 17.11.2017 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение по п. 3.12 ПК. Убрал фото под спойлер.
Фото: 53
Zloymedved писал(а):
как
https://geektimes.ru/post/258138/
Фото: 8
Такой "новичковский" вопрос возник: от какой температуры регулировать обороты вентилей на радиаторе в контуре CPU+GPU? При одном проце в контуре понятно - ставим обороты в зависимости от его температуры. А тут как быть?
karelabsatz а для чего собиралась СВО в вашем случае..?
Фото: 53
Ну это в общем то каждый сам решает. У меня регулировка зависит от дельты температуры воды на входе и выходе из радиатора.
То есть чем больше нагрузка на комп, тем выше обороты. Для меня так правильно. Регулировку вешать на температуру ядер процессоров я считаю не корректной, так как она может скакать в короткое время в больших диапазонах. Вентиляторы при этом будут бес толку раскручиваться и затухать, а инерционность системы с водой все равно не даст эти скачки отработать.
CrownA однако есть такая штука как гистерзис - у качественного контроллера сия настраиваемая функция должна быть - это для тех кто желает запариться...)
Но в нашем случае как показывает практика отталкиваемся от.. :
"НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. "
Фото: 8
Сейчас собираю контур для проца (7820x), потом думаю добавить видеокарту, как поменяю. Шум под нагрузкой некритичен, сижу в наушниках.
В идеале конечно привязаться к температуре жидкости, но система mini-itx, контроллер не впихнешь. Только если снаружи наколхозить.
В моем случае чтоб впихнуть невпихуемое :D Радиатор с помпой вынесены наружу.
Фото: 53
Чаво?!! Быстренько в мой фотоальбом! Контроллер с его собственным водоблоком прямо над материнской платой.
Опять туда же!
Фото: 8
Где у aquaero 5 габариты, ткните носом.
Фото: 53
Где
144 mm x 42 mm x 22 mm (aquaero 5/6 LT) http://aquacomputer.de/tl_files/aquacom ... _10_14.pdf
CrownA Такой жирдяй немчурский... 😀
Фото: 8
Не влезет же.
Фото: 53
Не влезет же.
Куда? Это меньше пятидюймовой заглушки.
Фото: 8
Сюда Совсем-совсем mini-itx :crazy:
Мнение Гуру я понял, а что люди без контроллера делают? Ручками все регулируют?
