Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32120 • Страница 378 из 1606<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Продавец
Фото: 88
Evgen27
чем меньше жидкости - тем быстрее реакция системы в целом на нагрузку - т.е. повышение температуры воды и соот. более быстрое достижение пиковых температур
чем больше - тем медленнее прогрев жидкости и больше время нужно для достижения пиковых температур. Но в итоговом счёте никак не влияет.
Реально разницу заметить можно между литром и скажем 10 литрами, но никак не между 1-2-3 литрами.
Всем привет.
Вчера собрал свою водянку. Небольшая проблема. Перед загрузкой винды материнка кричит, что процессорный куллер не подключен и для продолжения просит нажать Ф1. Немного напрягает.
Как избавиться?
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Фото: 6
Torero писал(а):
Всем привет.
Как избавиться?
Подключи любой вентиль корпусной на пин для кулера ЦП.
Или в биосе отключи мониторинг оборотов кулера ЦП
Фото: 10
sghi писал(а):
Подскажите пожалуйста, у меня несколько вопросов... нубских что ли :D
1) Когда на радиатор с двух сторон ставят вентиляторы, их в каком направление крепить надо?
кстати вот посмотри там наглядно внизу на диаграммах
Radiator-Fan-Orientation-And-Shroud-Testing-Review
я кстати был удивлен результатами всегда думал что вентилем лучше "дуть" на радик чем выдувать с него, ан нет тест говорит что на низкой скорости вентилей да еще если они на 25мм лучше всетаки ставить "за" радиком фан, интересно узнать кто как на реальных системах ставит вентили, а то эти тестовые системы иногда оторваны от реальности
Фото: 6
Радиатор 1 контура 6 х 120мм вентилей (бутерброд) на втором 3 х 120 на выдув - все 800 об
Nage Спасибо за ссылку, теперь сам задумался как ставить, у меня вентели крутят 600-700об. и продувают радиатор, будем ждать вердикта старожил.
Дорогие друзья возник вопрос, через месяц обновляю свой пк, а именно мать ga-x58a-ud7, проц. i7 930, видяха останется текущая до покупки ферми 480. Собстно вопрос, на материнки я смотрю есть водоблок на сев.мост, отсюда задался вопросом как пусть лучше воду например: материнка, проц, видюха или видюха, проц, материнка. По греется всё по возрастающей в таком порядке: мать, проц, видюха...вообщем как лучше воду пустить. Текущая конфиг в профиле
Фото: 3
Часто слышаное мнение многих "опытных водянщиков" - в какой очередности - все равно. Перепад температур воды в контуре в разных точках < 1 градуса. Подключай так, как проще/покороче провести шланги и как меньше острых изгибов/90гр фитингов. Единственное исключение из "все равно" - резервуар ставь перед помпой.
Спасибо :beer:
День добрый всем!
Решил поставить СВО в системный блок Zalman GS1000, но так что бы с наружи не было видно радиатора. На фото показано как все решил расположить на корпусе
Вопрос остался такой как все таки установить вентиляторы на вдув радика (перед радиком, внутри корпуса) или на выдув (за радиком за вне корпуса как расположено на рисунке)
Кармады кто имел дело с ек suprime ? как у него уменьшить гдс не сильно губя производительность ? а то он поток режет только так
Фото: 3
Самый лудшый способ снизить ГДС EK Supreme - ето заменить его :) на EK Supreme HF (который к тому же и даст лудшие температуры паралельно снижению гидродинамического сопротивления)
(Даже с самой рестриктивной (но с лудше охлаждающей в результате) пластиной HF менее рестриктивен чем старый Supreme/Apogee XT/HeatKiller3 )
Churchещё есть варианты ? в чем у них отличия ?
Фото: 3
Варианты чего? Отличия ы них - у чего? Пластин или ватерблоков?
Zen_msk
Я пробовал использовать без разгонной пластины, вода в бачке аж забурлила, темп-ра на проце поднялась на 3 град. Можно еще поэкспериментировать-развернуть на 90град крышку относительно основания, может 1-2град можно будет отиграть, но для меня это не критично, поэтому лезть что-то менять нет желания.
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
Churchватеров j7710 спасибо попробую
Zen_msk писал(а):
спасибо попробую
Только учти, что основание у него очень и очень тонкое. В разгонную пластину упирается крышка и придает жесткость основанию. Как то внимательно присмотревшись к нему, заметил что основание у него вогнутое (как раз под процем место), после чего притер на нулевке до идеально ровного. Так что помимо того что он будет менее эффективен без разгонной пластины, так еще и можно проиграть за счет плохого контакта с процем.
Кто-нибудь пробовал фильтры очистки ? Какие лучше, и имеет ли смысл?
Фото: 3
Думаю, если промыл компоненты перед сборкой контура СВО (например, слышано, что радиаторы некоторых производителей полны всякого ъ(*@3$ даже новые только что купленые. Остатки производственного процесса [тм]. Вроде народ раствором уксуса промывает. Можно поискать в темах/ветках), и изпользуешь нормальный дистилят а не всякие крашеные смеси, то болшой нужды в water inline филтрах нет. Особенно если следишь иногда за СВО, и иногда меняешь хладжыдкость, хотя бы раз в полгода.
Я помню, что читал где то обзор по сравнению ГДС и качеству очистки нескольких разпространенных inline water filters для СВО контуров, но незделал закладку и как то непомню где, и с google находится все не то :)
Фото: 17
Подскажите пару таких вопросов:
1. чем промыть радиатор можно лучше?
2. шланги потом можно использовать эти же или как? Просто места их насадок на фитинги уже расширены, не получится ли так, что прижим будет не плотный?
P.S. все в профиле....просто сегодня какой-то звук не понятный был, как будто в системе песок попался, потом вода стала чуток мутной и в резервуаре теперь пузыри какие-то....думаю, все же промыть систему на фик.
