Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
k2viper писал(а):
FSergey Этот тайгон отстой чтоли? А что тогда не отстой? Защита меня тоже смутила, он сказал она пластмассовая, имхо фигня это. У меня щас стальные пружины от перегиба - вот это вещь, держатся плотно, ничего не перегибается и ни разу не лопается, сталь есть сталь
Тигон не отстой, просто тонкостенный тигон - отстой... Он очень мягкий и имея тонкие стенки вообще как сопля становится. Его даже на входе в помпу сжимает засосом...
Да, и вот еще: на нормальный шланг с нормальной толщиной стенок никакие пружины не нужны абсолютно, он и без них гнется и не перегибается.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Factotum ППЦ! )) чел реально отжог.
и наконец то удалось посмотреть что же там внутри ))
хорошо хоть припой, а не паста... по ощущениям и фото всё оч. качественно и хорошо прилегает.
жаль что даж такие меры дают такие потери при охлаждении (( хоть у чувака и чиллер - который охлаждает воду до 20гр, ну пускай разница с обычной водянкой даж 10-15гр, но разрыв просто потрясающий...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2009 Откуда: Краснодар
FSergey писал(а):
в своем посте ты написал что выбранный тобой - победитель, я написал что это не так что не понятного?
Я привёл ссылку на тест, на который полагался. Дело в том, что радиатор должен быть ещё и "слим", т.к. устанавливаться будет в отсек с материнкой! Если смотреть на другие "слим" радиаторы, то они вроде как проигрывают на невысоких оборотах вентиляторов и потоке 400-600 л/ч...
Думаешь будет лучше? Пока нигде не встретил тестов... Интересно к ней вариант активный бэкплэйт найти? Профиль заполнил...
kaban_23ag писал(а):
AHTEPO если хочешь что бы было тихо, возьми другуя помпу... это из личного опыта. хороший вариант у k2viper помпа Laing DDC-1T (МСР350) + шумогасящий бокс + крышка от ЕК
Ещё есть мысль... Что если фиттинг перед соединением со шлангом покрыть тонким слоем силикона-герметика? Это должно спасти от протекания в этом месте, да и силикон очистить с любой металлической поверхности очень легко, как плёнку/наклейку... Также можно наносить тонким слоем на резьбу фиттинга перед вкручиванием - только если закручиваются металлические части, как поведёт себя силикон с плексигласом не знаю...
З.Ы. Всем спасибо за ответы и терпение к ньюбам! Жду ваших мыслей!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Киров (Вятка)
AHTEPO писал(а):
Ещё есть мысль... Что если фиттинг перед соединением со шлангом покрыть тонким слоем силикона-герметика? Это должно спасти от протекания в этом месте, да и силикон очистить с любой металлической поверхности очень легко, как плёнку/наклейку... Также можно наносить тонким слоем на резьбу фиттинга перед вкручиванием - только если закручиваются металлические части, как поведёт себя силикон с плексигласом не знаю... !
Если будешь юзать нормальные фитинги, или штуцеры никакого герметика не надо! Там замечательные резиновые уплотнительные прокладки, а в месте контакта со шлангом вообще не к чему...
Гонево какое-то, уже сколько копий сломали на тему "водоблока без дна", и вроде все убедились что это фигня Голый кристалл водой омывать имхо неэффективная затея полюбому, т.к. площадь с которой вода будет забирать тепло очень невелика, и гораздо меньше чем у водоблока, имеющего развитую структуру ребер или игл
Очень часто встречаются фото где на резьбе обильные следы ржавчины... Т.к. прокладка стоит только с одной (внешней) стороны штуцера, вода может протечь на резьбу, что в свою очередь может вызвать коррозию! Заметьте, что в водопроводных шлангах, не требующих уплотнителя, прокладка стоит с внутренней стороны "гайки", а не с внешней! Ярчайший пример - шланг для унитаза
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Калининград
AHTEPO если нормальные штуцера то никакой ржавчины быть не должно, нормальные делают из латуни и никилируют
Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus эта помпа прокачает все что угодно, но только надо ли? Лучше возьми Laing DDC-Pump 12V DDC-1 она конечно меее мощная (ну потеяешь пару градусов, не принципиально) но зато заметно тише.
И еще настоятельно рекомендую такую крышку
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... cover.html
kaban_23ag И правда, разница в шуме ~26 против ~36dBA... Спасибо.
А как на счёт дополнительной шумоизоляции шумогасящего бокса? Например избыточным количеством ваты? Как это скажется на температурном режиме работы помпы? Нуждается сама помпа в охлаждении?
Ещё вопрос, при высокой производительности помпы появляется "шум воды" в СВО?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
AHTEPO писал(а):
kaban_23ag И правда, разница в шуме ~26 против ~36dBA... Спасибо. А как на счёт дополнительной шумоизоляции шумогасящего бокса? Например избыточным количеством ваты? Как это скажется на температурном режиме работы помпы? Нуждается сама помпа в охлаждении? Ещё вопрос, при высокой производительности помпы появляется "шум воды" в СВО?
Внутри бокса после установки помпы не так много места остается. В принципе конечно можно туда еще ваты набить, но поскольку у меня DDC-1T, я не заморачивался, ибо и так тихо.
Сама помпа в доп.охлаждении не нуждается, т.к. охлаждается водой.
Шума воды в правильно спроектированном контуре при отсутствии в контуре и бачке воздуха - быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
niksickimafijas Скажи сколько у тебя в комнате температура и сколько хочешь температуру воды иметь, тогда можно сказать конкретнее чем "от мало до ну очень много" И какой конкретно радиатор ТТ
При неплохой системе вполне можно иметь температуру воды на 10 грд больше, чем воздуха, в тихом режиме
Добавлено спустя 10 минут, 14 секунд Gre4ka
Сказки это всё k2viper
Это верно . Удивительно, что в той ветке на XS еще пока никто не намекнул понастойчивее, что надо бы тесты прогнать со скринами. Правдивый результат у человека может быть только в том случае, если у него очень фигово теплораспределитель был припаян к кристаллу с кавернами в припое рядом с термодатчиками, во что верится слабо. Но и в этом случае установка ватера на голый кристалл дала бы лучший результат, чем без ватера совсем
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2008 Откуда: г. Липецк
Попал случайно в руки вот такой водоблок http://www.silentchill.ru/shop/371.html. Производит ощущение достаточно серьезной вещи (хотя цена смешная). Попробовать в деле проблемно, он без фитингов, а выворачивать из своего не хочется.
Кто нибудь пробовал его в деле? Как он себя показал?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2006 Откуда: Кировск
shestakov_me Ничего серьезного из себя он не предсавляет, эффективность посредственная, только для двухъядерных процессоров с небольшим разгоном, с квадом не справится.
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 47
