Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
PWSteal писал(а):
а вот обводнить SFF - задача нетривиальная
Дело не в тривиальности, а в целесообразности. Если нужен совсем маленький комп, берут такую хрень, которая сзади монитора вешается, не шумит и места не занимает. А вот если коту делать совсем нечего... то тогда пускай сам лижет. Нам то это зачем?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Я, конечно, не профи в этом, но в Sentry вижу как минимум два места, куда можно прикрутить 2х 280 радиатора, без ущерба температурам внутри корпуса. Поработать с кабель-менеджментом, продумать контур на трубках и все будет в ажуре, даже контроллер от Aqua можно воткнуть.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
Может немного глупый вопрос, если установить клапан для сброса давления типа Barrow TPQZ-V2 в верхнем радиаторе (под декоративным кожухом, фото сборки в фотоальбоме), можно ли его будет использовать для выпуска лишнего воздуха без протечки жидкости? Сейчас там установлен кран и при попытке стравить воздух начинает фонтаном бить жижа (помпа естественно выключена).
Йож писал(а):
клапан это такая дырка
Может в барроу и так, не знаю и проверять не собираюсь. А в аквовском клапане стоит гидрофобная-олеофобная мембрана, которая пропускает только воздух. Вода через нее не проходит. Вот как то так.
однако много интересной ерунды наделали за те годы, что не смотрел на на сайтик. придется разориться. а то живу без аквакомпутера как [вырезано цензурой]. поставил вентили на 900 и ничем не управляю
Йож писал(а):
клапан вообще, а именно мембрана.
Ну так и написано - функционально это клапан, а внутри мембрана.
Йож писал(а):
ставиться она должна без контакта с водой.
Естественно - как только в воздушном мешке кончится воздух, вода уже не проходит и про все это, после установки, можно забыть навсегда. Просто у аквы помпу заказывал и чтобы как то их конскую доставку оправдать, попутно еще всякой мелочи поназаказал.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
я отчего-то это понимаю иначе. в резервуаре всегда есть воздух. и с водой мембрана, которая не клапан, никогда не контактирует в нормальной ситуации.
Кла́пан — устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока при наступлении определённых условий
никогда не задумывался о том, что давление может меняться, и что это плохо на самом деле. патамушта на своем резервуаре в 5.25 не закручиваю пробочку до упора (и вроде там есть дырочки даже)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
всем привет,с кастомными сво дела не имел,какую помпу купить(+резервуар + топ?),охлаждаться будет минимум 1 топовая ВК(в будущем+проц,в сумме до 600Вт тепла будет отводиться),хочется не супер шумную(за бесшумностью не гонюсь),соответственно нужна просто хорошая помпа без выпендрёжа желательно само собой подешевле(можно б/у),полазил по авито,продают ddc 3.2/ddc 4 с резервуаром за ~3К, пока всё будет находится вне корпуса,радиатор пока планируется взять у друга от тачки
Йож писал(а):
раз оно работает как-то не так - тоже хорошо.
Ну почему не так то? Все так - ставится в самой верхней точке, где есть воздушный мешок. Если в контуре будет какой напряг, этот воздух будет уходить. Если его было мало и он весь вышел, тогда вода наружу не выльется. Если в контуре при охлаждении будет вакуум, то воздух обратно зайдет, чтобы уравнять давление внутри и снаружи. При нагреве цикл повторится. Если взять мой контур, где радиатор на самом верху, мне совсем не интересно, если там будет воздух болтаться и портить мне эффективность. Поэтому он должен выйти из радиатора весь. А вот в резервуаре есть пол сантиметра - сантиметр воздуха для компенсации и он там так и будет. А вот который барроу - х.з. как он (воздух) оттуда будет выходить. Вручную понятно, нажал и держи, пока вода не псыкнула. Но там ведь и автомат заявлен.
barkadron писал(а):
Сопротивление (5, 10 kOhm)
А где ты 5 килоом увидел? 10 килоом стандарт.
barkadron писал(а):
на что-то влияет?
А ты представь, что у тебя из блока питания компа не 12 вольт, а 220 попрет. На что то повлияет, не?
barkadron писал(а):
Нащупал
Нечего там щупать - 2 датчика из второго пункта на вход и выход из радиатора. Фитинги/быстросцепы тебе по любому нужны, что шланг напрямую, без датчиков, что через датчики к радиатору подсоединять.
