Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 378 из 964<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 964  >
Удалите пожалуйста прошлое сообщение, тупанул не туда написал
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Всем привет!
Есть несколько вопросов по помпе -
Имеем Zalman RESERATOR 1 Plus,
водоблок проца - Aquacomputer cuplex kryos PRO for socket 2011, G1/4
водоблоки мамки - HEATKILLER® MB-set ASUS-P9X79
видео водоблоки 2 шт - Alphacool NexXxoS ATXP ATI 7970/50 Серия V2
Помпу в резераторе я уже менял на Эхейм 600, но, процессорный водоблок для нее слишком "тугой", еле прокачивает,
Вопрос, какая помпа разумнее D5 или DDC? Насколько понимаю, придется ставить ее снаружи СБ и Резератора (в разрыв подающего шланга)
Есть ли смысл в управлении PWM?
ASUS TUF B450M-PRO GAMING + R5 3600 + PALIT nVidia GeForce GTX 1660
GIGABYTE B450M S2H + R5 3400G
Шуня, с любой помпой перегрев будет, площади радиатора не хватит для охлаждения
радиатор можно и добавить, или не подключать к воде видяхи (пока), да и для башни можно вентилятор поставить
первая проблема в процессорном водоблоке - слишком большое ГДС...
Давно хотел поменять помпу, теперь это более чем актуально. Склоняюсь к Koolance PMP-450S Strong High-flow Pump.
а вы слышали как она шумит при работе? повторяю хватит любой D5 vario или DDC, но на ддц конструкция штатного топа неудачна, по этому его надо менять
Шуня Koolance Pump, PMP-450 - отличная помпа, у меня две такие. Обладает регулятором скорости на "попке".
IceFireW, он имел ввиду вариацию D5 стронг
А пишу, что она ему с моей точки зрения не нужна потому, что обычной Koolance Pump, PMP-450 хватит для всего.
имеется вода...не сильно топовая но все же,все в профиле.Хотелось узнать какую помпу посоветуете поставить для прокачки контура? а то на форуме мне писали ,что моя помпа не подходит и не прокачивает контур. Помпа нужна как можно тише
Железки в профиле...
Комп со СВО еще полностью не сделан, стоит только один контур и блок питания. В контуре две D5 и я слышу только вентилятор от бл. пит., при этом системный ящик открыт с двух сторон.
IceFireW к D5 присматриваться? и вот интересно как понять что мало прокачки помпы? вода по шлангам бежит,радиатор греется.Моя профильная при 1900 оборотов доступных посажена на 7v и крутит на 1500,выше если то её уже слышно хотя и стоит на губке мягкой и с корпусом развязана.
Ligas, вас температуры не устраивают что ли? переведите её на 12 вольт и сделайте ей небольшой кожух из звукоизолирующих материалов, если конечно она не сильно греется
wiking6662007 если бы я знал какие температуры должны быть, может и устраивали бы...Греется вроде не так сильно,можно задуматься об кожухе.
Ligas, дык а какие в данный момент температуры под линксом и бубликом?
Фото: 41
Ligas
У меня D5 варио - помпа не греется даже на 4-5 скорости, шума тоже немного - только вибрации есть на 4-5 и все по сути.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 у всех понятие шума разные...я свою слышу,и не вибрацию а именно жужжание крыльчатки на максимальных оборотах,для этого и посажена на 7 вольт и ПОЛНАЯ тишина от компа даже в нагрузках.На радике 4 тайфуна на 500 оборотов,HDD нет в системе.Так что шум для меня совершенно по другому слышится.
Фото: 41
Ligas
От помпы нету шума почти - специально подносил ухо при открытой боковой стенке - только вибрации на 4-5 скорости, да и никто не мешает на ней поставить 1-2 на постоянку - все равно прокачает контур внутри корпуса любой, раз Моры внешние прокачивает. Я же тожу воду собирал в первую очередь для тишины - у меня ССД и один хард WD RED в 5.25 5400об - его не слышно - тихий и холодный. тайфуны ка кговорили выше дую оптимально как я понял 800-1000, на 500 они вообще ничего не продувают же.
"Team Russia"
Himik_15 поверь...продувают нормально.Вот и представь...я их на 600-700 оборотах слышу на море2.Так что у тебя поверь не тихо все работает.
Фото: 41
Ligas
Мора снаружи вот и слышишь, так на 500 же тайфуны почти не продувают, разве нет, выше говорили 800-1000 оптимально для них для продувки, разве нет?
Сейчас у меня помпа на 3 скорости, ее не слышно)
Абсолютно бесшумным комп не будет никогда (этож не мобила и планшет) - у меня звуки из БП есть слабые там от элеткроники и на материнке тоже под нагрузкой что то может издаваться вполне в ЛинХ/играх/хэвенах и т.п. сильной нагрузке - дроссели там всякие и т.п. - электроника работает и издает слабые, но шумы и никуда от этого не деться - хоть три Моры поставь и вертушки на 300 оборотов)
А так у меня почти все тихо можно сказать, после воздуха и всех корпусных вертушек на 7-12в и на крате 1800-1900 на авто чтобы все охладить нормально и т.п. прям небо и земля - уж я то у себя могу сравнить.
"Team Russia"
Фото: 70
В чем спор? По поводу помпы, у меня она стоит в резервуаре 5.25, который я изначально проклеил вибропластом, и закрыл открытую сторону, спленом. :ok:
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
