Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
может кто более сведущ выбираю на 9600к необслуживаемую со EVGA CLC 120 CL11 4500р EVGA CLC 120 5000р Alphacool Eisbaer 140 9000р NZXT Kraken X42 9000р
стоит переплачивать за избаер? я чёт подумал - мне 9600к новый обошелся в десятку. или вобще оставить Deepcool Gabriel (ещё есть Zalman CNPS10X Performa)? меня устраивает текущий Ice Hammer ih-4500 - но из размеров блокируется 2 жестких.
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
plutonix писал(а):
Все 120-ки?
избаер и кракен 140
xyligano писал(а):
Неоднократно писалось - абсолютно все односекционные серийные AIO это мусор и выброшенные деньги
попробую перфому.
Всем привет, хотел спросить , купил себе asus rog strix lc 240 rgb, подключил к разъёму AIO_Pump , работает на максимальных оборотах , помпа, так вот ее можно в биосе настроить на более низкие обороты, надо это делать или нет???? или помпа должна работать на полную ??
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Yolikk У меня 2600 мин, 5300 макс, но макс только в прайме может быть или линксе, в играх только до 3400 поднимается при 60-62° и то летом, а так меньше. Обороты вертушек, вот, по агрессивней настроил: они где-то к 63° на 1200 выходят(почти макс). Причем по-началу можно было и меньше оборотв ставить и помпа могла работать не шумя на 2200 или 2300, уже не помню. Но после прохождения ку-фан теста мин обороты стали 2600 - прям как заявлено в документации
Нет никакого смысла регулировать обороты помпы в AIO системах. Ставьте на максимальных оборотах и забудьте про нее.
Ок, так и сделал.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Круто 5300 оборотов. Интересно было ее послушать на максимальных оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста для Ryzen 7 3800x без разгона подойдет что-то из этого: ID-COOLING FROSTFLOW X 240 Deepcool GAMMAXX L240 Deepcool GAMMAXX L240T WHITE Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Deepcool GAMMAXX L240T RED Deepcool GAMMAXX L240T BLUE ID-COOLING AURAFLOW X 240 ID-COOLING ZOOMFLOW 240X корпус Fractal Design Focus G Mini Black Или лучше взять хороший кулер за эти деньги? Ну и интересует что из этих СВО более тихое и эффективное.
Хороший кулер стоит дороже, да и как правило имеет выпуклое основание, которое придется шлифовать. Из этих самый тихий дипкул. L240 должен быть V2, старую версию брать не стоит. У моделей без ГРБ заявлен меньший TDP, правда я не понимаю за счет чего - помпы, радиаторы и характеристики вентиляторов у них одинаковые. Cooler Master MasterLiquid Lite 240 даже не смотрите - это просто гудящий мусор.
Я правильно понимаю Deepcool GAMMAXX L240 V2 можно смело брать?
Да, вполне годная система. Около года работала на 3700х, сейчас продолжает на 10700к. На полных оборотах вывозит заявленные ~250Вт. До 100Вт справляется на практически бесшумных 800 об.
Отлично!))) Вообще хотел уложиться в 4к рублей.
ego0550 писал(а):
L240 должен быть V2
но видимо придется добавить. А куда ее лучше ставить в корпусе. на морду и на вдув или наверх и на выдув? И еще хотел спросить эта СВО реально эффективней и тише будет по сравнению со следующими кулерами: Deepcool REDHAT Deepcool Lucifer V2 или K2 be quiet! Pure Rock (BK009) Thermalright TRUE Spirit 140 Direct Thermalright Macho Rev.B Scythe Mugen 5 Rev.B (SCMG-5100) Scythe Fuma Rev.B (SCFM-1100)
Ну можно попробовать взять L240T WHITE/RED/BLUE возможно она такая же по эффективности и как раз попадает до 4000 тысяч.
Чтобы получить заметный профит по сравнению с башенными кулерами - исключительно на лицевую панель на вдув. 240 v2 напрямую сравнивал только со шлифованной ноктуа Д15. Если грузить только процессор, то по эффективности они +- одинаковые (дипкул выигрывает пару градусов). А вот если загрузить еще ВК (250Вт), то тут Д15 уже начинает проигрывать более 10 градусов по сравнению с дипулом на морде на вдув (на верхней крышке на выдув температуры схожи). Для 10700к эта разница несущественна - он все равно бустит как положено. А вот на 3700х эти 10-15 градусов разницы за счет прогрева ВК, которые башня проигрывает СВО напрочь руинили буст процессора.
