Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 375 из 487 • <  1 ... 372  373  374  375  376  377  378 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
При покупке несоображал в сжо вообще, попросил в магазине подобрать фитинги, трубки. Так вот 12/16 мне продали. И теперь на эти фитинги шлангов нигде нет, кроме ЕК с таким размером. А они меняют цвет и осадок пластификатора выделяют. Вот ломаю голову, забыть и оставить как есть или поменять все фитинги на 10/13 внутри? Купить норм шланг ZMT или EPDM и успокоиться? Или сейчас успокоиться и не обращать внимание. Поток вроде не уменьшается. 2.7-3.0 л/мин скачет.
Снаружи скоро приедет 16/10 EPDM с морой. Нужно доливать или менять жижу. Вот думаю, докупать/доливать Corsair XL5 или менять на акву DP. Долить акву к корсару будет неправильно? Просто 5л аквы стоят как 2л корсара. Или долить корсар, а через год - два заменить всю на акву?
Фото: 53
На 16/10 - это если хочешь, чтобы было хорошо, а не абы как.
Да, очень даже не правильно. Готовые жижки ни в коем случае смешивать нельзя и любой производитель об этом однозначно пишет.
Да и сейчас тоже. Это нормально :D
Зачем в корпусе такая толщина? рвать, цеплять никто не собирается, а 13/10 как раз я думаю полезут во все щели для невидимого монтажа.
CrownA писал(а):
Да и сейчас тоже
😂👌Но уже немного шарю. Процентов на 20 точно)
Фото: 53
Делай так, как тебе говорят умные люди. Спасибо потом скажешь :D
Тут поддержу. Делай 16/10. сам с 13/10 начинал, в итоге все на авито разом слил, обрезки шлангов вообще в подарок к фитингам.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
13/10 оптимальный вариант, 16 слишком толсто, тем более внутри корпуса.
Что вас сподвигло? В чём соль?
Фото: 53
Попробуешь - узнаешь :D .
Те, кто не хочет читать тему раньше, чем последнее сообщение, обречены на бесконечную ходьбу по граблям...
Бесплатный лайфхак - открываешь профиль дающего советы и сразу всё понимаешь :lol:
Фото: 273
Если я обновлю носитель на чистый, от налета пластификатор это хоть немного отмоет систему?
Носитель сам смешаю, все купил, ПГ, антикоррозийное.
Пока только тесты положения водоблока протестирую. Заодно, думаю, промоется немного или нет
От осевшего на компонентах и шлангах пластификатора избавит Только механическая, рУчками чистка. точка.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 273
atlonn
А радиатор чем помыть после снятия, кроме амвея, или там ничего не поможет?
Последний раз редактировалось CHiCHo 26.08.2021 20:33, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo
Есть Специальная ветка Конференции для обсуждения помывки всего и вся в контуре >>> СЖО. Чем очистить комплектующие
А есть смысл в замесе вместо дистиллята использовать деионизированную воду?
Фото: 273
prof1x
Зачем, если дистиллят чище?
CHiCHo писал(а):
prof1x
Вы не правы...
Фото: 53
Деионизированная вода - это идеальное моющее средство. Следовательно, если залить её в контур, то...
Фото: 273
atlonn писал(а):
Вы не правы...
Ну я про неионные примеси. В дистилляте их нет, а если деионозированная не проходила другой очистки - то неионные остаются в ней.
Но обе воды одинаково плохо (практически никак) не проводят электричество, а вопрос, как я понимаю, вызван этой опасностью.
Фото: 3
CHiCHo : минус дистиллированой - ее зачастую труднее найти (и возможно дороже, ибо более енергозатратно выпарить при дистилляции против фильтрования). минус деионизированной - меньшей очистки, ты правильно написал.
електрически нейтральная, не означает отсутствие примесей, да и нейтральная лишь до заправки в контур, где она быстро от металлических компонент "дохватает" металлические ионы :). И ето (становится проводящей) со временем относится к обеим типам очистки. Посему, если к примеру в контуре електролитически разные металлы (медь/алюминий), то к дистилляту (или деионизированной) стоит добавлять не только биоцид (для предотвращения роста водорослей), но и ингибитор коррозии, для снижения оной. Обходится лишь биоцидом я бы стал если все компоненты из близко-електролитических металлов, медь, латунь, хром, никель, серебро
Фото: 273
Church
Да у нас тут на каждой заправке и автомогазине есть дистиллят, по 1 Евро максимум, или в строймагазинах, а вот с бидистиллятом сложнее, но он и не нужен для наших целей.
Состав у меня простой будет:
12-15% ПГ, будет работать как загуститель/смазка и как биоцид, может даже 10%, я менять буду раз в год/полгода.
3% Hot stream ингибитор, и до литра дистиллят.
С контуре только медь/латунь и никель.
Фото: 3
CHiCHo: прочитай внимателнее етикетку. Чаще всего те "дистилляты" в заправках и в магазинах стройматериалов или автомагазинах - деионизированные и с осмозной (фильтрированием) очисткой. Дистиллят может быть лишь с выпариванием и конденсированием. Что куда дороже (попросту представить, сколько литр из чайника выпарить надобно газа или електричества). Много сферах применения, к примеру для разведения кислотного електролита в аккумуляторах подходит и та химически нейтральная деионизированная. Но дистиллированная "по настоящему" не самая дешевая и доступная. Економят :/
Сейчас этот форум просматривают: Anarebe и гости: 31
