Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 377 из 1245<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 6
xzqtr писал(а):
Немного полезной инфы для владельцев Arctic Liquid Freezer II с разборкой системы, объем ОЖ, импеллер, подошва водоблока
любопытно, спасибо!
xzqtr писал(а):
а вот i9 9900K не вытягивает
это смотря какой вольтаж вкорячить
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Подскажите пожалуйста, намного ли лучше Fractal Design Celsius S36 чем Noctua nh d15? Или что то другое можете посоветовать?
Выбираю для i9 10900k и 3950х.
Фото: 6
vpip75pfr3
полагаю разница будет весьма заметной (более 7гр), ведь воздушный кулер пропускает через себя нагретый воздух от видеокарты и остаточный нагретый воздух от самого себя. А водянка потребляет забортный воздух, при этом будучи более эффективной даже при идеальных условиях для башни. Хорошо должна проявить себя и Arctic Liquid Freezer II 360.
Фото: 59
для 3950х однозначно вода, но надо смотреть ровную пятку. Смена мачо рев.б шлифованного от термалрайта на дипкул l240v2 дало около 5гр в линксе при 150вт на 2600м
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 24.08.2020 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Народ, что то я почитал последние три страницы и не могу понять, а куда ставить сво эффективнее? Конкретно интересует и температура процессора и видеокарты, чтобы в целом была ниже. Вариант в моем корпусе только в морду, но вот куда вентили направлять, на вдув или выдув?
Корпус gamedias apollo m2, 8700k, gtx1080ti palit jeatsream, сво eisbaiser 360 с тремя комплектными вертушками + три 120мм.
Фото: 4
На вдув.
FunkYA!
Ок, а как же температура в корпусе после этого? По идее будет же весь горячий воздух от процессора заходить к видеокарте и она будет сильно греться.
Как вам вариант задний и два верхних на вдув, а на сво вентили на выдув?
Фото: 4
FunkYA!
Долго объяснять. СВО на вдув.
FunkYA!
Можете в лс если не сложно))) я готов выслушать ваше мнение)
Фото: 59
тут чуваки топят за установку воды наверх https://youtu.be/JQPmwzMopJw
artxays
Ну вообще самое правильное расположение (это чисто моё мнение), на выдув сверху ставить. Но у меня корпус этого не позволяет, только в морду ставить радиатор
Фото: 6
SanchezNovochek
ты же не хочешь пропускать лютый жар от видяхи через СВО? А 40-120Вт от ЦП вообще не проблема, да и циркуляция воздуха будет правильной.
korn87
И это верно! Видик у меня супер горячий) то есть вы советуете тоже на вдув ставить в морде?
Фото: 59
SanchezNovochek хз, если корпус вроде mesh то 3вертушки спереди гонят холодный, сзади вытягивает горячий и сверху вода на выдув, должно быть неплохо. Сегодня попробую перекинуть с морды на верх.
artxays
У меня gamedias apollo m2, хорошо продуваемый. Только спереди не две 200мм на вдув, а три 120мм будет. Так как те не рабочие. Ну п сверху только 240мм воду могу поставить к сожалению. А у меня 360мм водичка...
У GamerNexus вышло видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=BbGomv195sk.
Если коротко, устанавливать радиатор сверху или на фронт только трубками вниз. Лично у меня радиатор стоит сверху на вдув в push конфигурации, две 120ки на фронте на вдув и одна 120ка на выдув. Так получаются самые оптимальные температуры видео и проца и практически отсутствует пыль в корпусе.
Фото: 6
SanchezNovochek
естественно! :D Кстати, перед монтажом радиатора к корпусу запусти водянку на полную и подними радиатор повыше, у меня при этом булькнуло, видимо воздух где-то скопился.
заказал Y-4пин переходник в Китае, попробую разделить питание помпы и вентиляторов.
korn87
Я уже запускал))) воздух вроде вышел. А ещё хотел спросить трубки вверх или вниз? Редко у кого видел вниз просто...
Фото: 6
чем больше воздуха, тем лучше держать его подальше от труб и водоблока.
korn87
Немного не понял, как лучше трубки держать, вверху или внизу? Имею ввиду ту сторону что в радиатор входит
