Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 380 из 487<  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 232
IceFireW писал(а):
}{раниться уже лет 10 часть и часть из этой партии работает сейчас в СЖО.
так у тебя зеленый 702 , а откуда ты знаешь что за этот срок теплоноситель не потерял своих свойств ?
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Смотрю на температуру цпу и гпу и вижу, что все без изменений, а значит теплоноситель работает.
AVR
ЖиЖа не изменила свои теплофизические, эксплуатационные и внешние свойства + комплектующие контура девственно чисты = не вижу причин для волнений --- многолетняя практика и ни какого мошенничества -------------- этого достаточно как минимум...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Здраствуйте! Появилась необходимость обслужить и заправить свою АIO ID -Cooling frosflow 240X, вопрос что залить?
Думаю купить концентрат G13 и разбавить дистилятом 1 до 6 или 1 до 8, он на пропиленгликоле с присадками, или у них же готовий антифриз и разбавить 1 к 4?
Спасибо!
P.S. Спец жидкости отпадают, стоят они как моя БУ СВО на барахолке.
Ryzen5 5600/Asus B550 Plus/Palit RTX 2060Super/Ballistix SportLT(2x8GB)/SamsungPM981 512GB -PM963 960GB /NZXT Kraken X62/EVGA Supernova GM 650
nik1985 10 л канистры Thermagent -20 хватит на всю оставшуюся жизнь вашей сжо...
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Urez Читал за него в теме, но у нас его не достать. Из доступних только етот.
И не пытайтесь. был уже здесь украинец, по фото канистры и адресу с этикетки разобрались, что то самопал левый был местный.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 21
nik1985 у вас вроде как есть свой аналог - Фритерм-30
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
nik1985
Ежели антифриз Гарантированно Фирменный то вполне себе Годный вариант...
Растворчтк нужной концентрации замесить, б/у контур сполоснуть качественно и в добрый путь...
Syber писал(а):
Фритерм-30
10 литров минимум, многовато немного и еще цена 80% водянки).
atlonn Да вроде, его и проще достать и литраж то что надо. Состав +- как Фритерм и Thermagent - проиленгликоль и карбоксилатние присадки, буду пробовать.
Спасибо!
Привет форумчанам, интересует мнение людей по поводу воды с углеродными нанотрубками, поскольку теплопроводность углеродных нанотрубок порядка 3000Вт/К*м, а у воды 0,683 Вт/К*м, то у воды с нанотрубками по статьям растет примерно на 20-30%
Фото: 114
Genaka во первых где это купить и почём? - ответ нигде а если и есть возможность то в таких объёмах и по такой цене что никому будет не интересно
во вторых жижа это не только теплопроводность это ещё и антикор и смазка для помпы, чо будет с такой смесбю в контуре на долгой дистанции - ?
ну а т.к. теплопроводность воды - далеко на самое узкое место в СВО - смысл?
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
Не, если делать, то не с углеродными трубками, а трубками из вибраниума.
Правда вибраниум нужен не абы какой (которого везде как грязи), а вибраниум обязательно из Ваканды.
Но это мелочь. Если сильно захотеть, достать можно...
Ну просто есть мысль попробовать поделать такие жижи(по поводу компетенции - заканчиваю магистратуру физфака нгу, и сейчас занимаюсь жидкостями с нанотрубками)
Понятно что нужно еще учитывать и другие требуемые характеристики для теплоносителей - вязкость(для помп), антикоррозионные свойства, стабильность такой жижи, и конечно цена такой жижи
И сейчас интересует в первую очередь вообще интерес людей к возможному использованию такого теплоносителя с теоретической прибавкой в 20-30% к теплопроводности к воде либо гликолям с водой в СЖО поэтому сформулирую вопросы
1) интересно ли в теории
2) если да, то допустим за какую цену
3) если нет, то почему
и готов ответить на некоторые интересующие вопросы
P.S. можете посоветовать форумы или сообщества где можно узнать мнение людей? хотелось бы набрать статистику
Покупаешь шланг и воду не от последнего производителя и спустя некоторое время появляется пластификат.
А люди хотят готовить самопал и еще его продавать. ;)
Похвально, но...
Да, но не сколько иное направление в плане применения в сжо, а именно материаловедение.
20 кг Thermagent'а -20 обойдется в сумму 4500~6000 рублей, мне кажется на этом уже можно было и закончить.
Теплопроводность теплоносителя - не камень предкновения в повышении кпд сжо.
Могу, уже есть, готовая, разработана, выпущена, никому не нужна: https://www.youtube.com/watch?v=m10LV-0SDns
Думаю, для водички важнее не теплопроводность, а теплоёмкость.
Genaka ну раз у тебя есть доступ к такой жиже, то натурный эксперимент всё покажет. Собери простой контур, запусти тест, замерь температуры с водой и с твоими трубками. Да, нужны вложения, зато сразу результат и если он будет положительный - готовый бизнес-проект :D
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Натур-эксперимент должен длится ГОДАМИ да ещё хренова куча переменных факторов("маленькая" кучка различных материалов от разных вендоров и прочее-прочее-прочее)...
Ну просто наглядный(зачастую)пример с ЖиЖей Оверхардовской как минимум первой формации...
Расскажи :scare:
Фото: 273
Гыыы, как-то маловато для готового бизнес-проекта :D
Сейчас этот форум просматривают: miwa и гости: 10
