Шланги должны выходить снизу радиатора, а противоположенная верхняя часть радиатора при этом должна быть выше водоблока. Подробнее тут.
Вот только шлангами вниз невозможно сделать практически ни на одной AIO системе. Если речь только про пузырьки воздуха - то фитинги обычно довольно далеко от верхней границы радиатора - там вполне хватает места для воздуха.
по фэншую снизу и верхняя часть водоблока выше помпы. Т.е. верхний край радиатора под самый верх ставить.
Только тогда помпа скорее всего не сможет прокачать воздух из водоблока в радиатор. Чтобы она это смогла - нужно чтобы шланги выходили вверх из водоблока входили в верх радиатора и были выше водоблока.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Но прокачивает же она нормально если радиатор на верхнюю стенку поставить
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Хз, я свою перекинул с морды на верх вместо ty-141 на 600обор залоченного а на морду вернул 3 пв2 120мм, чуть горячее получается чем ставить на морду водянку.
Ребята, глупый вопрос: ставлю Celsius 28 в корпус (радиаотор на перед, трубками вниз), в итоге помпа ложится на проц совершенно не горизонтально логотипом (то есть не как в инструкции или там в видосах на сайте и обзорах). В итоге задумался, поставить как удобно шлангам и с повернутой помпой относительно нормального положения (градусов так на 90 / 135 от нормы, сильно набекрень короче) или все же вкрячить помпу на проц логотипом по горизонту (по феншую) но тогда шланги прям в кривой рог согнутся. То есть если вопрос в эстектике, то и ладно, абсолютно по боку, но если ориентация помпы и входы фиттингов в нее как то могут в теории негативно влиять на работу и долговечность службы, то лучше я тогда докручу помпу до горизонталки.
Добрый день. Прошу помочь определиться. Подбираю систему охлажения для i9 10900k. Выбираю из двух ввариантов: noctua nh d15 и Fractal Design Celsius S36 До этого никогда не использовал водянку поэтому прошу Вас ответить на след. вопросы: 1. На сколько сейчас надежны сво? 2. Что будет с компом если случится протечка Fractal Design Celsius S36? Может ли это убить пк? 3. На сколько превосходит Fractal Design Celsius S36 noctua nh d15? 4. Компенсирует ли производитель водянки ущерб?
Пока складывается впечатление что заводская СВО просто проигрывает. Из плюсов на 5 градусов холоднее, но дороже на 50% процентов , далеко не вечная, есть риски остаться на какое то время без пк(если сломается без ущерба для пк), есть риски вообще остаться без пк.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
vpip75pfr3 как говорится шит иногда хеппенс и тогда всего скорее всему горный зверек. Если боитесь, то берите d15 и не мучайтесь выбором. Водянка будет слегка лучше в хорошей нагрузке в обычных условиях. Если вам не играть в linx при экстремально разгоне, то можете легко и без воды обойтись.
А по протечкам? Тут много народу отписывается и жалоб не видно по этому поводу. Скорее у сына маминой подруги есть знакомая дочь папиного друга и она слышала, что у кого-то что-то побежало. Но это всего скорее было молоко на плите.
p.s. Водянщик это обычно состояние души, а не необходимость.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Горный зверек тут посещал только одного из все темы. Там был какой то нереальный прорыв бракованного экземпляра. В нормальном состоянии протечек не бывает. Вообще готовые СВО сейчас ставят в ПК домохозяйкам и блондинкам, а школьники гордо переходят на кастом.
Последний раз редактировалось sgs 26.08.2020 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Дипкулы при лучшей эффективности еще и дешевле выходят. А есть еще и ID-cooling, который еще дешевле и эффективнее, правда там вентиляторы похуже и помпа не керамическая вроде.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
sgs писал(а):
стремной оплеткой
была мысль её срезать кстати по идее там черные резиновые шланги, у меня бредовая идея которая не даёт покоя, врезать в контур резервуар на 300-400 мл просто разрезав шланг
sgs писал(а):
пищащим пропеллером
в закрытом корпусе я его слышу ночью только, и то терпимо, можно отключить, но он реально полезен для VRM
